Strømen til ryggelyset
Jonas88
Hei!
Nå har jeg akkurat kommet ut av garasjen etter å ha prøvd å montere ryggesensor i min golf 3 cab 1995. Tingen er at jeg skal ha strømmen som går til ryggelyset inn i en boks for å skru saken på. Det var to større kontakter inn i hele lampesaken med kanskje 6 ledninger i den ene og rundt 8 til 10 i den andre.
Dårlig forklart, men vet det er mye kunnskap her! Noen som har noe peilig på dette? Hvilken farge det er på ledningen foreksempel?
Mvh Jonas
husk at nor du måler på en bil er det liksestrømm!! vikti å ha fluken innstilt rett ellers bli det bare surr!!! men det skal ikke gnistre! da har du forbinnelse mellom gods å en strømmførende leder.(burde ryke en sikkring å da) på en bil er det minuspolen på batteriet som går til gods.
vist du ikke klare å måle deg fram til den rette fargen så har du jo ledninga på giret, du kan jo ta en titt der under å se om du ser fargen, eventuelt bare koble deg inn der.
å det er vel ikke noe som er lettere en en strøm tyv!!! husk bare på å sjekk at du har god kontakt og gjerne sett en tape bit over så du får den tett. har erfart at det e jævli lurt vist dem er plasert på en litt utsatt plass for fukt å annen smuss!!!!
akkurat sånn kan en elektrikker:)
