Alt skrevet av todleif
"Alle servicer er tatt og bilen har mobilitetsgaranti" kan du f. eks. skrive. Er det dyre deler du har skiftet? Da kan du f.eks. få det med og. Du kan sjekke på finn kva andre skriver om bilene sine, so får du ein idè om kva du skal skrive. Og det er viktigt med bilder av ein rein bil både innvendigt og utvendigt.
At glødelampa og dynamo takker for seg, er vel ikkje grunn til heving av kjøp? Man må nok (dessverre) rekne med at på ein bruktbil kan ting ryke. Har selger kvittering på forstillingsdeler og VAG kontrollen? Viss ikkje skal du rekne med at det ikkje er gjort. (og væra prutningsmonn) Og kjøper du ein bruktbil som skal væra eu-godkjent innen meget kort tid, bør du ha det i kontrakten at selger betaler ein del, viss det blir dyrt å reparere den. Kontaktet du selger etter eu-kontrol? Det kan være greit å ta ein prat og kanskje vise bilen på eit annet verksted sammen. (men det virker ikkje som du tok kontakt med selger og reparerte bilen istedet)
Eg veit ikkje kor mykje penger du skal bruke, men Biltema har ein lader som heiter SMART 1115 til 899,- (eg klarer ikkje å linke til biltema sine deler, so du får søke) Den skal holde viss du ikkje har tenkt å skru opp til maks heile tiden.
Du skriver at du skal drive anlegget med 230v ifra brygga. Stemmer dette, eller skal 230v lade batteriet og du skal høyre på musikk når du er på tur? Du kan ikkje lade batteriet med 230v so du må ha ein batterilader. Kor mykje anlegget trekker er avhengigt av volumkontrollen. Skal du høyre på lyd når du er på tur, vil eg ha droppa forsterkeren og subben. Med spiller som driver 6x9 kan du høyre på musikk ganske lenge
Du har skikkelig jording til forsterkeren? Du har kanskje laste ned forsterkeren for mykje. Korleis har du koblet høgtalerene?
Hehe, folk begynner vel å lure når ein galning spytter på ein fin evo! ;) Men berre spytter du på fugledritten? Og når du er heima att, blir det spyling/vask av bilen? Eg hadde fugledritt på bilen min idag. (vasket igår) Det klødde i fingrane for å få det vekk! (har meg sin last touch foam detailer + mf) Men eg klarde å vente til eg kom til foreldre (13km) og spylte det vekk. Eg kan tenke meg at det klør i fingrene dine og for å ta vekk fugledritten fort som f!
Har du råd er det ikkje mykje som matcher denne pakken! http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=317
Det er stor sjanse for at batteriet er dårligt og må byttast. Få noken til å måle tilstanden på batteriet og ladespenningen på bilen
8-10 liter er tatt i løse luften. (men fungerer sikkert greit) Viss spilleren ikkje har line in, so er det nok greit å bruke ein forsterker
- 13 svar
- høyttalere
- kasser
(og 3 andre)
Med dei høgtalerene der, hadde ikkje eg gidda å kjøpt ein forsterker til! Det er like greit at spilleren drar dei. Da bruker du mindre strøm. Litt vanskeligt å beregna ei bassreflekskasse, so det er vel bedre å lage ei lukka kasse? 8-10 liter pr element fungerer sikkert bra.
- 13 svar
- høyttalere
- kasser
(og 3 andre)
Nei, nei og nei! Du må ikkje ha 6x9 på det anlegget der! Forsterker til komponentsettet dit: http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=16024
Koble aktiv sub til originalanlegg i BMW E38 740i. Hvordan?
emne svarte i todleif sin Anderslien i Bilstereo
Ja, men da kan du ikkje regulere volumet mellom høgtalerene framme og bak på spiller. (fader) Du kan selfølgeligt justere det på forsterkeren. -
Quik Detailer brukes etter vask for å få opp glansen i voksen som er på. So den kan du bruke. Men kva er lagt på bilen no? Er litt greit å vite, so du kan få tips om vedlikehold til høst og vinter
Det står jo 8,5liter lukket kasse og 17,7liter bassreflekskasse. (står ingenting om porten) Kassetype avhenger av kva du liker sjølv. Eg liker lukket kasse, so eg hadde valgt det. Og eg hadde hatt separate kammer til elementa
Her er det ikkje snakk om polering. Det er lakkforsegling/voks det snakkes om. So varme er ingen fordel! DA-maskin skaper mykje mindre varme enn ei roterende maskin.
Stor sjanse for at høgtaleren er sprengt ja. Men for å væra sikker, kan du koble til ein av dei andre høgtalerene du har. (selfølgeligt på den plassen det skurrer.)
Det kan godt hende at du har linjeutgang på spilleren. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4954&katid=407&mid=m436&id=&vn=736 Meir enn dette veit dessverre ikkje eg.
Clay er leirklump. Du drar den over lakken med masse claylube (væske for smørning) på bilen og clayen. Den tar vekk alle nuppene du har på lakken. Etter vask kan du dra håndflaten over lakken. Da vil du kjenne masse nupper som ligger oppå lakken. Clayen vil ta vekk disse, so lakken blir glatt og er klar for videre bilpleie http://www.detailersclub.no/forum/index.php?showtopic=35
6x9 og sub er som oftest ein dårlig kombinasjon. Du har ikkje gitt mykje info om anlegget ditt! Men prøv å dele subben på 80hz og 6x9 på 120hz
Produktene er beregna for hånd. Men som kazzper sier, kan du bruka dei med DA maskin med finishing pad. Hugs at step 1 og step 2 skal ikkje tørke på lakken. Dvs at dei skal tas på på eit lite område og tas av med ein gang. Eg har disse produktene og bruker ikkje maskin. (sjølv om eg har det)
Kva slags forsterker og sub har du? Korleis har du koblet dette? (enkel eller dobbelspole + motstanden på spolen(e) )
Er maks 14,4v som skal væra over batteriet. Er ingen krise viss det er nede i 14v. Ved tomgang kan det være litt mindre. Du kan måle ved ca 1500-2000rpm
No veit eg ikkje heilt kva du meiner. Men har Tech Waxen herda i 24t, (24t siden du tok den av lakken) kan du ha på Step 3. Du kan f.eks. ha på Step 3 neste gang du vasker bilen.
Var ikkje mykje info du ga her nei! Men LPF på ca 80hz. Subsonicfilter på 30hz ?? Bassboost av!
