Alt skrevet av todleif
Delefilteret til komponentsettet? Eg kjenner ikkje til Focal sine filtre, men det er vel diskantnivået du bestemmer? (du har vel bruksanvisning?) Isåfall er det berre å høyre på litt musikk og bestemme kva du liker best.
Eg ville ha prøvd med ca 80hz. Subsonicfilteret veit eg ikkje, (ma nok ha opplysninger om kasse og frekvens der) men ca 25-30hz?
Du må selfølgeligt ha signal inn på kanal 3 og 4 for å få signal ut på kanal 3 og 4! Har du ein billig cd-spiller med berre 1 utgang, kan du bruke denne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=507&katid=81&mid=m436&id=&vn=736
Sjekk at du har skikkelig jording. Du har vel tjukke ledninger? (iallefall 35mm2) Sjekk alle kontaktene fra dynamo, batteri og forsterker. Oppgrader kablene ifra dynamo.
Eg svarte deg på bimmers, men eg kan svare her og: Originalt er det 5 1/4", men det skal gå greit å montere 6 1/2" i sparkepanelet.
Eg fann ingen info om bassremote men det ser ut som om forsterkeren har muligheit for det. Uansett so rekner eg med at du klarer deg med justering av subutgangen på spilleren. (eg har det og, men den blir aldri justert!)
So du har ikkje ein skikkelig spiller med subutgang?
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4082&katid=37&mid=m436&id=&vn=736
Du må kunne lodde. Og vite kor sikringen er!
No veit eg ikkje kor mykje penger du har tenkt å bruke og kva slags produkter typen din har brukt før. Men denne pakken er kjempefin for dei fleste. http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=318 Biltema er ikkje ein plass eg ville ha handla bilpleieprodukter. (eg er nok hardt ramma av bilpleiesjuken ;) )
Du har heilt sikkert ikkje lyst til å ta heile bilen med scratch-x! ;) Du må bruke litt krefter og ta 3-4ganger på eit lite område om gangen. Det er berre å teste og finne ut kva du vil prioritere på lakken.
Ja, du bør kjøpa Deep Crystal Paint Cleaner i tillegg
Litt meir info om bilen hadde vært greit!
1: Gain skal ikkje stå på maks! Da blir det fort generert støy! Er mykje bedre å få eit større signal ifra spiller. (blir og mindre støy via signalkabelen med dette) 2: Lavpassfilteret kan stå på 70hz eller 100hz. Eg liker å ha frekvensen på ca 80hz. 3: Ca 100hz 4: Sånn kan du ikkje koble!! Forsterkeren er ikkje stabil i 1ohm! Du må seriekoble spolene. (du skulle ha valgt ein sub med 1 stk spole på 4ohm, eller med 2 spoler på 2 ohm kvar)
H1R er er ei H1 pære som gir mindre strølys. Er xenonpærer med denne betegnelsen. Er beregna på nærlyset der du har åpen reflektor. Har aldri høyrt at dette skal væra originalt på halogen. (men du har vel lest instruksjonsboka) http://www.dybvik-trading.no/product.asp?p=4834
Jordingen til phonougangene er defekt. Dvs at du har brent jordingen. (har gått for mykje strøm der) No er det ein sikring på jordingsbana. Før var det ikkje det og jordingsbana var brent av. Dette er nok brukarfeil. Kan være dårlig jording eller skruing på anlegget uten å koble vekk strømmen!
Claying er bra ja. Du får vekk dritten som sitter i lakken. Har du kjøpt eit sett har du claylube. (quick detaileren)
hva skjer når man blir tatt for mer hk enn oppgitt?
emne svarte i todleif sin Snake89 i Annet bilrelatert
Nei! -
Det som clayen fanger opp, kan selfølgeligt ripe opp lakken. So det er viktigt å bruke nok claylube og å kna ei ny side på clayen nokre ganger.
Eg bruker rette bevegelser på alle produktene. Clayluben tørker eg av med mf. (vasker ikkje bilen etterpå) Hugs å bruke nok claylube! (clayen skal ikkje ha motstand på lakken) Lakkrensen til megs skal ikkje tørke. Den jobbes inn på eit område og tørkes av med mf. scratch x skal jobbes inn på eit område til den har forandra konsistens. (trur den blir vaselinaktig, men eg hugser ikkje) Du må nok ta scratch x 3-4 ganger på same plass. (til du er fornøyd, eller ikkje gidder meir ;) )
Lakkrens før scratch x Ellers stemmer det. Når det gjelder lakkrens, so liker eg Meg step 1 bedre i forhold til Autoglym sin
"Litt" meir info om anlegget hadde vært fint. Når anlegget er dødt, er det vanligvis ein spenning som mangler.
