Alt skrevet av todleif
Hanskerommet?
Du har ei bok som fulgte med bilen. (brukerhåndboka trur eg den heiter) Der står det kva slags pærer du har og kanskje ein veiledning på korleis du skal bytte pærer. Er ikkje å anbefalle å bytte pærer til meir watt (er nok 55w på pærene) Kjøp heller pærer som lyser bra. Osram nightbreaker er ganske bra Philips har ei pære og, men eg hugser ikkje navnet. (kanskje philips extreme)
Er det ikkje vits å understellbehandle no! Er det bedre at bilen ruster?? (er satt litt på spissen. Eg skal understellsbehandla bilen min til sommaren) Er like greit å få bilen understellsbehandla fortast muligt. Kva som er best, er nok avhengigt av ein del faktorer. Som f.eks. kva slags bil du har, blir bilen køyrt på salt, er det rust på bilen osv
Maks watt er total uinterssant info. Det er rms watt som brukes. Forsterkeren skal nok fint klara å driva høgtalerere framme og bak. Det er suben som kan bli eit problem. Du har ikkje oppgitt ein sub, har du ikkje kjøpt ein enno?
Gain på forsterkerene skal ikkje stå på maks. Volumknappen til spiller skal aldri stå på maks. Dette gir som oftest ureint signal (støy) og er ikkje ønskeligt! Det som er ønskeligt er at signalet ifra spilleren er størst muligt. Da vil støyen som kommer inn via signalkabelen ikkje bli so høg. (må jo skru ned forsterkningen på forsterkeren) So spilleren skal ha eit volum på ca 70-80% av maks når du har maks lydtrykk. Volumet på forsterkeren justeres etter dette
Kva slags frekvens er støyen? Er det ein frekvens som suben kan spille? (sansynligvis ikkje når du høyrer det i dei 2 andre høgtalerene) Og du skal ikkje tru. Veit du ikkje om det er dårlig jording so må du jo sjekke dette.
Litt info om anlegget ditt hadde vært fint! Dårlig jording på forsterker kan væra eit problem. Signal og strømkabler ved siden av kvarandre kan væra eit problem
Litt vanskeligt å justere volumet likt på forsterkerene, so det anbefalles ikkje. Kjøp deg ein større monoforsterker.
Du må jo selfølgeligt oppgi kva slags høgtalere det er snakk om.
Er vanligvis jord den blir kobla til. Du får håpe at spilleren ikkje er øydelagt etter at du kobla ledningen til 12v.
Ser ut som du trenger ramme og iso overgang http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=128
http://www.autopower.se/ Sjå begagnatguiden
Kva er problemet? Har du for låg lyd i suben?
Det er pærene som bestemmer fargen. Bytt om pærene for å være sikker, so er det nok å sende ein msil til vvme for å informera dei om at eine pæren ikkje er sånn den skal væra
Hehe, stemmer det! Gjekk litt fort pga at eg skulle på jobb. Har rettet på dette no.
Tech waxen hjelper ikkje mot at lakken er matt. Den har beskyttelse med mild rens. Scratch-x skal hjelpe litt. Det er litt forskjellige versjoner her. Eit par av dei kan brukes med DA poleringsmaskin. Må nok gå over både 3 og 4 ganger på same plassen. Har du maskin og poleringsmidler som er beregna for maskin, skal du nok få heile bilen blank. (må nok på jobb no, men skal prøva å gi litt meir info imåro)
Les øverste tråd her på bilpleiedelen. Du må polera bilen. Det beste er å bruke maskin. Har du erfaring med bilpleie og har du noke utstyr til bilpleie?
Me veit ikkje målene som bilen din har. Gjere du om ifra centimeter til desimeter, får du målene oppgitt i liter.(1dm =10cm) Lager du ei kasse med bredde på 40cm, høgd på 40cm og djubde på 30cm blir det: 4x4x3=48 So er det berre å justera litt avhengigt av kva plass du har i bilen din. Om du får 44 liter istedet for 49,5 liter pr element, har nok ikkje so mykje å sei når det gjelder ei lukka kasse med elementet du har. Men har du plass, so lager du ei kasse på 49,5 liter pr element. Men kva skal du gjera for å få lyden inn i kupéen? Du sitter jo ikkje i bagasjerommet
2x rockford 10" 600rms subber, hvilken forsterker?
emne svarte i todleif sin Bilpleie Gærning i Bilstereo
Kva har frekvensområdet til LPF med kvaliteten på forsterkeren å gjera???? 80hz er ein grei frekvens til LPF. Eg ville iallefall ikkje satt den frekvensen høgare! Og hadde eg ein forsterker som var stabil i 1ohm, ville eg ikkje kobla den lågare enn ein last på 2ohm. -
Ta av fronten. Under der er det antagligt ein reset knapp. virker ikkje det, so kobler du vekk strømmen til spilleren. Virker ikkje det, so renser du tilkoblingspunktene imellom front og spiller.
Da får du måle litt spenninger
Eit vanligt batteri bør ikkje få meir enn 14,4v ladespenning. Det er maks ein 12v lader skal gi. Du skal ikkje koble til meir enn 1 stk lader på eit batteri
Er det suben som ikkje virker og resten av høgtalerene dine har lyd? Sjekket sikringen? (30a er altfor lite for den forsterkeren) Sjekket spenningen på forsterkeren?
Skal du kunne justere bassen uten at resten av høgtalerene blir påvirka, må du nok kjøpe ein spiller med 3 utganger. Alpine spilleren eg hadde i forrige bil, kunne justeres på bassen uten at resten av høgtaleren vart påvirka. (men eg brukte det ikkje) Resten av høgtalerene hadde eit HPF på ca 80-100hz fordi eg brukte ein ekstern forsterker på dei. Dette klarer du deg uten viss du bruker den slappe forsterkeren i spilleren Forøvrig so hadde eg alle lydinnstillinger på 0 eller av.
Er det ikkje berre å ta kontakt med banken din?
