todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Du må nok gi oss litt meir opplysninger. Kva slags høgtalere er det snakk om? Hvor skal du plassere dei? Jo meir opplysninger du gir, jo lettere er det å hjelpe deg. Forsterkere med 4 høgtaleruttak er 4-kanals forsterkere. Du få forsterkere ifra 1- kanal (monoforsterker) til 6.kanal forsterker. Er jo selfølgeligt muligt å bruke fleire forsterkere. Det er ikkje vanligt å bruke meir enn 5-kanaler i ein bil. 2-kanaler til framhøgtalerene. 2-kanaler til bakhøgtalerene. (er ikkje so vanligt med høgtalere bak når du bruker litt penger på anlegg) 1-kanal til basshøgtaler(ene)
  2. Har du eit jallamerke, so er vel det ikkje verdt å reparera den! Reduserer du lysstyrken på ein dataskjerm, so ser du so vidt bildet. So kanskje lysstyrken hjå deg er på 0? Har du prøvd å koble ifra strømmen?
  3. Du trenger høgtalerbraketter. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5508&katid=434&mid=m436&id=&vn=736 Eg hjalp ein kamerat å montere høgtalere bak i ein golf 4. Han kjøpte originale høgtalere og det fulgte med høgtalerledninger. (det var ikkje høgtalerledninger der ifra før)
  4. Kanskje noke her vil passe http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=108
  5. todleif
    Relesett ?
    Da bruker du svaret som eg foreslo i min første tråd her.
  6. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5488&katid=229&mid=m436&id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5489&katid=229&mid=m436&id=&vn=736
  7. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=6920&katid=648&mid=m436&id=&vn=736
  8. todleif
    Relesett ?
    Viss trådstarter får varsel om at det er feil på pærene, so må han ha wirefix. Å bruke relé da, vil selfølgeligt ikkje hjelpe! Med relé vil spenningen til pæra brukes som styrestrøm til reléet. Denne strømmen er ganske liten og bilen vil da tru at pærene er øydelagte og vil da vise dette i instrumentpanelet. Folk trur at 55w xenon er det same som 55w halogen. Og at du da ikkje skal få feilmelding. Dette stemmer nok ikkje! Ei xenonpære får tilført 23000v ved oppstart. Etterpå vil spenningen synke til 85v. Ved oppstart vil det gå ein betydeligt høgare strøm enn når spenningen til pæra har stabilisert seg.
  9. Ved kobling av anlegg, skal det være strømløst. Ved måling av spenning skal anlegget selfølgeligt væra tilkobla strøm Dei fargene eg prater om er på ledningane som tilhøyrer ein uoriginal spiller. Trådstarter har vært veldigt sparsommelig med opplysninger om anlegg og bil. (er normalt det og det gjere at det blir vanskeligare å hjelpe pga at du kan ikkje utelukka forskjellige ting)
  10. todleif
    Relesett ?
    Nei du er ikkje på villspor. Men du har ikkje forklart kva som er gale! (eg vil ha ein grundig forklaring) Det er ikkje sikkert at eit relésett vil fikse problemet ditt. Men for å kanskje hjelpe deg må du jo forklare kva som er problemet!
  11. Det er jo ikkje verre enn at du må måle spenningen. Du må ha jord. (svart ledning) Du må ha 12v ifra batteriet. (gul ledning) Og so må du ha 12v ifra tenning. (rød ledning) Da skal spilleren virke Hugs at anlegget skal være strømløst når du styre og kobler. (enkleste er å ta av minuspolen på batteriet)
  12. todleif
    Relesett ?
    Xenonkittet vil jo ikkje trekke mindre strøm med eit relésett. Kva er det som skjer? Du velger relésett for ekstralys. (den første linken) Du velger det settet som er størst. (xenon trekker jo litt strøm i starten)
  13. Eg trur fortsatt at det er klarlakk på kanten. Men du kan jo prøve med autosol. Viss det ikkje er lakk på kanten, so blir det svart pga av autosolen på null komma niks. Viss det ikkje blir svart, so er felgenkanten lakkert og autosolen vil ikkje virke Eg har ulakkert kant på felgene på porschen og eg har brukt autosol. Autoglym har og eit middel som fungerer bra.
  14. Fin guide du har laget :) Er det stor forskjell i lyden i forhold til originalspiller?
  15. Da får du sjekke/fikse jordingen før du setter i ein forsterker att.
  16. Eg har ikkje peiling, men GZ skal vel ikkje væra so aller værst. "Spiller bra" er eit subjektivt utrykk. For noken vil det sei at det skal væra høgast muligt og lydvaliteten er vel ikkje akkurat det dei bryr seg altfor mykje om. For andre er det lydkvaliteten som er i høgsetet. Og so skal jo bassen samspillle med resten av høgtalerene i bilen. So viss du har 2stk 4" høgtalere framme som blir drevne av 20w forsterkeren til spilleren og du har 2stk 12" i bagasjerommet med ein forsterkereffekt på 1500w, so er det vel ikkje akkurat vanskeligt å forstå kva slags lyd det er i den bilen!
  17. Eg rekner med at det er lakk på felgene. Da er det berre å bruke same poleringsmidler som du bruker å resten av bilen. Er skaden gått igjennom lakken, so hjelper det ikkje å polera. (akkurat som på karosseriet)
  18. Køyrer du med maks lasteapasitet i bilen? Viss ikkje hadde iallefall eg prioritert å ha bra dekk enn å følga lasteindeksen slavisk
  19. Det står at suben tåler 600w rms. Skal du ha 2 blir det jo 1200w rms. So da ville eg ha valgt ein forsterker på rundt 1200w rms. So har du impedansen til suben. Den har 2 spoler 2ohm Da kan du anten serie eller parallellkoble spolene. (får da 4 eller 1ohm) Sia du skal ha 2 elementer, kan du serie eller parallellkoble disse. Da kan du få 0,5ohm, 2ohm eller 8ohm. Da er det mest naturligt å velge 2ohm So konklusjonen min er å velge ein forsterker på rundt 1200w rms ved 2ohms last
  20. Du har sikkert ein pioneer spiller med berre ein utgang til forsterker. Da må du skru av det innebygde filteret i spilleren
  21. Du har sikkert bøygd eit eller annet i understellet på den sida som hjulet fekk ein trøkk. Få noken som har litt peiling til å sjekke dette
  22. Pæretype er forskjelligt. Uoriginalt har h1, h3,h4,h7hb3 osv. Originalt er det vanligvis d2s pærer. Uoriginalt har og ein uoriginal ballast som det må finnes plass til. Eg meiner og at det skal stå på glasset at det er beregna for xenon. Originalt er det og automatisk høgdejustering. (+ lyktespyling) Dette er jo ganske enkelt å sjekke om bilen har.
  23. Kobla du ifra batteriet ved spillerbytte? Det kan gødt væra at du har øydelagt jordingen til linjeutgangen på spilleren. Ein av grunnene kan væra altfor dårlig jording til forsterkeren og at du kobler anlegg med strøm på
  24. Skal du ha sub tilkobla, so må du ha på lavpassfilteret (lpf) Lpf setter du til ca 80hz Bryteren må sefølgeligt stå på lpf X-over høyres ut som noke bassboost, so den vil eg ikkje ha på
  25. Kobl ifra batteriet, so kobler du ifra høgtalerene og signalkablene. (alltid ha anlegget strømløst når du kobler) So kobler du til batteriet att. Lyser det fortsatt protect er det store sjanser for at forsterkeren er defekt. Men du må sjekke at den får 12v. Kan være at det er dårlig kontakt i eit tilkoblingspunkt. (er ofte problem med jordingspunktet til forsterkeren)
