Alt skrevet av todleif
Har du dårlig jording til forsterkeren kan det godt hende at du har øydelagt jordingen på signalutgangen til spilleren. Ved all bilstereokobling akal anlegget væra strømløst. (det enkleste er å koble av jordingen på batteriet)
Dårlig jording? Har du lyd ifra suben? Kor har du tatt remoten ifra? Kva slags spiller og aktiv sub har du?
4 kanaler bruker 2 linjeutganger. (ein utgang blir definert som signal til både venstre og høgre side) So med ein 4-kanals forsterker og ein monoblokk trenger du 3 linjeutganger. Har ikkje spilleren meir enn 2, kan du bruke y-ledd på den eine utgangen. Men fleire forsterker har og utgang for lyden. Da slipper du y-ledd (du tar lyden ut av eine forsterkeren og inn på den andre)
Fordi det går mykje strøm når du har ein forsterker. Spenning x strøm = effekt I ein bil er det berre 12v system og da må det gå mykje strøm for å få effekt For tynne ledninger skaper ekstra motstand for strømmen. Har du motstand og strøm, får du spenning. Spenning over ein ledning er ikkje ønska. Da vil det bli mindre spenning over forsterkeren Får forsterkeren for lite spenning, vil den skru seg av eller gå i protect
Kvifor skal du gjera noke med dei resterande kablene? Du får måle litt spenninger til spilleren. (og sjekke at ikkje gul og rød ledning er koblet sammen på ledningene til spillere)
Dynabel BF 7501 skal nok holde
Dette er vel ganske subjektivt! Eg hadde iallefall ikkje kjøpt ein spiller som ikkje hadde minimum 3 linjeutganger
Er verdt eit forsøk å kobla ifra batteriet ei lita stund. (times tid kanskje) Ellers so kan kanskje kamakslene være slitt. (men dette er nok ein ganske usansynlig, men ein veit jo aldri) Eit ganske aktivt forum for bmw er bimmers.
Meld deg inn her: http://www.detailersclub.no/forum/index.php?&CODE=00 So spøre du om noken vil shine opp bilen(e) din(e) Det er noken bilpleiegalningane som har peiling der! Berre sjekk her: http://www.detailersclub.no/forum/topic/4930-detailers-hall-of-fame/
Dynabel BF 4501 (litt liten) http://www.mamut.net/dynabel/subdet299.htm Dynabel BF 7501 http://www.mamut.net/dynabel/subdet476.htm
Ja den vil fungere. Eg ser at høgtalere er oppgitt til å tåle ein effekt på 200w. So det kan antagligt spelast litt høgare med ein større forsterker. Men eg rekner med at det skal vel holda med HK forsterkeren
4x35w ut av ein spiller er nok litt optimistisk! Du får nok grei lyd med forsterkeren som er inni spilleren. Men forsterkeren liker ikkje tungdrevne elementer Og skal du ha sub, må du nok kjøpa ein ekstra forsterker
Korleis har du kobla? (brukobling?) Korleis er alle innstillingene på forsterkeren. Du har justert volumet på forsterkeren?
Ja, det stemmer. (vis du har 1 høgtaler) Da har du 2 forsterkerkanaler på forsterkeren som du ikkje bruker. Du kan bruke disse på høgtalerene framme i bilen
Kven kan svare på dette spørsmålet? Ingen! Fordi det ikkje er oppgitt bilmodell. (og motor er vel greit å oppgi)
Eg skjønner ikkje vitsen med å velge tungdrevne basselement som krever masse watt! Du må da ha ein skikkelig stor forsterker og sansynligvis oppgradere dynamo og kablingen for å utnytte høgtalerene. Har du 1 basselement på 1000w rms, so er det greit med ein forsterker på 1000w rms. Har du 2 basselementer på 1000w rms, so er det greit med ein forsterker på 2000w rms
Eg mangler fortsatt infoen eg spurde om
For låg last for forsterkeren. Ein høgtalerledning som kommer borti jord. Du må selfølgeligt oppgi kva du har! Linker er best. Har du ikkje det, må du oppgi modellnummer so det går an å google. 4 frontsett var da voldsomt!
Ja, det kan du. Men du må selfølgeligt ha same pæretype. (f.eks. H1)
Dette ser ikkje ut som eit jordingspunkt. Det ser ut som det er utgangstransistorene som har gått til helvete. Du må iallefall rekne med 1000,- for ein reparasjon
Xenonsetta skal væra e-merka. Lyktene skal væra godkjente med xenon. (nesten ingen halogenlykter er godkjente med xenon) På nærlysa skal det væra automatisk høgdejustering og lyktespylere. (trenger ikkje det på fjernlys)
Kicker monoblokka er berre beregna på sub. So den bruker du på sub. Skal du ha forsterker på 6x9, so kjøper du ein ny forsterker. (2-kanals forsterker. 4-kanals forsterker viss du vil ha forsterker på framhøgtalerene og)
