todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Forsterkeren er heilt sikkert eit bra valg det. http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_159_162&products_id=2202
  2. Vanligvis er subkananalen forholdsvis svak på 5-kanalsforsterkere. Men når du har litt penger å bruke på forsterker. er det litt krefter i subkanalen og. Her ser eg ingen spesiell grunn til å kjøpe 2 forsterkere istedet for 1 forsterker
  3. 310 er ifra linken i ditt første anlegg. Det finnes selfølgeligt bedre forsterkere, men dette er vel avhengig av kva ein er villig til å betale.
  4. Forsterkeren er stabil ned til 2ohm Eg veit ikkje om forsterkeren klarer å levere 310w pr kanal. Klarer den dette, skal det nok gå greit med 2 subber. (sjølv om Seas høgtalerene tåler 500w) 1600w er maks watt. Dette er ein total verdiløs informasjon. Er normalt at billigmerker bruker dette for å markedsføre produktene.
  5. Speaker output = Utgant til høgtalere Input = inngang for signalkabel ifra spiller
  6. Kva står det i bruksanvisningen? Du har ein ledning som heiter parking
  7. Ein ledning skal til håndbrekket. Den kan du jorde. På nokre spillere må du koble ledningen til eit réle og
  8. Har nok hattehylle. Trådstarter meiner nok at det er ikkje metall imellom sete og bagasjerom. Power Akoustik forsterkeren er ikkje på 1600w, men på 620w Den skal yte 2x310w ved 4ohm Seas suben tåler 500w So stemmer effekten til Power Akoustik forsterkeren, skal den klare å drive 2 subber gret. (men eg veit ikkje om Power Akoustik oppgir skrytewatt) Forsterkeren skal klare å yte 740w ved 4ohm brukobla.
  9. Du skal jo ikkje justere bassen på maks Eg hadde nok satt delefiltrene på ca 80hz Alt av bassbost osv hadde eg skrudd av! Juster gain på forsterkerene på minimum Skru opp volumet på spilleren til ca 3/4 av maks Skru opp volumet på forsterkeren til 6.5" Juster lyden til det du liker. So skrur du opp volumet på forsterkeren til suben. Lyden av suben skal bli integrert med framhøgtalerene Lyden av suben skal ikkje overdøve resten av høgtalerene.
  10. Dårlig jording er ikkje bra for anlegget og bør sjekkes! Det kan og væra ein høgtalerledning som kortslutter mot jord (karosseriet) Eller at du har lasta ned forsterkeren for mykje. (som du sikkert ikkje har gjort)
  11. 6.5" høgtalere skal gå greit http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5508&katid=434&mid=m436&id=&vn=736 Eg kan gi eit eksempel på eit oppsett til deg Høgtalere framme: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3983&katid=649&mid=m436&id=&vn=736 Høgtalere bak: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3981&katid=645&mid=m436&id=&vn=736 Sub: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4527&katid=30&mid=m436&id=&vn=736 Forsterker: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4081&katid=36&mid=m436&id=&vn=736
  12. Nei! Du oppgir standardfargene for ledningssettet til spilleren. Her er det snakk om ledningsfargene som er i bilen.
  13. 3b seie ikkje so mykje for min del. Kva slags størrelse er det på høgtalerene framme og bak? (veit du ikkje, so kom med årsmodell på bilen din) Er du interessert i lydkvalitet, eller skal du ha høgast mulig lyd? Skal du ha forsterker på dørhøgtalerene?
  14. Suben tåler opptil 400w rms Forsterkeren gir ut opptil 150w Eg synes forsterkeren er litt svak, men det vil fungere.
  15. Du kan bytte om på inngangene på forsterkeren for å være sikker på om det er forsterker eller spiller som er problemet. Kva er filtrene på forsterkeren og spilleren innstilt på?
  16. Du får måle. Ellers so hadde eg lagt opp ny plussledning ifra batteri og ny jording. Og so er det å måle kva slags ledning som er tenningsstrøm
  17. I utgangspunket må ein stole på infoen til suben. Der står det 1500w rms. So da må du ha ein forsterker på ca 1500w rms Den har 2 spoler på 2ohm. Da kan du seriekoble (4ohm) eller parallellkoble (1ohm) spolene. Da er det nok lettest å finne ein forsterker som yter ca 1500w rms i 1ohm
  18. Eg rekner med at du har litt begrensa budsjett og vil bruke det du allerede har. Da kan du kjøpe 1 stk Seas Lotus SW300 og brukoble forsterkeren du har. Og so kjøper du eit bra Komponentsystem framme
  19. w og y er hastigheitindeksen på dekket. v går opp til 240km/t zr w og y er over den hastigheiten. Eg tviler på at bilen din går so fort. At dekk sporer er ikkje akkurat uvanligt. Har du rett lufttrykk? Har du sjekket understellet på bilen? Har du tatt hjulstillingskontroll?
  20. Eg hadde valgt 2x Seas Lotus 12" Ingen høgtalere bak og eit bra komponentsett framme (brukobla Alpine forsterkeren til komponentsettet)
  21. Er vanligt at høgtalerene beveger på seg. Da får man lyd! ;) Gjelder dette alle høgtalerene dine? Har du ekstern forsterker? Når skjer feilen? Lager høgtalerene lyd når feilen oppstår? Har du sjekket alle tilkoblinger? Er alltid greit med info, slik at det blir lettere å finne fram til kva som skal være feilen
  22. Sikkert grei den, men eg har nok litt negativt å komme med. Er berre 1 linjeutgang på spiller. 6x9 er ikkje akkurat den enkleste høgtaleren å plassere framme. (og gir ikkje best lyd) Forsterkeren er litt svak Er greit å vite kva slags bil du vil ha dette in i
  23. Først sjekker du kjølevæskemengden. (i ekspansjonstanken og radiatoren)
  24. Eg kunne rekkefølgen på scratch-x og lakkrensen før, men det kan godt hende at eg tok feil her. Men eg har oppdaga at lakkrensen skjuler riper. So kanskje det beste er å ta lakkrensen på eit lite område, so nokre ganger med scratch-x på det same området. (er tungt å ta scratch-x for hånd på heilen bilen!) Av og til ligger litt sratch-x att på lakken. (etter at det er tatt av) Dette går lett vekk med lakkrensen att.
  25. Glaze er vanligvis noke du tar på før voks/lakkforsegling for å det enda blankere. Men eg kjenner ikkje til Meguiars ShowCar Glaze #07, so eg veit ikkje om dette gjelder denne. Tech Waxen har litt rens i seg, (iallefall den flytande, so dette gjelder heit sikkert paste og) so denne tar vekk glacen. So bruker du glaze, so bruk ein voks uten rens over. (litt forbehold sia eg ikkje kjenner denne glacen) Scratch-x jobbes inn på eit lite område. Her er det lov å bruke krefter. Når den er gjennomsiktig, kan den fjernes. Brukes fleire ganger på eit område. Step 1 lakkrensen jobbes inn på eit område. (eg bruker eit område på størrelse med ei halv dør) Fjernes med ein gang. Step 2 = Step 1 Voks legges på heile bilen. Tas av når den er tørr. Etter at den er tatt av, starter herdetiden. (bør unngå vann, dugg osv i herdetiden pga holdbarheiten) Pad brukes til å ta på produktene (viss du ikkje har maskin) og mikrofiberklut (mf) brukes til å ta av produkten. Har du svarte lister, er det greit å behandle disse før polering. er da lettere å ta vekk polering som kommer borti listene da
