                Innholdsteller477
Alt skrevet av Janp87
	Bestilte meg nye speil fra Ebay
	Vært og handla litt mer :D Instrumentene er Vanntemp, oljetrykk og ampermeter.
	Starta på strømoppsettet, skal kjøpe meg et SPV44 til, slik at jeg har nok strøm:) "Tiedown" med stingerlogo og trukket med rød comfort suede Monteringsplate for ene forsterkeren og subkasser. Begynt på plata som skal ligge over batteriet, skal trekkes i svart Comfort suede når jeg kommer så langt.
	Ikke mye å snakke om av orginal støydemping i taket. Så var det på med den velkjente STP'en men gikk fri og siden "Lyd på hjul" også var fri så måtte jeg bruke Dynamat i stedet, vil nok holde meg til STP siden det både er tykkere, billigere og greiere å ha med å gjøre. Men så var taktrekket litt kjedelig, så da var det bare å finne fram Kontaktlimet, pensler og sort CS Begynte litt forsiktig siden jeg ikke har trukket noe større enn putene på bakdøren før. Ferdig til instalering 8)
	Da var bakdørene ferdig dempet, og dekslene montert.
	Trekt om putene på bakdørene og dempet dørpanelene med splen. Jeg valgte symetri fremfor logikk når jeg la på "Hertz" logoen siden jeg synes det ser bedre ut slik.
	Samme dimensjon som jeg har bestilt. 18" er kansje litt finere men det blir litt lite dekk igjenn, og man bruker jo mer tid å kjøre enn å se på felgene:P
	http://neontuners.org/forum/viewtopic.php?t=3614
	Mye interiør og stereo i fremtiden. Også blir det kansje litt trimming i sommer :D Du som har den styla Audien?
	Takk for fine ord :), går førsteåret på bachelor i økonomi og ledelse på høgskolen,så natrlig nok følger Neon'en etter:P. Siden du bor i Bodø så burde du melde deg inn i Bodø gatebil, mange gode rabater, prisen på medlemskapet betaler seg selv med rabatter hos lyd på hjul, mekonomen osv ;)
	Fikk litt penger idag og siden penger visstnok kan antenne nok så fort hvis de blir for lenge på ett sted så bestilte jeg meg 17" felger med 215/40R17 dekk :af:
	Hei, noen som vet hvor jeg kan få tak i Pad's til vinduene (de som sitter inni døra mot vinduet og forårsaker riper i vinduet når de er utslitt).
	Fikk laga køstom understell , var litt hard kveld på byen i går så jeg orka ikke lage mer enn en :roll: Fikk også installert Alpine spilleren
	Hva som gir deg intrykket at jeg bare skal ha en sportsstol? Skal selvfølgelig ha 2 stoler, er ikke noe ribba racebil akkurat.
	Denne Neon'en har 17" og jeg syns de er akkurat passe store, liker ikke når det nesten ikke er dekk igjenn.
	Var innom Lyd på hjul i dag, så nå er det iallefall ikke spilleren som er en svakhet i anlegget :twisted: Info: • 4x60W High Power forsterker • 3 linjeutganger (4V) • MP3/WMA/iTunes AAC • Biolite™ Display med bakgrunnsanimasjon • Forberedt fot iPod® (adapter) • CD-R / CD-RW kompatibel • Audyssey MultEQ XT / Bass Engine® Pro • Drop Down Front • QuickSearch Funksjon (MP3 Filer) • Versatile Link™ • i-Personalize™ • Zero Data Mute (0 bit Mute) • MP3 Tekst (ID3 Tag) • 24-Bit DAC • Disc Title Memory • "Quad" belysning i de store knappene (rød/blå/grønn/orange) • Valgbar belysning i resten av knappene - rød/blå
	Mente da 1gen Neon(94->99) ikke 2gen.
	  mulig ta motor fra automat over i manuell?emne svarte i Janp87 sin rekord1900s i Amcar - amerikanske bilmerker Var nok mls(multi layer steel) toppakning han sa og ikke msd:) jeg kjøpte det komplett pakningssettet de har på på http://www.moderperformance.com.
	Kommer neppe noe vinge på denne bilen. skal kjøpe 17" felger så snart økonomien tillater det.
	Det er ganske mye som gjennstår ja. Som understell, felger, bagasjeromsbygg, bygge om dørpaneler osv...
	Har en Crane #10 kvasskam liggende, noen som er intr? Passer til Neon's 2.0 16v sohc. Beskrivelse fra butikk 158-0010 - Super all around street performance. Excellent nitrous profile with extra mid to upper rpm range. Use low restriction intake/exhaust. Works with stock engine/compression. RPM range idle -6,500
	Jeg har fått trukket puta på ene døra med rød comfort suede :)
	hmm, trodde ikke det skulle være noe forskjell, men da får jeg bare bygge slik at jeg kan ha magnetene både inn og ut, så kan jeg teste selv om det stemmer.
	Tatt av stolfestene, nå gjenstår det å få kappet og sveist på flatjernet slik at jeg kan drille hull og bolte det fast i universalunderstellet til nystolene. Byttet fra blå til røde led's Fått trukket stinger kabel på pasjasjerdøra, trangt som F***. Sånn ca hvordan HV200 kommer til å sitte, gleder meg litt til å få de instalert for å si det slik. Og så fikk jeg noen cd'er i posten i dag, når en skal bruke så mye penger på bilstereo så utgår brente cd'er.
	Hvis du vil ha tips fra folk med peiling på 323, så vil jeg anbefale mazda-ogn.org ;) Men jeg må nok desverre si at jeg har liten tro på et slikt prosjekt hvis det skal være et økonomibygg, hvis du derimot sikter deg inn på 80-90hk(som er nok til en slik liten bil i første omgang), overhaler og går for old school stuk så kan en gammel 323 bli ganske fet :)
