Alt skrevet av sooocool
vet ikke om det har noe å si, men synes MP3 DVD bruker utrolig lang tid på å lese den før det begynner å spille hvis du bruker mange mapper !?!! tror det er derfor, skal prøve å brenne uten for mange mapper.. noen som har andre erfaringer ???
for meg er prisen ikke avgjørende, jeg ser kun etter god service (anbefalinger osv).. lite hyggelige og sleipe selgere selger dårlig, og vise versa .. :)
som du sier så finnes det alltid hva om hvis tilfeller ... ta hensyn til det, er jo viktig. sånne problemsillinger må du som eier bilen finne ut av selv :)
du kan prøve å svare seriøst slik jeg har gjort i det siste.. ok Ohms lov ja, men strømretningen har alt å si. raskest vei til motstanden (forsterkeren) er viktig!! Selv om du bruker samme diameter på pluss og gods så må i vertfall godskabelen være kraftig nok og kortest mulig!! (er vist umulig å forstå her hehe).. om du sliter med støy, så kan det være nok å fikse godstilkoblingene.. Støyproblemer er et tegn på at bilens godstilkoblinger trenger en oppgradering ...
ok, nå skal proffesoren svare :) hehe du og mange andre med slike problemer bør fikse opp jordingen både til batteriet, mellom chassis og motor, noen dynamoer har egen jording fiks denne om du har det, jordingen til forsterkeren bør være noe kraftigere en plusskabelen, jordingen til spilleren bør gå kortest mulig fra chassis til "chassis" på spilleren.. Dette blir en oppgradering fra orginal jordingen som i de fleste eldre (noen nyere) biler ikke har tatt hensyn til slike kommende problemer. kjøp kraftige kabler for bruk til Gods, da blir du i de fleste tilfeller kvitt alt støyproblemer.. ps: jeg pleier ikke ta så mye for å fikse slike ting :) hehe edit: til dere som er litt late :) hehe hvis du ikke er så gira på å fikse alt på en gang, prioriter jordingen først, for det er der strømmen kommer fra!! plusskablelen er viktig den og, men der renner strømmen uten problemer (forsterkere) foran seg rett ned i batteriet :) hehe
de har oppgitt RMS effekten på 15 000 watt !! da får vi stole på det, uansett hva du forsøker å forklare så blir det bare dumt!! de folka der er i stand til å produsere frem noe sånt, det er ikke du eller jeg i stand til !!! Got that???
Jan Erik: hva trodde du ellers da hehehehe... at dette var en sånn trylleboks som du kan blåse opp så gir den fra seg orkan i stedet (eksempel)??? ps: åssen musikk trekker 15KW kontinuerlig i 15 min eller whatevva??? hehe om du spiller inn lyden fra en pressluftborr og spiller den av i bilen så blir sikkert det litt problemer for forsterkeren også.. men hvem gidder å høre på det da??? det står forklart i GENI'ets forklaring at musikken er (som jeg også har forsøkt å forklare) veldig dynamisk sammensatt med ulike toner opp og ned. dvs plenti av tid for kondisene til å lade opp og gi fra seg strøm.. Som forklart tidligere, så får du en utrolig gjevn trekk av strøm med noe sånt! Genialt men utrolig simpelt, dette kan hvem som helst lage selv med det de har av forsterkere. Det er jo som han sier et problem med utnyttelsen (effektiviteten) av energien som er problemet.. tenk litt på det dere .. jeg har fått masse ideer nå som bare må testes ut :)
og når alle får øynene opp for Kondensatorer så kommer de til å selge i bøtter og spann!! håper på at en 1000 farad kondis snart dukker opp :) hehe den forsterkeren der kommer til å bli mindre i størrelse tror jeg, og så kommer det en drøss med mindre modeller :) meg vil ha :)
matador: så nå skal du lære meg om kondiser :) mhm morsomt .. kopi fra denne siden: Discharging the Capacitor: If you're going to remove your capacitor for some reason, you may want to completely discharge the capacitor to prevent creating a hazardous situation. To discharge the capacitor (after it's disconnected from the system), simply provide a path for the current to flow from one terminal to the other. You can use either the test light or the resistor. After it is discharged, you may want to connect the terminals together with a piece of wire or resistor. Some large capacitors will act like a battery and develop some small voltage across its terminals. Since the capacitor is likely a large capacitor (over 1/2 farad), the small voltage could be dangerous. Even if your capacitor's design doesn't cause it to develop a significant voltage when not in use, leaving the terminals connected will leave no doubt whether the cap is charged or not. ps: dette burde egentlig være alviten... anbefaler matador å slikke på en ladet 80 farad kondis (den ekke farlig vettu) :)
ps: mere OT: lærer om du er åpen for å lære!! ikke når du er som mange andre her, le deg ihjel av ting du ikke har hørt om før, fordi du tror det er svada.. mange av disse såkalte "ekspertene" som liksom har råderett til å spre ut "fakta", skriver jo bare tull fra A til Å :mad: (alt som står i "gåseøyne" forstår du sikkert hva jeg egentlig mener om) ...
jepp det er en svært god kasse, men krever mye håndtverk :) hehe..
bruk hva som helst med litt motstand, en liten elektromotor, en lyspære, DILDOEN til morra di, hva som helst...
ikke får å krangle men sånn er det ikke desverre (de tømmes aldri helt, da må de kortsluttes /for tusnende gang sier jeg dette) hehe :) :kiss gjør som jeg skrev, så er du trygg!! s
jeg vil anbefale deg å tømme den, og koble en kabel mellom polene, selv en tom kondis vil selvopplade seg over tid :) hehe det kan gi deg noe å tenke på, så unngå det :)
dette har vi jo krangla om før :) hehe (og som vanlig så forsto dere ikke det).. fint å se at noen jaffal vet åssen ting bør være). ps: legg merke til at de kun bruker 0/1 AWG kabler inn på den massive forsterkeren!! For å få til dette, så vil den forsterkeren (tror jeg) trekke konstant strøm i en gitt mengde kun for å lade kondisene.. Denne strømstyrken vil ikke overhode endres selv om du får kraftige basslag og varierende musikk. den vil kun endres når du vrir opp lydstyrken.. se forøvrig min Guide her
ps: kondensator er nok svaret her... har forsøkt å forklare dette men men :) hehe.. utrolig hva en stor nok kondis kan kompensere for ;)
hva er det du babler om her egentlig??? du kan tydlig ingenting om kondensatorer.. når de blir tomme???? ohhh my god!!! syns du sa du kun skrev om ting du kan, og dette her kan du ikke!!!PS: kondiser tømmes aldri, ikke før batteriet eventuelt er utladet!! kondisene bare følger spenningen kontinuerlig og gir fra seg strøm og lades opp avhengig av virken side spenningen er på !!!
Hvis du skal koble til en ISO blokk??? høyttalere: de ytterste er til bakhøyttalerne og de i mitten til fronthøyttalerne på ISO blokk... De hvite fra spilleren er til venstre front de grå fra spillerener til høyre front de lilla fra spilleren er til høyre bak de grønne fra spilleren er til venstre bak. hva som er på bilen din til åssen høyttalere, må du prøve deg frem til :) koble først på strøm og slå på spilleren. deretter så kobler du bare på en høyttaller om gange og hører hvor det blir lyd (old tricks) hehe ISO BLOKK strøm ( i følge bildene): den gule ledningen skal faktisk til den gule den røde skal faktisk til den røde den sorte på spilleren skal til den brune. edit: regner med at kontakten på bildet 2 hører til spilleren på bildet 1 !? og at du vil koble spilleren til bilen utenom ISO kontakten!??
jeje .. sier ikke mere ...
Spørsmål: er det noe regel for at THD måles ved 1 watt / 4 ohm på bilforsterkere?
regner bare med at Jan Erik tenkte på Hi Fi forsterkere :) hehe Bilforsterkere er jo noe helt annet :) EDIT: ehh Transmedia ser det nå hehe.. da blir det noe annet :) enig i det da :) hehe my bad!! aneglsmili leste slew rate og det tallet 50 og reagerte spontant med å trykke på svar :) hehe :pray
angående slew rate så er jeg ikke enig.. slew rate på mellom 36 og 60 er ideelt sett best, de aller beste forsterkerne bør ligge innenfor dette området ..
ok alt er feil???? utrolig at du kommer med dette uten å forklare hva som er feil. please seriøse svar er å foretrekke her :) skal liksom hjelpe folk i nød ok trenger du også et :kiss
