mazdafreaks
Alt skrevet av mazdafreaks
http://www.vvme.com så koster de nok endel mindre enn de fleste i norge, eg kjøpte ett komplett hid kit der til 296kr eller noe slikt pluss frakt, mener pærene var sykt billig der,
Fikk byttet de igår, tok ett par timer bare forran, men måtte ha spesial verktøy, pga noen har sikkert prøvd før med europris verktøy, skruene på skiva var rundet, måtte borre de ut, og på kaliper så var skruene runde, klarte å få ut 3 stk uten spesielt stress, men ene måtte eg borre litt i og måtte bruke en grisekuk, men ellers så var det helt likt som på en golf og passat,,
Ble faktisk verre disse kablene, så da får eg kjøpe ett rele kit også da, hehe
slik eg tenkte meg da, helt standard..
Hei er det noe spesial verktøy man trenger til å bytte bremser på disse bilene, en venninne til dama, spurte så fint om eg ville se på dette, siden hennes kompiser sa det var så mye spesial verktøy så ville ikke de begi seg ut på dette, men eg har da byttet på både golf iv 4motion, og passat 3bg 4motion uten å møte noe motstand. kan dette vera noe verre da? Legg gjerne inn bilder om dere har noen,, Mvh Stian Oppistov..
Kjempe greier da, da takker eg for denne linken, såg for meg at eg måtte stresse eg, men da slipper eg det,
Fikk sporekode til posten under en time etter eg handlet, så det er jo meget bra. så får eg håpe eg slipper å drive å tenne flere ganger, så du har ikke hatt noen problem etter du koblet på disse wire fix..
Bestilte ett kit eg, så får eg se om det hjelper meg, blir irritert av å måtte prøve noen ganger for å få start,
får se om det blir noe mer problem, dette ledningkittet fordobler jo prisen på hid kittet mitt, hehe, har de ikkje slikt på ebayen da, liker helst ikke handle i norge pga servise venligheten som oftest møter meg..
Men nå har eg ikke noen feilmelding noen plass da,
Fikk disse kitta idag, tok en uke, enda det har vert helligdager osv, det setter man respekt av, ene pakka eg venter på ifra oslo, er ikke kommet, Fikk montert på både min mx-5 og min passat, ble riktig så bra dette, eneste er at på passat så må man tenne de 2 ganger innimellom, men er vel kanskje pga det er dritkaldt her ute nå,,
Bestilte 2 sett i går. ett med h7 og ett med h9 til min mx-5, blir spennende å se hvor bra de er, bestilte på http://www.vvme.com
Har linselys ja, bare ett spørsmål til da, hvor bør man kjøpe disse kitta da, prisene variere så enormt mye, er det noen man bør gå for, istendenfor andre,
Ble det litt bedre, eller mye bedre. orker ikke om det ikke er så mye bedre,, siden det er illegalt osv..
Temp sensor og kaldstart tenker eg.. ta den på diagnose, så ser dere mye der vil eg tro,
Hei er det noen her så har montert dette på sin passat 3bg, eg har for dårlig lys føler eg, hadde ok lys med osram lyspærer, men de varte ikke lenge, og måtte bytte noen raskt, pga eg måtte ha lys, men nå er det så dårlig eg sliter med synet, da kom eg på tanke på exenon hid kit,. men ville høre her før eg kjøpte, hvor man kjøper gode kit, og er det virkelig så mye bedre,.
Regner med bunnpluggen er på bunnpanna og på laveste pungt,, kan nok bruke biltema olje, bare bruke rett olje,
Eg kom over en passat med over 750000 når eg jaktet på passat. trodde først den var gått 75000 men var vist ikke det gitt, men eiger hadde aldri hatt noe tull, og var original drivverk og motor, hmm om man sliter hull i ventilløfterne så må det vera noe gale, på mine mazda så har rullet langt, 780000 den ene, så var de fremdeles uslitt, må vera kjørt tørr for olje, eller kanaler så er tette der da, og hvorfor bytte motor om det kun var løfterne, de er vel ikke så dyre..
Tikking er ofte mer når det er varm motor, av den enkle årsak at da er oljen varm og tynnere, kald olje er tjukkere, og en sliten pumpe vil klare å presse høyere trykk, feks min mx5 den tikker som ett helvett nå pga feil olje, men tikker kun når den er grisevarm etter en tur på skauen..
Kan vera mye dette gitt, men kan det vera dreneringen til toppen er tett, slik at oljen så pumpes opp i toppen ikke renner slik den skal ned igjen, slik at da det er lite olje i bunnpanna til å pumpe trykk, eller er det rett å slett pumpen din så fusker, rart men kan sikkert skje, neste gang den tikker uten oljetrykk, så kan du enkelt opne lokket til toppdeksel, er det fullt av olje der så er dreneringen dårligt, skjedde med en opel omega brodern hadde, dreneringslangen var helt kokset, blir vel slikt med en extern oljedreneringslange på utsiden av motor,
Skrivefeil er det, hehe skal stå cold air intake, den suger kald luft forran radiatoren,, altså kald luft, i motorrommet er det varm luft, så ett slik powerfilter vil suge varm luft, altså gi mindre power...
Eg prøvde, man får varmere luft inn i motor, altså mindre power, og man får en helvettes stygg lyd, la vera du, spander heller på ett innsatsfilter, på disse så er det faktisk ett overraskende bra coil air intake originalt. man skal jobbe hardt for å klare å forbedre dette,.
Om du har liggende, så er jo alt lettere, det er jo faktisk bare å prøve, eg skal selv ha rx7 gen 3 stoler i min mx5, det passer ikke, men alt kan tilpasses, spørs hvor mye du vil ha disse montert, eg vil helst ha golf r32 seter i min passat, så eg søker ofte på ebay etter dette,,.
Brukte du bumpstops på dempern, eller satt du bare på fjører og dempere uten dette, isåfall vil det dunke en metallisk lyd så vil grapse hele senkesettet ditt og skade bilen din over tid,,
Se der ja, litt lettere enn hva eg gjorde da, men da vet eg til nestegang,,
