Alt skrevet av TransMedia
"Da tar det nok ikke lang tid før produsentene skjønner dette, og bruker noen kroner ekstra på å bunte interne ledninger og rette opp komponenter og andre visuelle triks, for da skjønner alle at forsterkeren er god og de kan ta ekstra betalt..." ;) Den nettsiden er interessant den, men å la det visuelle inntrykket bestemme kvaliteten blir nok veldig overfladisk, bokstavelig talt. Man må faktisk kunne litt om elektronikk og lydgjengivelse for å forstå en forsterker kun ut ifra bilder, og så lenge hvert bilde er uten ytterligere forklaringer, blir det mer av kuriøs interesse. Men helt klart artig å se små kretskort i store forsterkere, like kort i forskjellige merker osv.
Ehhh... Codegen; Hvis du ikke synes SPL er noe bra, hvorfor selger du det i den nettsjappa di da?? :D Forsterkeren: http://www.auto-supply.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=5192
Den siste Blaupunkt-spilleren med DIN-kontakter kom vel for 20 år siden om ikke mer... og DIN-kontakter var datidens standard. ISO-kontaktene overtok deretter og har vært der siden, på europeiske modeller i det minste. Og idag er det heller MOST-kontakter som gjelder. At du måtte lodde en overgang til "normale" kontakter, var kun fordi du ikke skulle bruke en forsterker med DIN-kontakt, eller ikke gadd å kjøpe en ferdig overgang... ikke akkurat Blaupunkts feil. ;)
Finnes minst tre typer til Kenwood... :D Øs innom Strømmen Bilradio imorgen, de bør greie dette.
Hva slags bil har du fått deg da?
Går på kvalitet ala "for mange ledd/trinn" i signalbehandlingen. Bruker man HighLevel-inngangen, går signalet først fra laseren og forforsterkeren i spilleren (volumkontrollen for å si det enkelt), over til spillerens innebygde forsterker, videre via høyttalerkabelene over til den eksterne forsterkeren, der de da blir koblet til HighLevel-inngangen og dempet ned til vanlig linjenivå, så ikke forsterkerens innganger skal bli grillet av for mye volt... altså vil først spillerens simple innebygde forsterker påvirke lydkvaliteten, og dempingen med motstander i forsterkeren vil ytterligere påvirke lyden i negativ retning. Ved å bruke linjeutganger (LowLevel) går signalet "rett fra volumkontrollen" ubehandlet inn i den eksterne forsterkeren hvor de blir prosessert og forsterket direkte uten mellomledd for å si det enkelt, altså betydlig færre komponenter som påvirker lyden før høyttalerne.
Den skal se omtrent slik ut: Helt standard ISO linjeutgang til det meste av europeiske radioer, Strømmen Bilradio bør ha denne inne.
5x7"... med noen høyttaleroverganger mer kurante 5,25". Mulig 6,5"-overganger også kan passe.
Sørg uansett for at signalkablene er minst dobbeltskjermede...
Prrr... liker du CV, er det da bare å kjøre på. men å gå fra CV til Blaupunkt blir et kvantesprang... http://www.mobilsentrum.no har da noe CV ennå...
Har noen sett noe statistikk som viser at det er familieløse einstøinger uten barberhøvel & kompiser som har best grunnlag for å få go'lyd i bilen sin? :D Som nevnt over, med en kombi-bil spiller rør her eller der i bagasjerommet ingen rolle, all bass kommer greit inn i kupéen. Bagasjerommet er jo allerede en del av kupéen. Det eneste måtte være hattehylla som kan klapre og bremse litt. Ta vekk hattehylla eller lag en ny; F.eks. kun et rammeverk som du trekker med høyttalerfront-stoff e.l. Ikke lag hull i originalhylla i unøden, og fell ihvertfall ikke inn noe høyttalere i den. Helt meningsløst.
Er det i det hele tatt en Corolla G6 4-dørs sedan du har?
Har du et par høyttalere tilkoblet Rear, altså dine 6x9", skal du IKKE bruke subutgangen. Aktiverer du denne, skal det være koblet til en mono-sub, da utgangene bak blir brokoblet for å komme opp i 70 watt, for å si det enkelt.
Hva med en 8" i hver fordør og droppe basskasse i bagasjen? ;) Skjønt, siden denne er postet i dB-dragforumet, blir dét kanskje for snaut...
Metra har en: ...så da kan kanskje http://www.installbay.no hjelpe?
Er det snakk om en Audi originalspiller her??
De vil virke på alle oddetalls-frekvenser, altså med radiokanaler som sender på 87,5 / 103,9 osv. Partall-stasjoner som 102,0 vil ikke komme inn godt. Enkelte billigradioer har skiftemulighet av mottaksystem mellom USA og Europe. Å skifte ut komponenter blir som regel såpass dyrt at man like gjene kan kjøpe den ordentlige i Norge. Bruktprisen blir også vesentlig høyere den dagen du eventuelt skal selge den...
50mm er maks monteringsdybde i fordørene... så det begrenser seg litt i utvalget. DSK165 vil nok ikke passe rett inn... Finner du et komponentsett med "invertert" magnet ala dette Rainbow-settet går det jo lett, prisen i undernevnte sett blir dog nesten det tre-doble, men en Laurin&Klement fortjener vel såpass? ;)
Spiller ingen rolle hvor mange watt høyttalerne er på, de spiller ikke noe høyere eller bedre enn hva forsterkeren tillater uansett... Hva var det som ikke fungerte så bra?
Av og til kan det skje dessverre, men heldigvis sjelden... de kom ikke med på forrige sending fra Italia, og på den siste nå var det såpass mye at det må gå langs landeveien og ikke med fly. Men ønsker han dem fortsatt, skal vi da dekke frakten på disse, ser det har gått over en måned nå ihvertfall... :) Har forøvrig ikke fått noe mail utover den besvarte fra april... men mailserveren vår (og nettserveren) hadde store problemer tidligere i Mai her, så lassevis av mail har ikke kommet frem til oss dessverre.
Portstøy er et aerodynamisk fenomen relatert til portens utforming og funksjon... litt usikker på hva du mener med å "bygge skikkelig"... ;)
Vel, finnes det noen andre alternativer enn å sende det som en pakke?? Kvartpall? Selvfølgelig blir det sendt som pakke, regner med du heller mener GAVE? Tror nok Tollvesenet, og da UPS i det her tilfellet, skjønner at Sonic ikke sender julegaver til Gud og Hvermann i Norge hele året... mulig en og annen utro tjener i et spedisjonsfirma lar ting passere, men den slags blir slått hardt ned på overfor spedisjonsfirmaet når det blir oppdaget, så ikke regn med slik flaks. Og for hundrede gang, det er ikke TOLL på den slags elektronikk til Norge! Vi har ingen bilradio-industri i Norge å beskytte lengre, så slikt er tollfritt som så mye annet. MOMS derimot må selvfølgelig betales ved import!
2x2 ohm-høyttaler gir enten 1 eller 4 ohm impedans på forsterker. 2x4 ohm-høyttaler gir enten 2 eller 8 ohm impedans. Så er det bare å velge forsterker utifra dét. Blant annet.
