MagnusVW
Alt skrevet av MagnusVW
  1. Det og flytte speilene foran krever vel sparkling og lakkering? Er vel vanskelig å få det fint med mindre du lakkerer hele døren?
  2. Var med å skifte hjullager på en 3'er golf. Brukte presse for å få ut og inn lageret. Jeg har desverre ikke tilgang på presse, så da snakker du en del mer stress. (Iallefall slik jeg ser det.) Trikset med fryseren var forresten genialt. Glir det rett inn da? Hvilken side tror du forresten lageret er gåent på? Ulydene kommer når jeg svinger til høyre. Blir vel mest logisk at bilens vekt legges på det venstre lageret som videre resulterer i støy i det ødelagte lageret?
  3. Har ikke mål desverre, men jeg går jo ut i fra at de er like. Bilene er jo omtrendt identiske. Ved nærmere omtanke, tror jeg forresten jeg må vente litt. Vet ikke helt hvilket hjullager som er gåent, men jeg går utifra at det er venstre front-lager. (lager lyd når jeg svinger til høyre) Hvor mye skulle du evnt. hatt for venstre spindel?
  4. Har en Golf 2 jeg skulle hatt en spindel med hjullager til. Hjullageret må være bra. Passer jetta spindelen rett over?
  5. Noen som vet om en 85mod. Golf II har lambasonde? Har etset kretskort til en helt identisk krets og har alle komponentene, så det er jo fort gjort å gjøre et forsøk om jeg bare har en plass å koble den til.
  6. 1"=254mm 2"=508mm 2,125"=539,75mm = 54cm
  7. Du må gjøre som Housey viser på tegningen. Ta eksosklemmen inni c-klemmen og stram slik at de til slutt kommer av uten spesielt maktbruk. Evnt. kan du bruke tang og skrujern til å røske de av, men når du skal ha de på igjen er dette trikset vannvittig bra!
  8. Grattis! Kult med flere Corradoer i Stavanger. Få ut bilder av doningen!
  9. Har fortsatt ikke fått svar fra selger og det er over en måned siden nå. Det kan desverre se ut som en useriøs selger..
  10. Hvor har du kjøpt UV-diodene? Dyre? Ser bra ut på bildene! Bruker blå LED's fra clas ohlson nå, så det koster ikke akkuratt skjorta det jeg lager nå. Bruker de små 3mm diodene i bryterene og 5mm diodene til viftestyringen og speedometeret. Gir fin farge og bra lys! Kan absolutt anbefales.
  11. Blir ikke det rimelig slitsomt å se på i lengden? Går det an å se tallene i mørket? Ser litt mørkt ut bortsett fra nålene. Har du skiftet i viftestyringen? Hva gjorde du for å få bort ikonene?
  12. Holder på å bytte til hvite skiver og blått lys i min speedo akkuratt nå. Det eneste jeg sliter litt med er å skifte i viftestyringen. Problemet er bare at ikonene er printet på selve glasset. Er litt vanskelig å se hvite ikoner på hvit bakgrunn. Hvordan løste dere dette?
  13. He he. Ble rimelig irritert selv når jeg så snøen! Det er jo slaps i morgen uansett! Fint å ha garasje i disse vinterdager..
  14. Virker rart om du ikke fikk med hele demperen om du ble fortalt at du skulle få en hel demper! Virker som om du har fått feil deler. Stikk å bytt det i en hel demper.
  15. Hvorfor kommer aldri armlenet jeg kjøpte av deg? Har ventet en god stund nå og du svarer ikke på mail, eller PM!
  16. Som topic sier: Hva må til for å få en kjørecomputer fra 8V gti'en til å fungere med en vanlig 1.8/1.6? Har hørt snakk om at du må ha insprøytning og at det er en vakuumslange som er koblet til en plass. Vet ikke hvor. Noen som vet noe mer angående dette? Har også planer om å bygge diverse "varselkretser" med dioder som varsling og i den anledning kunne det ha vært greit med et koblingsskjema over et vanlig 220/7000Rpm instrument. Noen som sitter på noe slikt?
  17. jeg betalte 3145kr på bilxtra. Da fikk jeg med doble enderør. Om du kun vil ha et enderør kan du få et for 2500kr. Ble meget fornøyd med lyden og utseendet!
  18. Satt med nesten akkuratt samme problem som deg med at det forrerste eksosrøret var igjennomrusta. Etter å ha demontert hele eksosen fant jeg flere små hull i tilegg till sinnsykt med overflaterust. Min løsning ble å kjøpe et simons effektanlegg og hive den gamle driten. Uansett om du klarer å tette hullet vil det komme et nytt hull om et par måneder og da har du det gående igjen!
  19. MagnusVW
    olje filter
    Links mener du? Er "normale" gjenger. Hvilket verksted var dette sa du? Greit å vite, når de er så billige :)
  20. Fet bil :) Hva er det du har brukt på fangerene for å "fornye" gummien? De selger jo masse forskjellige produkter til det formålet, men de fleste varer kun en uke eller to..
  21. Hvor fant du det settet der? Fikk ikke med nøkkel til bakluken, så jeg må låse den fra innsiden for at folk ikke skal ha direkte tilgang.
