BoomBoxx
Alt skrevet av BoomBoxx
  1. Jeg hører/kjenner hvertfall lett ned til et par og tjue hertz, husker ikke nøyaktig hvor jeg følte at det gikk over fra lyd til "lyd", altså at man "tror" man hører, men at man egentlig kjenner det i kroppen, men det var 21-23Hz et sted. At jeg hører under 50Hz, eller at folk generelt gjør det, har det aldri vært noen tvil om for min del! Satt med et par svære CV-høyttalere og tonegenerator, for å demonstrere menneskets hørselsområde. Veldig underholdende. Man kan også teste ut fase-problematikk på en morsom måte, da man lettere hører lyden løpe "fra øre til øre" ved lav frekvens. Snu fasen på den ene høyttaleren når du spiller 25Hz i stereo :P Men jeg må si jeg måtte anstrenge meg litt for å få med meg at det i det hele tatt var lyd over 18kHz.
  2. Jeg vil bygge den inn baki, og la folk få gjette ut i fra bildene! Ikke at det er særlig mange andre enn BeemerZ1 som skjønner hva det er, men... Kanskje du og! Hehe. :) Men jeg kan jo fortelle såpass at det ikke er en DD, dessverre, har verken plass eller penger til å få maks moro ut av en 9515 (som er minimum, hvis jeg først skal ha en DD-sub!). Men moro blir det nok lell. Har 25mm Xmax en vei, som bør bli morsomt uansett, hvertfall til vanlig kosespilling.
  3. Jeg vil gjerne dra inn varmgang, men dette innlegget ble litt lenger enn planlagt. Sorry! :) Kan nevne at da jeg deltok i dB-drag med en forsterker som skal yte >1000W RMS (hadde da batteriet foran i bilen), og hadde 25mm^2 strømkabel bakover, støtte jeg på et par problemer. 1: Sikringa jeg hadde (80A glassikring) røk, som forventet (v/ 12V er 80A 960W). Byttet til 160A automatsikring. Denne holdt så klart (da jeg endelig fikk en av litt høyere kvalitet). 2: Etter konkurransen og litt testing etterpå, kjente jeg på strømkabelen. Og den var VARM! Jordingen var så klart ikke lunka engang. JEG har hatt større problemer med varmgang enn spenningsfall, for å si det slik. Men de fleste kabler tåler mye varme, og man drar sjelden maks effekt over så lang tid at det er noe problem i praksis, så klart. Men NÅR du trekker mye strøm, gjør motstanden i kabelen at det utvikles varme, uansett. Mer varme gir enda høyere motstand i kabelen. Har du alt for tynn kabel, vil problemene bli mye verre, da denne blir enda varmere på et tidligere tidspunkt. Og ergo blir ikke spenningsfall ditt største problem, heller at det ryker fra isolasjonsmattene i bilen din... Når elektrikere dimensjonerer kabler, er det ikke for å unngå spenningstap, det er for å unngå varmgang og brann (ja, jeg vet at spenningsfall også er et mindre problem når spenningen er 230V istedenfor 12V) :P Og det at jordingen må være tykkere, det stemmer ikke ihht. hva jeg har lært, i og med at elektronene ikke blir borte selv om mye av effekten går til varme i forsterkeren. Altså, strøm VIL generere varme når den går gjennom materialer som representerer en motstand, men strømmen blir ikke "borte" via varme. Hvis det var slik det fungerte, kunne man jo bare koble mange nok forsterkere på en grisefeit minuskabel, og ha en sytråd som felles plusskabel, da. Hurra for SoooCoool-logikken.
  4. Takk så mye, folkens :) Usikker på hva det blir ang. øresprengning enda, men skal hvertfall inn med 6,5" komp.sett (kanskje moddes fra 2-veis til 3-veis, om jeg får plass til 4" i dashen eller høyt i døra), samt kanskje et par 6,5" midbasser ekstra om jeg får plass til dem/trenger dem. Litt usikker ang. de der. Blir 1 stk 15" sub baki, lukket kasse (med mulighet for portet i dB-drag). Denne er på vei fra USA. Forsterkere er jeg på utkikk etter, har kun forsterker til bakhøyttalere (evt. midbass) og sub'en foreløpig. Tror jeg må finne en heftig 2-kanaler nå. Eller to. :)
  5. Mulig jeg tar feil, men dersom du importerer, vil jeg gjette på at du finner noe NYTT med DSP til nær 3k? :-)
  6. Enig med kondensatorutsagnet til Lector. Personlig ville jeg heller kjøpt 2 Optima Gul til samme pris, oppgradert batteriet foran, og satt det andre inn baki! :P
  7. Skjønner ikke hvorfor folk gidder å sutre over det der :) Er det sjalusi fordi de ikke tør å importere selv, eller? Men uansett - Bra det ordner seg! :D
  8. Sorry, ingen respons der... :/ Byttet bil isteden, så nå får jeg faktisk en CD-spiller til overs. :O
  9. GAS-forsterkere har jeg ekstremt dårlig erfaring med, heldigvis var det ikke MIN. De er ekstremt strømsvake, og f.eks. SAGA fra http://www.dynabel.no er MYE bedre til lavere pris. Litt mindre bling-bling, men jeg hadde faen ikke turt å vise frem en GAS uansett :P
  10. Stemmer dette? Har hørt at høye, raske, høyfrekvente lyder (hammer mot metall, osv) er mest skadelig for hørselen, mens de lavfrekvente ikke byr på særlig stor fare. Har spilt mye bass på høyt volum (~140dB), og har ikke merket noe til særlig nedsatt hørsel enda. Merk: "Særlig". Litt dårligere hørsel enn optimalt, det har man jo, men ikke så det er plagsomt.
  11. DU er ingen ekspert, PUNKTUM. SoooCoool :ssip:
  12. Jeg er ingen innspillingsfanatiker selv, altså, men hør på deg selv! Ta f.eks. Pioneer-høyttalerne du har liggende (3004SPL), og sjekk hva spideren er laget av. PAPIR. Papir blir fortsatt NESTEN ALLTID brukt i spidere, fortell meg gjerne hvilken høyttaler som IKKE har det. Og spideren er faktisk den som kontrollerer slaglengden i størst grad - demonter en høyttaler, du, og så kontrollerer du hva som er mest fleksibelt av opphenget i gummi eller spideren i papir. Spideren er minst fleksibel, da den har som oppgave å styre og kontrollere elementet (i tillegg til å sentrere spolen i magnetfeltet). I og med at spideren er i PAPIR, så VIL den strekke/myknes med tiden, og dette forandrer jo så klart elementets egenskaper, som Dag påpeker. Personlig syns jeg ikke det spiller så mye rolle, da jeg kun ser det som en bonus at høyttalerne spiller bedre jo mer jeg bruker dem! :) Jeg må påpeke at jeg driter i å "spille inn", altså, men har faktisk hørt om høyttalere der spideren har sviktet under første gangs bruk fordi den ikke var myknet opp tilstrekkelig for full slaglengde... (dette var lavkvalitetselementer).
  13. Du er alt for snill, jeg ville foreslått at han kunne få spise noe helt annet enn støv! :D
  14. Jeg har ikke sett reklamen, men jeg har et sett nesten ubrukte 6,5" komponenthøyttalere fra Blaupunkt, som fulgte med GT4'en da jeg kjøpte den i fjor. De er blanke og blå. Husker ikke modell eller effekttall, da. Men uansett - de spiller skikkelig dritt! :D
  15. Takker for det, Epifant! :) For øvrig, denne dama var jo skikkelig skanky! Håper ikke man tiltrekker sånne vesener med Fiaten?? :D Edit: Håper også at ingen kjenner denne dama, og blir fornærma :D
  16. Det stemmer nok greit. Det er ikke akkurat en SQ-sub, så å kaste bort penger på SQ-amp er tull, når den kun vil ha en masse ren effekt :D
  17. Aldri for tidlig å bli kalt gubbe! :) Dessuten, om du er i tvil ang. din popularitet ang. de yngre damene, så er det en idiotsikker måte å finne det ut på, så jeg nettopp. Midt i all reklamen som har begynt å dukke opp overalt her. "Er Du Sexy? Tast inn fødselsdatoen din og finn ut nå, med en gang!" Ja, hvorfor ikke?
  18. Heisann, alle sammen :) Takk for hyggelige tips og idéer, men problemet løste seg selv i dag, da det ringte en hyggelig kar fra Drammen. Det har i grunn vært temmelig hett i telefonen de siste to-tre dagene, trodde det var vanskelig å selge GT4'er i dag, jeg. Ingen vet jo hva det er :) Men uansett - det blir hvertfall byttet i en '97 Civic på mandag eller tirsdag (til din skrekk, Sindre, men det er hvertfall ikke den gamle modellen som er über-mye brukt av fjortiser med plastikkfanatisme)! :D
  19. Heisann! Nå har det seg sånn at jeg kan få tak i en karosserimessig strøken, sort '68 Firebird, som har vært drømmebilen min i flere år... :) Men den er altså uten motor. Hvor mye er den verdt? Slik at jeg ikke betaler alt for mye... Prisen er ikke fastsatt av selger ennå, jeg må mase litt mer først! :D
  20. Uff, den der er lei... :( Kan høre med de som skal kjøpe bilen min i morra, om de vil kjøpe CD-spilleren også. I såfall kunne jeg jo kjøpt den der tilbake fra deg, vettu.
  21. Biler du har nå : 1990 Toyota Celica GT4 - til salgs, forsvinner nok førstkommende lørdag :( Tidligere biler du har hatt (i kronologisk rekkefølge): 1991 Mazda MX-5 (ble til slutt strøken - så jeg solgte den...) 1987 Mazda 323 sedan (fæl, fæl vinterbil - skrotet!) 1992 Honda Prelude 2.0i 16V (sinnsykt god å kjøre) 1987 Mazda 626 2.0i GT Coupé (Faens haug!) 1988 Toyota Starlet 1.0 12V :D (Brukte mer olje enn bensin :P) 1977 Mazda 929 HT Coupé (Rakk aldri å få den på veien før den ble solgt!) Gøyeste bilene du har kjørt : GT4'en, uten tvil :) Popoff og fet lyd, samt akselerasjon som faktisk er i samme stil! Drømmebilen (bilen du liker best, som faktisk kan bli din) Mazda RX-7, evt. en styla MX-6 2,5 V6. Liker Mazdaer :) Drømmebilen (bilen du syns er råest ever, men GARANTERT ikke får) : Pagani Zonda Hvor lenge har du hatt lappen eller når får du den Fikk den 24. januar 2003 - på 18-årsdagen min :) Har du noen gang mistet lappen, hvor lenge, og eventuelt hvorfor? Aldri fått bot for noe... Flink til å snakke :) Hva ”kan du” om biler? Jeg kan generelt "litt om alt", jeg. Holder meg til bilstereodelen, og enkelt vedlikehold. Bytting av fjærer, dempere og slikt, alt som kan skrus av og på uten for mye krangling! :) Hva føler du deg kvalifisert til å hjelpe andre her på forumet med? Hovedsaklig bilstereospørsmål, men evt. også hvilken stilling de bør bruke i senga den siste torsdagen i hver måned. O.l. Annen info? For tida på utkikk etter pendlerbil, en liten rotte med lavt bensinforbruk, billig forsikring, og liten plass. Som skal fylles til randen med stereo. Fy faen som jeg gruer meg til å kjøre bestemor-bil. Unntatt stereodelen, så klart, for det blir digg :)
  22. Ja, det pinglete greiene der betyr vel at det blir en X-3000 på meg etter dB-drag-sesongen i år? :D Hehe.
  23. Jeg var inne og kikket på dørpanelene med 2 x 6,5" osv på Transmedia.no. Av nysgjerrighet - hvor finner man en Golf 2/3, Opel Corsa, Renault Clio, etc. med elektriske vinduer? Er ikke flest av dem der ute, så ettersom man MÅ ha el-vindu for å benytte seg av dørdekslene (som allerede er grisedyre for en bit MDF), vil jeg si det hele begynner å lukte mye jobb og penger for de som går den veien! :) Ang. bilene, så heller jeg mot: Renault Clio (fant en "søt, liten, rød" en, billig), eller en Mazda 323 (jævlig femi farge, men også fin stand og billig). Begge til under 30 lapper. Da blir det pæng til større bilstereooppgradering også! Igjen... :D
