trygvleo
Alt skrevet av trygvleo
  1. Lurer på om det går ann å lakkere i "sola" eller må en i skyggen?? Tenkte på om noen stoffer kan fordampe??
  2. hva er farlig med det da???? Vis det er NOS som i lystgass så er det en ikke brennbar gass så det er vel ikke så stor fare i dette??:hello:
  3. brukte han automat eller manuell???? Vis manuell hvordan koblet han opp dette til samme gearspak???
  4. tøft si vis du finner siden da!!!!!!!!
  5. Er dette pga olje tempen i kassa??? Vis en kjøler den? Tenkte ikke å godkjenne da...
  6. Hvor mange hk er det org i en 1,6 GTD motor??? Og hvor mange kan en få med 1,2bar mye diesel og ic???
  7. Tenkte litt på å sette inn f.eks en ekstra motor i en golf 2. Det jeg tenkte på var å ha den vanelige motoren der den er 1,6l diesel og så sette en 1,6 diesel med automat bak. Hvordan tror dere motorene vil samarbeide?? tenkte da på om den ene vil sku og den andre holde igjen litt osv??? Ett annet problem kan vel være at vis en bare velger å bruke den fremste motoren, hvordan vil automat gearkassa klare seg da??? Tenkte ikke å ha det på veien bare å prøve for morro skyld. he he:thumb
  8. ja dette har jeg sjekket før og det har jeg.
  9. trodde dette kun hadde med inntervalet på viskeren og ikke parkering, men jeg tar kansje feil.........?skal prøve å bytte rele
  10. hei har en opel kadett 1990mod der selparkeringen ikke virker. Har prøvd å bytte viskermotor fra 2 foskjellige biler. Den ene fekk jeg prøvd så den virka men den vil ikke parkere. Har nå bytta viskerbryteren inni bilen. Dette var riktignok ifra en gamlere type og det var ikke riktig tilkobling, men jeg koblet etter tallkodene og iskeren virker men vil fortsatt ikke parkere. Kan det vere så jævla mye som styrer dette????
  11. oi fanken det glemte jeg. 3000kr. Motoren er komplett og har vert i dagelig drift. Selges pga at bilen hugges.(rust)
  12. vet om en som har en dieselmotor til golf 2 til salgs. Motoren er i bra stand. Noen interisert??
  13. enten er det vaieren som er rusta og treg ellers må du ta vekk trommelen å se hvor den henger, og smøre opp.
  14. Jeg skal ha ei billig lakksprøyte som er brukanes til å lakke bil med. Burde jeg bare kjøpe denne Biltema sprøyta : Malesprøyte Regulerbar sprøytebredde og malingsmengde. Anbefalt arbeidstrykk: 3–4 bar. Nippel for hurtigkopling inngår. Underliggende kopp: 1 l. Luftforbruk: 100–200 l/min. Malingsdyse: Ø 1,5 mm. til 109kr eller burde jeg kjøpe Clas Ohlson sprøyta Sprøytepistol AT/S-15. Som 30-8150, men med 0,5 liter overliggende nylonkopp. denne koster 549kr. Noen som har prøvd clas ohlson sprøyta er den verd 5ganger biltema sin pris???
  15. Hva er det som skiller dette produktet ifra andre produkter??? hvorfor er det noe bedre en f.eks POR-15 rustmaling på http://new.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=23&products_id=158&zenid=9b11f3c1d6e6d0a50695492a3bcbf55b eller FerroPrimer EXP som kan kjøpes på http://www.mamut.com/controls/shop/shops/4/default.asp?wwwalias=nettkurven&gid=1&subgid=6 ??? Alle sier jo sitt produkt er det beste. Jeg bare lurer!!
  16. Har en biltema sprøyte som det er mye stivna lakk inni. Hvordan fjernes dette?? er det noen kjemikalier jeg kan bruke??? Ja jeg vet en bruker tynner å vaske sprøyta med men det hjelper ikke her..
  17. ok takk for hjelpa skal sjekke bryteren
  18. har sjekket at det er konstant strøm inn på den svarte leningen når viskeren er av og tenning på. Kan problemet da ligge i viskerbryteren??
  19. Har en Opel Kadett E 1,6 90talls som selvpakreringa på viskeren ikke virker. Har prøvd å bytte mot to andre viskermotorer. Den andre blei prøvd i en anna bil og der virka den, så spørsmålet er hva er det som styrer dette vis det ikke er viskermotoren????
  20. så bra at du ikke hørte på den tosken som mente det skulle vere sånn for da hadde du slipt ner lagrene iløpet av 5min.
  21. der gjør ikke å ha litt promille når en kjører. Fyllekjøring er jeg imot men promillekjøring er ok. Ser ikke noe problem med å kjøre med 0,9 og opp til 1,0 i promille, kjører like bra da. Er det høyere venter jeg heller eller lar noen med lavere promille kjøre. Er enda ikke blitt tatt men det er jo ikke politi ute på landet.:hello:
  22. Sprøyta på noe fyller når jeg skulle lakke noe på bilen. Det kom hvertfall fyller på lakken. Hvordan i helvette skal jeg få dette vekk?? HAr prøvd med tynner og sprit men det virka ikke. Går det ann å polere det vekk??
  23. Lakka en bil her om dagen og så spruta sprøyta ut noen klomper?? Virka som det var lakk som klumba seg? Hva kan dette komme av? Var biltema prøyte.
  24. ja....kjøp heller patrol 3,3 td. Skru opp turbotrykket til 1bar. Mat på med diesel inntercoler (evt vanninnsprut) og 3tomseksos ifra turbo. Da får du en sprek jævel som drar kriminelt. eller kjøp Toyota Landcruiser hj60 monter turbo. dette er en 4liter og har potensiale.
