ultimateVW
Alt skrevet av ultimateVW
  1. Stygg sier du. Finnes masse stygge golfer. Den der var derimot fin. Jettan var ikke fin:-P
  2. Det var nok masssse arbeid ja:-)
  3. grattis.. heldig du som har el.vindu. Hvordan sommerfelger har du?
  4. Stilig:-) senk senk senk:-P
  5. Du har store problemer ser jeg:offtopic
  6. Gratulerer.. Jetta front er fryktelig stygt så bra du fjerner den:-)
  7. blir lekkert det her:-) Hvordan farge blir det? org? Har nettopp begynt på ei sånn bakluke. Kappa plate i platesaks på skola. 3mm tok jeg også. Måtte nesten ta den. 2mm var ikke så stiv. Hvor langt ned bygde du?
  8. Gå for G60 bredding hvis du skal ha skjørter.
  9. grøss å gru.. Håper du ombestemmer deg å går for noe annet innen "styling". Mens du er i gang blir det vel en alu vinge bak på taket?
  10. Jepp Er det en org G60 den hvite du har? Det har nokk noe å si ja. Veit ikke om de sjekker ut sånt men.. Ta ett søk etter emnet så finner du nok endel.
  11. Ettersom de ble levert med det kan det ikke være noe problem. Men du trenger det som er av deler på G60.
  12. Grombil ja Ligger høyt i pris disse!! Ikke vanlig man ser disse med 2,9l og Syncro!
  13. hva skjer med den nå? Skal G60 oppsettet i? Selge Hartmann motorsport grenrør til 16V?
  14. 240tic svarte under deg, men usikker på hva det blir til enda. Nå står jeg mellom vanlige breddere foran som jeg skal sette bak, G60-breddere foran som skal bak, plastsveise 2 breddere bak, også kom jeg innpå tanken med at jeg kanskje skal valse og kjøre uten breddere, eventuelt ha breddere og valsing for at det skal bli bredt nok. Valsing er jo ikke så altfor dyrt egentlig. Aha:-) Skal G60 frontbreddere brukes bak må de moddes endel. Prøvde på en bil for noen dager siden. plastsveise 2 breddere bak hørtes like greit ut:-) Valsing er ikke så dyrt heller nei. Slipper vel kanskje å kappe så mye da?
  15. en orginal eclipse ser bedre ut. Ingen alu vinger er fine og denne tar kaka:-P
  16. Kan vel bruke TD manifold,bunnpanne etc på 8v? Turbo`n blir kanskje litt feil?
  17. jepp det skal være en sånn sak på GTD. Når du drar denne ut merker du at det blir litt annen gange på motorn. Det er gode motorer det der ja. Går billig også!!
  18. søk dette er nettopp tatt opp. Men skal det ja..
  19. ja den linken ligger mange plasser. bla på vacn forumet og VW2you
  20. jeg tok bort staget og festet wiren i låsen. Den har han selfølgelig skrudd fast ser det ut som.
