Dag-Johansen
Alt skrevet av Dag-Johansen
Nja, det vil i alle fall være dumt om man bruker 20mm lange skruer og borrer bare 15mm dypt, for da vil store deler av plata delaminere. Mvh Dag Johansen
Så lenge forsterkeren er 1 ohm stabil ville jeg koblet det sånn. Mvh Dag Johansen
Kassen din vil ha såpass lite vibrasjoner at det neppe blir et problem. Det er ikke et must å bruke islagsmuttere i MDF, bruk maskinskruer, forbor med 1mm mindre bor enn skruestørrelsen. (eks. 5mm skruer, forbor med 4mm bor) Det sitter bedre enn mange aner, vel og merke hvis man ikke skrur skruene ut og inn haugevis ganger. Mvh Dag Johansen
Innen du leser dette er jeg på postkontoret for å sende kassen din! :) Mvh Dag Johansen
Det er fint å se at noen ser verdien av å få laget ting skikkelig. Det er alt for mange bra subelementer som blir montert i dårlige kasser. Men, jeg skjønner at jeg må justere opp prisen min litt! :rolleyes: Mvh Dag Johansen
Hvor har du kjøpt dette utstyret? Det er jo en selvfølge at du får monteringshjelp/tips der du handler!? Mvh Dag Johansen
Fy og du støyer. Med så mange spørsmål, for ikke å snakke om spørsmålstegn, tror jeg du burde oppsøke en butikk. Ikke for å være uhøflig, men på meg virker det som at du har såpass lite greie på det du driver med at det bare er et tidsspørsmål før du ødelegger noe. Oppsøk den eller de du har handlet utstyret av og be om hjelp. Mvh Dag Johansen
Er det ikke et snekkerverksted i Son? Spør der, ofte billigere enn byggevaresjapper. Snekkerverksteder er ofte mer behjelpelige med å kappe til også! :) Mvh Dag Johansen
Jeg skjønner det, men her har vi en fyr som sliter med å få skikkelig tykk i bassen. La oss si at det er 2-300 variabler som avgjør hvor bra resultatet blir og at 5-10 av dem igjen er viktige, også kommer noen drassende med slike påstander. No wonder folk blir forvirra! Mvh Dag Johansen
Da kan du bare tenke deg den strømforsyningen som skal levere strømmen direkte! :) Ta feks. Soundstream XXX6500D (som du selv skal ha i bilen) på full blås trekker den 600 ampere! Da snakker vi trafoer i type vaskemaskinstørrelse! Mvh Dag Johansen
Helt enig. Har man hørt en god pianist hamre løs på et flygel skjønner man raskt at dette med hjemme/bilstereo er et langt lerret å bleke. For de det måtte interessere: et full size konsertflygel kan lett produsere 115 db på 3 meters avstand. Var det noen som nevnte dynamikk? :) Mvh Dag Johansen
Brent jordings baner du!?? Dette blir jo bare bedre og bedre! Mvh Dag Johansen
Dette har vært opp mange ganger før, problemet ligger i monteringa. Subwooferen står å spiller i et annet rum. Tenk hjemmeanlegg, ville du satt suwooferen på kjøkkenet og lukket døra? Hele konfigurasjonen blir jo som en gigantisk feilkonstruert båndpasskasse, med alle de fase og frekvensfeil som følger. Skjær hull i hatteylla snu kassa (evt. bygg en ny) så elementene spiller inn i kupeen. Hvis du følger disse rådene kan jeg nesten garantere deg at ting faller på plass. Mvh Dag Johansen
Godt spørsmål! Det er nok en treningsak å høre hva som skjer når en forsterker overbelastes kontra subelement som overbelastes. For det første så forsvinner dynamikken, det oppstår kompresjon. Hvis du synes det låter bra på normalt volum så hør etter om alt henger med ved volumøkning. Når stortromma høres ut som en skarptromme er det på tide å gi seg! :) Mvh Dag Johansen
Først; du kan ikke "se" om en sub oppfører seg som den skal! Fortell litt mer om utstyret du bruker (forsterker/sub), hva slags bil og plassering av subben. Ta gjerne med kassestørrelse også. Mvh Dag Johansen
Du vil vel slite litt med å få inn elementene i den kassa. Hvis man går ut i fra at du bruker 19mm MDF skal kassa ha en snittdybde på under 10 cm. Dvs. feks. 7cm på toppen og 13 cm i bunn. Mvh Dag Johansen
Veldig godt at du avsluttet det innlegget med "tror jeg". Vet ikke hvilket innlegg du sikter til med svaret ditt, men poenget her var vel å IKKE bruke skruer. Den beste løsningen er uten tvil å lime sammen kassa uten skruer. Men dette betinger et godt alternativ når det gjelder å få skikkelig spenn på limfugene. Feks. masse tvinger. Jeg skal ikke påstå at skruer og lim er en dårlig løsning for det funker bra hvis sammenføyningene er så som så. For meg som sager til MDF med 1/10dels mm. presisjon er det totalt unødvendig med være seg skruer eller "fogemasse" som noen nevner her. Ikke for å være blærete, men jeg har faktisk bygget noen hundre kasser så jeg har en liten anelse om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Mvh Dag Johansen
Amen! Vil bare understreke det der med riktig temperatur, vanlig hvitlim har skummelt dårlige egenskaper ved temperaturer under 10-12 grader. Dette gjelder spesielt temperaturen på materialene som limes. Mvh Dag Johansen
Noe må folk få bestemme selv! :) Dessuten er det ikke alle basselementer som er egnet for lukket kasse. Mvh Dag Johansen
Det var jo humoristisk ment da. :) Mvh Dag Johansen
Er du full eller? Dette er det verste scenarioet innen bilstereo. "basstrykket" som du snakker om er kun interessant i samspill med selve elementet! I beste fall vil du få til dyp rumling, men musikk vil det ikke spille. Mvh Dag Johansen
Det er mulig jeg har oversett noen detaljer her men det er vel kanskje på sin plass med en definasjon av "følsomhet"!? Følsomhet= spenningsfølsomhet. Ergo, 2 elementer i paralell spiller 6 db høyere enn ett pga. dobling av membranareal og halvering av impedans. Men for at forsterkeren skal kunne levere samme spenning i halv impedanse må den avgi dobbel effekt. Så med samme antall watt til rådighet vil 2 elementer bare spille 3 db høyere. Det er per i dag 2 målemetoder for hvor høyt en høyttaler spiller; 1 watt målt på 1 meters avstand og 2,83Volt på 1 meters avstand. Det er viktig å ikke blande disse 2 målemetodene da en 2 ohms høyttaler vil trekke 4 ganger så mye effekt som en 8 ohms høyttaler. (forøvrig er 2,83 volt i 8 ohm det samme som 1 watt) Før i tiden var det mer vanlig å snakke om driftseffekt som var en målemetode som anga hvor stor effekt (watt) som måtte til for å spille 96db i en meters avstand. Håper dette var litt oppklarende. Mvh Dag Johansen
Denne probematikken har vært opp mange ganger her på forumet. En kort oppsummering: Det beste er om du får både elementer og refleksrør opp i hattehylla. En ikke-aktuell løsning er refleksrør opp i hattehylla og elementene bakover mot luka. 22mm MDF er godt nok. Mvh Dag Johansen
Øy, kom igjen a Anders, vær litt tøff nå og del dette tilbudet med oss andre! :) Mvh Dag Johansen
Vi i musicaltransparency. Send en mail til mr.SQ, eller Glenn som han heter til vanlig: glenn@musicaltransparency.com så får du litt info og priser. Mvh Dag Johansen
