reyes
Alt skrevet av reyes
  1. Er ikke noe ekspert. Kan være du har slitte ventilløftere eller lager. En alternativ er jo å demontere toppen. (er ikke så mye arbeid, trenger bare en kartong arbeidslyst:) Og levere den til Oslo sylinder service å be dem se over toppen. Der sliper å freser dem toppen og overhaller ventilsetene! Var det de gjorde med min. Tikkingen på bilen min er helt bort:) Kanskje det finnes flere alternativer?
  2. Har ikke fått borret opp nippelen, har ikke hatt tid:P Men kjøpte nye pakningen til gasspjeldhuset og det gjorde susen med engang. Nå går bilen bra på tomgang, og den jokker ikke noe særlig mer:)
  3. Har en vectra 97 model selv. Når jeg kjøpte bilen min var det en kraftig ventil tikking, men bilen hadde stått i en garasje LENGE! Så jeg tenkte, en olje skift ville nok gjøre susen:) Tikkingen ble mindre merkbar men var der ved gasspådrag. Så etter en stund ble tikkingen bare værre og værre og tilslutt knakk kamakselen:P Fant tilslutt ut at forrige eier hadde ikke hatt en eneste service:( Og det kosta meg 6500 kr for alt med brukte kamaksler! Men skal ikke skremme deg:P Kan være tid for olje skift? Se her: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=128242
  4. Eller er det noen her som kunne tenke seg å sote rutene mine? Er snakk om 2 ruter, siderutene bak! Har egen solfilm som jeg har bestilt fra http://www.solfilmhalvpris.dk Bor i Asker området, ikke langt fra Oslo! :)
  5. Har tenkt til å sote rutene mine. Bilen er Vectra B stv. Skulle ha sotet alle bagasjeroms vinduene. Altså siderutene helt bakerst og bakruten. Noen som har anbelfalinger ang. pris og kvalitet rundt om i asker, bærum å oslo? Takk på forhånd
  6. Har tenkt til å sote rutene mine. Bilen er Vectra B stv. Skulle ha sotet alle bagasjeroms vinduene. Altså siderutene helt bakerst og bakruten. Noen som har anbelfalinger ang. pris og kvalitet rundt om i asker, bærum å oslo? Takk på forhånd:)
  7. Glemte å si ifra at jeg nettopp har vært ute med topplokket, pga ødelagt kamaksel. Så innmaten i topplokket er shina:) Og siden jeg hadde topplokket ute demontere jeg også gasspjeldhuset å renset det godt. Så den er ennå ren! Men kan være den trekker falsk luft, har en liten mistanke om at innsugs manifolden ikke er helt skrudd fast, kanskje glipper i pakningen? Men skal skjekke alle slanger og mulingens borre opp nippelen! Og hvor mye koster en slik tomgangsregulator? Keeping you updated:)
  8. Gjelder en Vectra B 97modell 1.8 Har hørt at hvis man har problemer med tomgangen på sin Vectra B pleier man å borre nippelen opp til 3mm på gasspjeldhuset, fra det tynne røret som kommer fra toppdekselet! Kan det stemme? Har problemer med tomgangen!
  9. Håper det er bare det. Noen som har noen verksteder å anbefale rundt i asker, bærum eller oslo?
  10. Har en Vectra B 97 modell med klimaanlegg. Sånn helt plutslig sluttet klimaanlegget å blåse ordentlig kald luft. Nå er luften bare lunka på lavest temp. Også dugger det noe jævlig etter at bilen har blitt kjørt og stoppet. Hva kan det være? Hvor er hovedsikringen for klimaanlegget og kan det være pumpen? Bilen har kun rullet 160.000km!
  11. En kamerat av meg har en Vectra B 1.8 16v 98model. Er 4 bolt på bilen, 4*100. Er det mulig å bruke 5 bolt naven fra en 2.0 Vectra B? Eller det masse som må ombygges?
  12. En kamerat av meg har en Vectra B 1.8 16v 98model. Er 4 bolt på bilen, 4*100. Er det mulig å bruke 5 bolt naven fra en 2.0 Vectra B?
  13. Fikk en ødelagt spoiler, er noen sprekker her og der. Fikser det med glassfiber. Men hvordan skal jeg montere spoileren til bilen min. Har en Vectra B 97 model stasjonsvogn! Skal den skrus fast i bagasjeroms døren? Frister ikke å begynne å skru siden bilen er nesten ny lakkert! Er det ikke noe lim jeg kan bruke? Takk på forhånd!
  14. Tenkte kanskje den hadde effekt på motoren? noen som vet hva det egentlig er?
  15. Hva har denne karen satt på? Der skal det vell være en slange som går ned til blokka.¨ Jeg har ihvertfall en slange som går ned til blokka!
  16. Har endelig fått mine kamaksler, tok sin tid. Men nå skal jeg begynne å sette sammen motoren igjen. Hva pleier man å bruke til å fjerne den gamle pakningen som er rundt stemplene? Hva bruker man til å fjerne den gamle pakningen?
  17. Har endelig fått mine kamaksler, tok sin tid. Men nå skal jeg begynne å sette sammen motoren igjen. Hva pleier man å bruke til å fjerne den gamle pakningen som er rundt stemplene? Må fjerne den gamle pakningen!
  18. Noen som har erfaring med filmen fra (http://www.solfilmhalvpris.no/)? Går det ann å bruke hårføner på den? Kom også med hvilken type filmer dere har brukt:)
  19. Ja det høres smart ut:) Hva av sotefilmer er å anbefale?
  20. Har en Omega 91modell. Fik tak i en kjørekomputer. Er det mulig å sette inn en computer i bilen min. Har ikke computer til vanlig, bare en kjedelig klokke Er det mye leddnings jobb?
  21. Men er så lettere å legge filmen på når ruten er ute. Dessuten vil jeg gjerne vite hvordan man gjør det!
  22. Skjønte ikke helt hvordan å demontere rutene på side dørene:P Legger ved et bilde, håper noen kan forklare hva jeg skal gjøre med klipsen?
  23. Nå er løpet kjørt:P Fikk en telefon fra Oslo sylinderservice og dem sa de ikke kunne skaffe meg kamaksler. Var visst vanskelig mente dem:S Så det har vært over en uke siden jeg har leverte toppen. Hva faen skal jeg gjøre nå? Noen på forumet som har kamaksler til overs? Og hva er motorkoden på min, er en 1.8 16?
