OndSofa
Alt skrevet av OndSofa
  1. Hva med å sørge for at bilen din ikke er ei rullende dødsmaskin? ;)
  2. Høres veldig bra og gjennomtenkt ut! :thumb
  3. Hadde tenkt å legge om i dag.. Så begynte det jaggu å snø :p
  4. Takk for det :) Var ute og lufta litt i går ja.. Driver og kjører inn motor/venter på map, så blir noen kilometer :D
  5. BMW-en ble knust fullstendig flat av to forskalingsmurer på 9, 9 tonn hver ved Øya Helsehus i dag. http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article825664.ece
  6. OndSofa
    bremser..
    ABS-føleren din er gefahren! Kjøp ny :)
  7. Eller en slik kanskje? http://cgi.ebay.de/Radioblende-Einbau-Rahmen-Audi-A4-ab-2001-Symphony_W0QQitemZ120092688415QQcategoryZ96371QQtcZphotoQQcmdZViewItem
  8. http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=931 Kan dette være noe?
  9. OndSofa
    bremser..
    Teit spørsmål, men ABS-lampa di lyser ikke i dashbordet? Ville som alle andre sier, fått lufta bremsene samt bytta bremseveske i første runde.
  10. Virker som folk begynner å trekke ut av garasjen vaffal :D Var en runde rundtomkring i går mellom elleve og ett, plenty biler rundtomkring :) Dog ingen biler eller personer jeg kjente igjen :p
  11. Bare å ikke spise, ikke drikke, og ikke gjøre noe som helst.. Så blir det masse penger til overs :)
  12. Den luftfilterboksen så ut til å suge mye varmluft? :p
  13. Bør hvertfall være kun servering på kveldstid, samt oppegående vakter om kvelden som følger med bilene litt.. Og ikke minst alkosjekk på sjåfører som skal på banen!
  14. Bakluka går vel ikke på strøm så vidt jeg veit, må være noe sentrållås-tull da, hvis den nekter å åpne seg? Går det ikke an å åpne den med nøkkel heller? hvordan vet du at det går an å heve setet, hvis du ikke får senka det? Umulig å få deler til disse stolene, motoren må overhales :)
  15. Dæggern, hvor finner du all den plassen?! :D
  16. Lykta er vel ikke akkurat laget for å demonteres, så her har jeg egentlig ingen gode råd.. har hørt om flere som har lagt lampene i ovnen av alle ting, for å myke opp gummien som holder på glasset!
  17. OndSofa
    Felger
    Ser for meg at det er utrolig mye enklere å bruke deler fra S2, da det er samma bilen og understellet.
  18. OndSofa
    Min Audi A4 1.8T
    Forferdelig dårlig :D Har ett sett med 365x33-skiver som ligger og ruster i garasjen :p
  19. Var ganske sikker på at jeg hadde ett innlegg i denne tråden, men tydeligvis ikke.. Typebetegnelsen for disse bilene er typ89 og typ8A. Mens plattformbetegenlsen, eller generasjonskoden er B3 og B4. Så B3 er typ89, og B4 er typ8A :-)
  20. OndSofa
    Felger
    Forferdelig dårlig utvalg i 4x108-felger, men finnes jo en del som har bygget om til 5x112. Dog litt arbeid med det. Kjenner ikke til A4-greiene som vidder nevner, og usikker hvordan det blir siden 80'en din antageligvis har trommel bak?
  21. Hjelper ofte å vaske innsiden av glasset, samt selve reflektoren :) Har også hørt om folk som har lagt opp ny relestyrt strøm til hovedlampene, med stort hell :)
  22. Nå er jeg litt på tynn is her, men sånn generelt så kan høyttalere gå istykker ved høy spilling med for liten forsterker, fordi forsterkeren klarer ikke å kontrollere høyttaleren samt sender ut ukontrollerte peaks som elementene ikke takler.. Been there done that! :D En kondensator lader opp strøm, og leverer til forsterkeren. På denne måten har man ett mellomtrinn mellom forsterker og batteri/dynamo. Kjekt om du har stereo som trekker mye strøm.
  23. Måtte poste tre ganger før det skjedde noe.. Og da kom plutselig alle på en gang :D Alle Audier (og Vw'er forøvrig inntil nylig) med tverrstilt motor bruker haldexdiff ved bakaksel. Dvs som du sier, TT, A3 og S3. Resten bruker torsen som henger rett bak girkassa :) A4 og A6 er det ikke noe problem å leke seg med, men kan være noe ugunstig med lite effekt. Det er det jo uansett med 4x4 ;) Fadern hadde 96 A6 2.6Q før, og den hadde ikke noe i mot og ta noen runder på snøen den :) A4'en er en del bedre balansert enn 80/90 og vesentlig bedre å leke med synes jeg, i forhold til 80/90 UTEN sperre aktivert. Da jeg aldri modifiserte sperra i min bil, skal jeg ikke uttale meg om hvordan det funker med sperra innkoblet :D
  24. OndSofa
    B3 eller B4??
    Forøvrig er B3 og B4 bare en generasjonskode, eller plattformbetegnelse om du vil.. Typebetegnelsene er typ89 og typ8A :) Ble det lettere nå? :p
