Alt skrevet av tOFFY
Kjøp nytt, på Eltek når du først kjøper ny forsterker. kan være spiller'n din også. Jeg hadde slik støy selv, kjøpte ny spiller, og støyen forsvant.
Mener du får bedre og billigere har i Norge, billigste en kompis fikk kjøpt i sverige var GAS og kompå 4 000,- Skal du ha cd spiller også? eller kun forsterker høytalere med kabler? For du ryker fort med 1 500,- på en god spiller, jalla spillere havner vel helt ned på 495,- men sier ikke kjøp, så sant du ikke hører på P1 og std toyota høyttalere. jeg hadde ikke kjøpt pakke, hadde sett på f.eks dynabel og bygd kasse selv (går å kjøpe ferdig kasse koster rundt 700,- og oppover) i den prisklassen så er det vansklig å anbefalle etter hva slags musikk du spiller, siden du bare må ta fram det billigste en finner. Men du bør egentlig kjøpe i 2 omganger. nå kjøper du spiller og frontsett, og kjører på dette selv om jeg mener att du burde kjøre frontsett på forsterker fra første stund. Men du ødlegger ikke ett frontsett i disse prisklassene med å kjøre dem på spiller. Og så kjøper du forsterker og sub senere. Eller se etter brukt. Skal du ha alt med engang, så blir det ikke noe super anlegg. ett enkelt forslag. PE6306 Peerless Resolution 6" coax, pris pr. par NOK 748.00 BF0504 SAGA USC9980 - 4x50 Watt RMS Bilforsterker NOK 1 198.00 DY9212 dynaBel 12" Alu-membran Subwoofer 4 ohm NOK 798.00 Totalt NOK 2 744.00 Kabler kjøper du på biltema pakke koster 300,- Kasse bygger du enkelt selv.
Den forsterkeren egner seg til så mange suber du gidder å montere. ved motstand mellom 1 ohm og 8 ohm Har hørt den på 4 stk 12" og den ga for mye effekt for disse 4 12"era, så en måtte være forsiktig med volumet. Til dine 2 12" så er nok denne det beste du kan få til den prisen. står det 4 ohm på subene, så er det enkelt spole og 4 ohm pr ellement, da får du 700 - 800W om du kobler i parrarell og det er maks av hva du skal ha, jeg vill mene att du må være forsiktig med volumet, siden du får mye effekt med den forsterkeren. Husk grove strøm kabler her også.
Toppers
Er det fritt for alle å komme, eller er det på melding? Gidder ikke å vise bilen min, selv om jeg må bruke den opp ditt. Når starter det??
jeg vil mene motsatt. Men en brokobla forsterker vil "se" 4 ohm's ellementer som 2 ohm. men en 4 kanaler som blir 150W rms brokobla av ok kvalitet blir da ikke kraftigere en 2 kanaler på 150W av samme kvalitet, da ville jeg foretrukket 2 kanaleren, siden den kan tåle 2 ohm's ellementer og da levere kanskje 250W
Dem festes med skruer fra baksiden. Slikt som dette trenger du plass til å gjøre, men en garasje med stikk kontakter duger. Hadde du bodd nærmere så hadde jeg giddi å hjelpe deg, men Lofoten er ett godt stykke unna. Men slik plate kan jo hvemsomhelst snekker gjøre, og det veit jeg fins der oppe.
Du har selv funnet en del gode løsninger. Vi gjorde det enkelt, men syns din bil så noe anderledels inni, men. Sikkert bare model ulikheter. Men du hekter av dørtrekk, og tar av den lomma. Også bruker du den lomma som mal, lag en tynn plate som kan skrus fast i dørtrekket, men skjær hull i den, og i dørtrekket, slik at du bruker døra som kasse. Og så skjærer du en ramme av f.eks 22mm sponplate, og så ett "lokk" om godt kan være 22mm spon også, avhengi i hvor mye du må bygge ut. setter inn noen bilder, riktig nok mer avansert en hva som er nødvendig. Også trekker du dem med høyttaler stoff fra Biltema der kjøper du også helt ok spray lim. Dette er faktisk ganske enkelt å få til. Alt, er bare å måle hvor mye du må bygge ut, og skjære til en plate som er så tykk. Det var hva vi gjorde i kompisen sin 323. (sorry har ingen bilder, da kamera mitt er i Filipinene) Diskanten satte vi der 4" skulle ha sitti.
Jeg tenkte mellom mellomtonen, og Dachbordet (var det ikke der du monterte?)
Er det tett rundt mellomtonen?
Ja, kommer det lyd da, så er det trolig delefiltre.
Det er mye snakk og diskusjon om kabler, men om du bruker signalkabel av noe "dyrere" merke, og resten fra Biltema så tviler jeg på att du hører forskjell på noe som er mye dyrere.
Har du sjekka kontaktene på mellomtonen?? Sjekk den igjen.
Du teller kobblings kontaker. de høyttalera har jo diskant og midbass. det er normalt 4 kobblinger, men antagli 5 grunn event dempe-krets til diskanten, men den fungerer jo. så må du ha 2 tillkoblinger fra spiller/forsterker, men det kan være 4 på noen delefiltrer. så viss du kommer til 6 (7) skru kobblinger, så har du ikke Bi-amping/wiring. men kommer du til 8 (9) så har du bi-ampin/wiring, og da må du antagli koble spiller/forsterker til begge inganger.
mange delefiltre har det, og når du forklarer feilen, og hva du har gjort, så kan det høres slik ut, men det ser du veldig fort på delefiltret.
Det er vel ikke 2 sett inganger til delefiltre, for bi-amping/bi-wiring? Hører slik ut, og du da har kun kobla til hipass siden.
Trur nok den cosworthn kjører lett fra din vw, men dere kan jo ta en test til uka. Både kjøre egenskaper og harry faktor ligger langt høyere på Ford en VW. Eneste fordelen med VW er at det er enkelt å bli kvitt den.
40 000,- Da hadde jeg seriøst sett på Morel og Sinfoni
Når "vi" var yngre, så var det heller aldri noen som grein på nesa ved å kjøpe brukt stereo. Jeg kjøpte brukt, for å få bedre, selv for lite penger. Men flere av disse 18åringa griner på nesa av å kjøpe brukt, men vill ikke gi mer for nytt.:partyon Og den behandlingen dem gir stereon, så syns jeg det er veldig greit dem kjøper slik jalla utstyr. Det er jo full guffe med engang, og bare bytte låter uten å dempe volum. Eller tenke på att en justerer, bare bytter låter samtidig osv. Mulig jeg er gameldags, men en demper da lyden, når en bytter låt/ veksler til radio og sier fra om en skal bytte låt, når en driver å justerer og slik. Kvalitet koster sant. Men betyr ikke att når en ikke har mye penger, da sløyfer en å høre på musikk.cheers
Ja, guttevalpen som kjøpte 323'n fikk lappen for 2 uker siden. Og har allerede suber i bilen. jeg brukte nesten 1 år, får jeg klarte å skrape opp til suber i min bil eter jeg tok lappen. Men den gang kosta det halvparten av hva dette blei på. Og når det gjelder lyd kvalitet, så er det ikke så galt, som prisen forteller. Spiller'n er det negative. Vi testa med min egen billig spiller, og lyden blei klarere og mer presis med den (Pioneer DEH-30MP) Men gutten er stor fornøyd, han spiller kun trance
Det blei spiller 495,- fra Komplett og frontsett: Lightning Audio B1.65C 998,- sub: Baslådor - passiva - GAS Subbas 10" 798 Forsterker: GAS ALPHAX4 1 498,- kabelsett biltema Installasjonspakke for montering av sluttrinn 31-830 - 199,- Y-adapter RCA 35-721 - 59,90,- totalt 4 047.90,-. Så da blei det ikke billigste likevell. Men lyder jo ganske greit egentlig, for prisen vell å merke.
Er litt usikker om hva du kan få plass til, men en kompis har en gammel 323, og i døra der, med litt justering med saga, så får vi fint inn 6,5". Og du nevner godlyd framfor db drag. Jeg ville kjørt alle høyttalere på forsterker. Prøv å få til en god 6,5" komp.sett. Og bare bass bak. om du ikke ønsker digre kasser, så kan jeg nå gi ett veldig godt tips: denne sub til 2 795,- http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=24_37&products_id=362 Er litt dyr, men lager du ny hattehylle, med en veldig lav kasse under, så blir sub med kasse så og si usynlig. Frontsett kan du prøve f. eks. til 1 795,- http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=24_34&products_id=354 Dem har disse helt ned til 4" Forsterker til 2 795,- http://www.autocustom.no/product_info.php?cPath=24_32&products_id=189 + kabel sett som vil koste ca 1 000,- kasse lager du for noen hundre kroner i spon. + høyttaler trekk er billig på Biltema, samt terminal. Da skulle det bli en 8 700,- eller der omkring. Og du får en bil med meget god og fin lyd, med ganske så bra trøkk, med en sub som er helt borte, selv når du åpner bagasjen. Earthquake Kan fortelle deg hvor flat kasse den suben kan ha, og hvor bred og lang kan han også si.
http://no.kelkoo.com/b/a/ss_lcd-tv_12v.html http://www.elprice.no/Product/ProductInfo.aspx?id=8473&cid=5713 http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?ReturnUrl=%2faspx%2fprodukt%2fprdinfovnet.aspx%3fplid%3d53622&plid=53622
Diskanten kan du sette i f.eks A stolpen, og mellomtone/bass setter du i døra, nærmest mulig diskanten. Sub setter du selvsagt baki. bygg kasse selv, for best fiting i bilen. Jeg anbefaller deg å lage en kasse som kan lett tas ut. Hva med 2 stk sub, som du setter på vær side baki der, mener Volvo stv har god plass på sidene bak hjulkassene.
Du tenker på def. sette? så er den Ø130mm Chassi diam. Ø115mm Innbygning diam (hullet) og 57mm Innbygnings dybde. Men chassi er lett å justere da det er av plast.
