jettamaster
Alt skrevet av jettamaster
  1. fremre eksosrør! meine du eksosmanifoilden?? er det mes slike "C" klemmer på den eller er det eit heilt rør fra blokka til under bilen??
  2. har ikkje mekonomen rep.sett til giroverføring?? kva koster det hos møller??
  3. begynnte å demontera girkassen i kveld, men støtta på eit lite problem. dei 12 kanta skruana på driv akslinga blei skada når det blei skifta driv knuter så det vil bli problemer å få dei laus, men er det mulig å løsna ved hjullagret og dra det ut den vei slik at drivakslingane er på kassa når eg tar den ut??? og må eg løsna fremre motorfeste for å få laus kassa??
  4. http://www.dioder.no/catalog/product_info.php?cPath=22_61&products_id=392&osCsid=e0625bda70f5b07a59eb9a0d5d7bd605 slike kan du bruke i viftebryteren og div andre instrumenter. bare fjerne gammel pære og sette i diode og koble til 12volt
  5. fant nokre nye baklykter til jetta på ebay. dei var litt fete synst eg. http://i5.ebayimg.com/03/i/03/8d/7e/ac_1_b.JPG
  6. kva skjer når man står i ein bakke, litt snø, mørkt, side speil som ikkje vise kor du rygge, liten mur kant og øydlagt clutch????? noko som veit det?? her er resultatet kraftig ripe i bakfangeren. heldigvis så klarte eg å stoppa før den tok meir av bilen. hadde planer om å fiksa bakluka min men no må eg vist fiksa bakfangeren også i tilleg så må eg skifta clutch. alt dette i løpet av 5 min. har skaffa nu clutch så den blir skifta iløpet av denna veka. det samme blir den nye bremseforsterkeren min også. hadde også bilen på eu-godkjenning ikkje så lenge sida men den blie ikkje godkjent. hadde forskjellig bremse kraft bak og eit defekt bremserør bak. det var alt. har og skifta ny vannaviser og skifta til dobble spyledyser.
  7. har han den enda?? var det ein 1,6 eller 1.8?
  8. golf II og audi 90 bruker samme blinklys i følge autospar og in.pro så eg må svare ja. på eska til dei ruglete blinklysa som forresten er fra in.pro så står det at dei passer golf -> mod 91 golf cabrio -> mod 93 polo -> mod 94 porche 911/924 audi
  9. etter maks uhell i går så rauk clutchen i går kveld. så mitt spørsmål er er det vanskeleg å skifte den?? har søkt på forumet men fant ingen svar. tar det langtid? gjort på ein kveld eller to. hr god tid da bilen skal stå i garasje ca ei veka.
  10. har tømt den no. det er fire dørhandtak. to med låse hull og to uten. eg er fornøyd med mine ja. har aldri hatt problemer med dei. kan vera litt slit med at pakningen skal passa sikkeleg under montering. men eg sleit bare med ein paking når eg monterte på min.
  11. man kjøper eller gir bud på ting. det beste er å kjøpe ting fra folk som aksepterer paypal. paypal er ein sikker betalingservice på internett. du blir trekt fra kontoen med eingang og får pakka i posten etter 2-3 veker etter på.
  12. hotshop har bontath viskere
  13. slik ser dei ut på min bil. håndtaka er til 4-dørs og er plug and play. pris 400 pluss porto klare blinkers 150 pluss porto klare med ruglete glass 250 pluss porto alle deler er nye, aldri vært montert.
  14. selger 2 sett med sideblinklys, ett klartglass og ett med ruglete klartglass. dørhandtak er av type "kina handtak" ikkje type golf 3
  15. eg veit kva du meiner, men om du får det til til så små tversnitt som 1,5 eller 2,5mm trur eg du ikkje får. eg har brukt det på jobben til å beskytte skader på inntakskabler til hus og kabler igrøft. men du får ein slags teip som har lim på seg som du bare teiper på og varmer med varmluft slik at det blir tett. det heiter krympe teip trur eg og fåes hos el-grossister. muligens andre plasser
  16. eg hadde mitt skilt i frontruta. møtte purken på vei ut på motorveien og eg var på vei av motorveien. kjørte opp på eit kjøpsenter og der kom politiet med blålys på og spurte kor skiltet mitt var. viste at det låg i ruta. eg sa at eg akkurat hadde montert ny front og dei sa at det var greit men eg måtte montera det fortast muligt. det er vel lov å ha lite skilt men da må det stå "ls" (liteskilt) i vognkortet. du kan få skiltet godkjent viss det er montert oppover. men da må du ha gode venner hos biltilsynet og det må stå i vognkortet.
  17. er morel sine produkter noko å ha?? har ein kompis som hare ein liten morel 10" sub som dunker noko jævli. tenkte å bygga om anlegget mitt og prøva morel sidan eg kan få det litt billigt. :)
  18. kva weber er det du har?? har du prøvd å blåst gjennom forgasseren med trykk luft?? du kan prøve å helle på kondensfjerner. det hjalp nå eg hadde det problemet med min gamle 2E2 gasser
  19. nice. er det vanlig lakk eller er det stofflakk du har lakkert dørtrekka med??
  20. det måtte komme :) :) :) planen er å lage ein form i gummi av nokre diskanthus som har litt forskjellige buede flater og kan vera litt vanskeleg å få laus fra ein fast form.
  21. kva lykter?? man har sota lykter til jetta, frontlykter xenon-look lykter av baklykter har du vanlige. -sota -m3 look/kvite og røde - kvite -kina baklykter/heilrøde sjekk på ebay. der har dei masse forskjellige lykter
  22. var vel ein smule dyrt. eg skal ikkje lage pakninger eller noko slikt
