SpeedWell
Alt skrevet av SpeedWell
  1. Forann eller bak? jeg har det nedre fremste.
  2. Ampere står på, og sjekk om de ser like ut.
  3. Jeg tar ikke inn slike lykter mer, etter at de begynte å ta fyr så kutta jeg ut hele greia fra den selgeren. Jeg har dog 2 sett med Crystal-Clear baklykter et sted i posten. hbo 800kr (inkl porto). PM om noen er int.
  4. Det er ikke forskjellig forstilling på golfene.. Hadde du bodd nærme så hadde jeg skulle hatt denne i Syncroen. :)
  5. Utifra bildet å dømme så er det der vel ingen 16V fordeler?
  6. Sukk... Plata skal på innsiden, og dere sveiser fra utsiden!!!
  7. Du nok inn fra baksiden, for å ha på grunning osv. Klipp ut en plate på ca 10x10mm og punkt den fast. Pøs på med grunning fra baksiden.
  8. Klart man må være forsiktig. Jeg har sveist 6 dører til nå, og skal snart igang med nr 7 og 8. Ingen av de har slått seg. Når du skal sparkle så drar du såklart utover et stort felt. Har nesten ikke noe å si hvor stort feltet er bare det er tynt!
  9. Det kan jo være like mye plastikken sin feil. Varme og en stor hammer gjør ofte susen. Evt. bor ut punktene og sveis den på rikig.
  10. Jeg har, kølsvart fra R20.
  11. Sveis eller karosserilim.
  12. I hovedsak toppen. Kan jo spyle litt underfra også og evt. ta ut starteren.
  13. Legg deg under bilen og løsne en eller to av de 10mm (eller 11?) skruene som går inn i nedre del av girkasseflensen (den som motoren er skrudd fast i). Da skal du kunne bøye unna blekket. La all oljen renne ut, også kjøper du to-tre bokser med Brake-clean og spyler rundt om nedi der ovenfra. Antagelig så har det meste rent ut allerede, det er ikke noe pakning mellom motor og girkasse i det hele tatt. Men åpne den så bremse-rensen får renne fort ut, denne skal løse opp det som er av olje.
  14. Du har jo en annen tråd også mr. Dirty. Disse to problemene henger nok sammen. Topp-pakning!
  15. Skal du ikke bygge om til G60 da? Ettersom oljen forsvant og den ble varm, da forsvant vel kjølevæsken også? Høres veldig ut som topp-pakning.
  16. Stempelringer, topp-pakning osv.. noe i det området. :)
  17. skru det lokket på enden av lykta (inn mot bilen) mot klokka.
  18. SpeedWell
    Servo
    Hvordan ser reimhjulene ut da? er de mye slitt slik at reimen ligger i bunn av kilen så bør de byttes.
  19. Om du har lyst å roe nervene litt, så kan du jo nappe ut sikringer og teste krets for krets. :)
  20. Venstre er ut mot skjermen ja. Er ganske greit, for helt røde ledninger betyr konstant 12V, så det skulle være ganske trygt for deg å prøve å sette i batteriet.
  21. Du har to sett med pinner der bak, et som er konstant 12V og et som går på tenningen. Jeg TROR at den på venstresiden er konstant 12v, og hit skal alle røde ledninger, på høyresiden skal alle røde ledninger med hvit stripe.
  22. Det er noen flat-stikkere på selve sikringsboksen.
  23. Den har nok ikke hydrauliske løftere. De kom i '86 Nei, da må du nok ut med hele toppen.
  24. Det er vel ikke jetta-list men et eget "styling"-produkt? Nedre grilllist ser jeg de blir solgt som.
