Mondeo
Moderator
    4
Alt skrevet av Mondeo
  1. Er det noe rart det blir krig. Har selv opplevd å bli utskjelt etter noter, fordi jeg hadde "gått nøye" gjennom bilen på en PKK, og to dager senere streika bensinpumpa.. Så det er veldig mange som ikke vet hva en PKK er
  2. Tviler på hjernen. Mål CPS, veivakselføleren med et ohm meter. Sitter nederst på motoren i framkant mot svinghjulet. Skal være ca 400 ohm
  3. Nja. Hvis væsken ser suspekt ut måler nå jeg bestandig kokepunktet. Og du kommer ikke over 320 C med appelsinsaft:wank
  4. Links på førersiden ja, rechts på passasjer. Skal ikke uttale meg om Mekonomenverktøyet, men et vanlig 12 mm umbrakobits, skralle og litt makt bruker å fikse det
  5. Vannpumpa går andre veien, men den kan du flytte over fra Escorten. Ellers er det vel enklest å bruke innsug fra Escorten. Da kan du benytte bilens ledningsnett, og bruke hjernen fra Mondeo. Ellers så bør du sjekke at donorbilen ikke har startsperre
  6. Du må skru, og presse litt samtidig, så verktøy kan være lurt. Du skrur "riktig" vei på passasjersiden, og "feil" vei på førersiden
  7. Testinstrumentet benyttes til å sjekke temperaturen på olja
  8. it`s the answer to a never ending story...............
  9. Hva i hule heite har min oppførsel etter veien med airbaglamper og opprusta karosserifester å gjøre?? :w00t
  10. Tror snart folk bør lære seg at kjøpt er kjøpt, og solgt er solgt. Komme drassende med advokat og styr og stell på en bil i denne prisklassen er direkte latterlig. Men folk ser vel på FBI, og TV2 hjelper deg, og glemmer at det er andre, og mindre regler for kjøp og salg mellom private Har man kjøpt en vare av private og ikke vil ha den, er eneste utvei videresalg. Mye smartinger der ute
  11. Men hva hvis det faktisk ikke er en mangel at airbaglampa lyser??? Hvis du er så forferdelig opptatt av sikkerhet burde du kanskje tatt affære selv når lampa begynte å lyse.. Sett deg ned og les litt regelverk før du begynner å henge ut uskyldige
  12. Er jo ikke sikkert det var bortrustet i Juni... Eu kontroll er der og da, ikke hva som skjer et halv år etterpå Forresten fryktelig fint å lese kommentarer fra folk som aldri har gjort en feil, eller oversett noe en dag på jobb Ikke snakk om at verkstedet kan miste godkjenningen av dette
  13. Likte ikke fronten, men resten var meget bra
  14. Hvis du fikk nye dekk så synes jeg du skal være kjempefornøyd med Møller jeg. For der fikk du noe du strengt tatt ikke hadde krav på
  15. Så lenge han har fått mangel er det vel ikke noe tvil om det
  16. Kjør til Ford og ta en test. Billigere det enn å skifte en haug med deler det kunne ha vært
  17. Er det egentlig noe å krangle om a? Jo nærmere batteriet sikringen er, jo bedre.. Flytt sikringen litt så er alt i orden.
  18. Litt vondt å svare på, all den tid ramma som motoren sitter på ikke ligner. Du må uansett smi fester så da kan du montere den hvor du vil.. Gearkassa er i bunn og grunn lik, men litt forskjellig utenpå.. Skulle jeg først lagt så mye penger og arbeid i et motorbytte ville jeg nok funnet noe annet..
  19. Duratecen i din bil blir noe annet.. Det er ikke Mazda.Jeg regnet med at han mente 4 syl I4/HE motoren som sitter i Mondeo fra 01 og opp
