Alt skrevet av Keiek
Uoriginal dekkdimensjon og eventuelle konsekvenser
emne svarte i Keiek sin Per Olsen i Annet bilrelatert
Breiere dekk gir bedre veigrep ettersom du får en større friksjonsflate, Men du får også lettere vannplaning. -
kun om det er en alvorlig feil/mangel som selger viste/burde ha vist om. Og er kontrakten undertegnet er den solgt ja, selv om personen er under 18.
Er den død? går startmotoren? Ulyder?
http://www.lovdata.no/all/hl-19270422-003.html der er hele loven som går på mindreåriges handleevne. Slik jeg forstår det: klarer du fult ut å finansiere kjøpet selv for penger du har råderett over, går det fint. Men er det ikke like lett å få en av foreldrene til å signere, for å være på den sikre siden?
Ettersom man ikke er fritatt for ansvar etter salget (alvorlige feil/mangler)osv så setter vel vergemålsloven en stopper for det vil jeg tro
Men ettersom du kjøpte den av en forhandler, og ikke av en privatperson, så har du jo altids lovverket å falle tilbake på, selv uten garanti
En kondensator lader seg opp når anlegget ikke trenger all strømmen det kan få, og gir den ut igjen når anlegget får for lite strøm. Så om lysa blinker når bassen står på vil jo en kondensator hjelpe, for da tar den opp strøm mellom basslagene, og sender den ut igjen når bassen slår.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18029883 noe lignende, men supercharga da. Eneste hjelpa jeg kan komme med
^^ hjelper ikke om det var selvpåført rus om politiet har nok bevis til å føre saken
1. Du er ikke akkurat smart, idioti er vel ordet 2. Han mister lappen + bot med all sannsynlighet. Du kan få alt mellom ingenting og akkurat det samme, alt etter hvilken grad du medvirket/oppfordret/unnlot å gripe inn i situasjonen.
Og for all del, stem med den logiske delen av hjernen :D
vannpumpa drives vel ikke av reg-reima på a4 trur eg. Spørs vel om det er no merkbar slitasje på den, og om den skal byttes kunen det kanskje være kjekt med alu sitedet for plastikk, for at ann skal holde lenger neste gang.
Har falt litt for broom sine biltips idet siste, mye god info Avensis: http://www.tv2underholdning.no/broom/toyota/avensis/1997-2003/ octavia: http://www.tv2underholdning.no/broom/skoda/octavia/1997-2004/
bikker vel 140 000 iløpet av oktober
Er skeptisk til alt koreansk som er gått over 150.000, og spesielt til diesel-modeller. men jeg fant en fin link på broom sine sider som kan være til god hjelp: http://www.tv2underholdning.no/broom/hyundai/santa-fe/2001-2005/
En koreansk diselmotor som er gått 350 000 ville jeg hvertfall vært meget skeptisk til. men i den prisklassen du er i ville jeg heller ha satset på en 3-serie eller audi a3/a4, men spørs jo om du trenger mye plass eller ikke da.
du burde fjerne ikke-godkjente ting før det blir sjekket hvertfall.
Foreløpig har de jo bare tatt inn førerkortet fordi saken er under etterforskning. Du får jo beskjed om de tar det fra deg som en eventuell straff.
Har selv en pioneer med usb, og har lagt merke til en ting. Det er stor forskjell fra minnepenn til minnepenn på oppstartstid. Har en gammel dings på 256 mb med 10-12 sanger som starter idet jeg egentlig er ferdig med å kjøre. Har kjøpt en ny buffalo 5mm usb 8 gb (minibrikke, kun 5 mm utenfor usb-porten) og det starter opp med en gang jeg skrur på tenninga, og sangene komemr med en gang. Så det varierer veldig fra kvaliteten til minnepennen du bruker, det er hvertfall min erfaring
Oppkjøring må vel bare taes på nytt om du mistet lappen i prøvetiden (to år fra anskaffelsesdato)
Skal kun betale lisens om du eier, leier eller låner en motager.(står i § 1 i forskriften om fjernsynsmotagere) eie, leie eller låne innebærer råderett over motageren (at du kan selge, opphøre leieavtale osv) Så ring til lisenskontoret å si at det er din mors boks (er vel registrert på henne?), og at du da ikke skal betale
Det med toppakningen er problemer med biler som ruses(som pensjonister ofte kan gjøre), så blir den stående i garasjen en stund, og så kommer en ungutt som skar dra burnout. Da ryker topakninga fort. enten bytte, eller drive med "tillvendingskjøring"
Driv ennå og ser etter en 240 eller 360, men foreløpig har det vært for dårlige biler eller at noen kom meg i forkjøpet. Beste er vel å kjøpe en gammal 240 fra et dødsbo som er gått rundt 100, og så bytte toppakninga (som uansett ryker når man kommer over 3000 rpm). Får jo slike biler til rundt 5-6 lapper, fordi de bare vil ha de unna
Elektronikken i en alfa er ikke mye å skryte av. Alfa romeo er designkunst, ikke bruksbil. Hva med opel Insignia? det er utrolig pene biler (og ser eksklusiv ut) og er blitt kåret til car of the year. De starter på ca 280 000, og da har du plenty penger til utstyr og en grom motor. Du får faktisk den med 2.8 turbo med 320 gamper og 400 nm, men da koster det jo deretter og. Men det er mange gode dieselmotorer og hvis det er ønskelig
