Dr Landau
Alt skrevet av Dr Landau
  1. Hadde du tatt knekken på noe, hadde du nok merket det når du monterte eller demonterte. Kan hende BT filteret ikke er som det skal ;)
  2. Fullt mulig du har fått feil filter da. Er det tett, skal all olje gå i bypass.
  3. Smurte du inn ny pakning i olje før montering? Fikk du av gammel pakning?
  4. Bruk mf beregnet for bil ;) Kjøpes f.eks på bilxtra, scandicshine.no, godkjemi.com o.l Mf riper helt klart minst på lakk, bare den er beregnet til foremålet.
  5. En orginal 944 kommer aldri i verden opp i 260 km/t. Husk at bilen er gammel, så den har nok mistet endel hester på prærien. Tror kompisen din legger på litt for kjente ;)
  6. Sjekk ut kalkulatoren på storebrand. Denne tar gamle biler ;)
  7. Test gjort på Cannabis påvirket kjøring: BBC En til her En liten oversikt over virkninger her. Ingen i denne tråden som oppmuntrer til å kjøre bil påvirket av noe som helst. Men at Hasj er sikrere enn alkohol er nokså sikkert, da farten er lavere. For ordens skyld, vil jeg bare nevne at jeg aldri har satt meg bak rattet påviket av hverken narkotika eller alkohol. Takker for meg i denne tråden, da det virker som om noen fikk såre tær ;)
  8. Merk at jeg skrev FORIKTIGERE, IKKE FORSVARLIG. Dette er det blitt gjort tester på, så slik er det dessverre bare. Men nok OT. Straff for å kjøre ruset på hasj, vet jeg 0 om. Heldigvis ;)
  9. Nettopp slike mennesker som bruker dekkhotell. Dessverre er det også slike mennesker som har vanskelig med å kontrollere jobben som blir gjort. Syntes dette er utrolig sløvt av hotellet, både med vask, trykk og tilltrekning.
  10. OT: Hasj får deg til å kjøre mer forsiktig enn om du er edru! Alkohol får deg til å kjøre mer uforsiktig. Ingen oppfordring til å kjøre etter du har røyka hasj, men skjønner ingenting om dette blir straffet hardere enn alkoholrus.
  11. Med andre ord: ikke stol på andre, men gjør jobben selv! Hvis du sier i fra hva du mener til firmaet trekker de sikkert bare på skuldrene :S
  12. Forsøk å merk deg temperaturen ute når dette skjer, så ser du fort om det henger sammen ;)
  13. Har klart og tydelig hørt surkling i min gamle bil når AC står på, da anlegget begynte å gå tomt. Dette hørtes også ut som vann! Prøv å sku av AC for å se om lyden blir borte. Ikke meninga å hisse deg mer opp ;)
  14. Sikker du som tiltrekker deg oppmerksomhet :p Hehe.. nei da.. ikke stress med dette du, sikkert en vanlig sak:)
  15. Spørs hvor mye tid og penger du vil legge i dette. Tror jeg bare hadde godtatt straffen og blitt ferdig med saken. Skal utrolig mye til for at du klarer å overbevise retten om at politiet og svv tar feil.
  16. Da fikk du nok dette tilbake også ;) Grønt er ingen varselfarge.
  17. Har brukt NAF hver gang jeg har hatt PKK på bilene mine. Aldri vært uenig med feil de har funnet. Dette gjelder forøvrig NAF Lillestrøm. Beklager OT!
  18. Husk at du bor i Norge hvor alt går an! Denne reglen er dessverre med tilbakevirkende kraft.
  19. Forsøk med en søknad. Det værste som kan skje er at du får et nei ;)
  20. Helt riktig at over 1 i promille = fengsel ja. Regner med at du får soning utsatt pga utdanning, men blir ikke overasket om de mener det ikke har noe å si. Sier ikke at du er i faresonen for å havne på kjøret, men har sett eksempler på folk som har tippa utfor kanten pga soning i utdanning o.l. Håper for din del at du ikke hopper av studiene selv om det blir soning mens du går på skole. Dumt å kjøre i fylla, men like dumt å bli straffet unødvendig hardt så livet går i dass.
  21. Spar penger og kjøp deg en uten rust du ;) Tror nok det blir veldig mye billigere i lengden!
  22. Enten så er girkasse kaputt, eller så er det noe med justering av hvordan den står når den går i gir. Kjenner du noen med litt skruerfaring kan de sjekke dette fort.
  23. Syntes ikke 40k er billig for en bil med rust uansett ;)
