- I dag
Driver å kløner med en Golf mk5, har to el-feil som jeg ikke finner ut av, både lambdaføler 1 og kjølevifter har " Short to ground" og funker da ikke, byttet til nye vifter uten at det hjalp noe, men om pluss kommer til jord burde da ikke sikringen gå? Sikkert noen som har hvert borti dette før?
MaDeYeQ ble medlem
Ray82 ble medlem
Hei. Toyota Avensis 2014 modell hvor wire for å låse opp panseret trolig har hoppet av pansersiden. Noen som er kjent med fremgangsmåte for å komme til låsen med fjøra? Har ringt så og si alle Toyota forhandlere i dag. Får beskjed om at dem ikke har vært borti problemet fra samtlige.
VW TIGUAN ble medlem
Per Helstad begynte å følge 2006 vw polo 1.2 bensin, trykk i topplokk
oki, takk for svar
Kira ble medlem
Når jeg holder inne den knappen så kan jeg trykke på den etterpå for å velge TPMS 1, 2 eller 3. Så desverre ingen reset der. Jeg får ringe et Subaru verksted i morgen og høre hva de sier.
De forskjellige valgene du har (TPMS 1/2/3) er nok forhåndsvalgte verdier der en kan være sommerdekk og en er vinterdekk. Er det en knapp for å veksle mellom disse? I isåfall, prøvd å holde den inne (reset)?
Nikonpa begynte å følge Subaru XV TPMS feilmelding
Jeg kan prøve å tappe ut litt luft å fylle til det som skal være. Har mulighet til å endre TPMS 1, TPMS 2 og TPMS 3, men ingenting som tilsier hva dette betyr. Ikke funnet i intruksjonsboka heller. Men som du sa, har ikke funnet noen reset knapp, noe som er litt rart egentlig. Eneste som står i instruksjonsboka ang. TPMS er at det er om dekktrykk og at man skal sjekke med verksted om det er feil på sensor eller lignende. Men skal gjøre som du sier. Skal sjekke at dekktrykket er sånn som det skal være også se om feilmeldingen da kommer bort.
eirik121212 ble medlem
TPMS-systemet gir varsel om dekktrykk er utenfor forhåndssatte verdier. Har du prøvd å justere lufttrykk til det du skal ha iht spec, så kjørt en tur. Mulig systemet da resetter seg selv? Kjenner ikke helt til hvordan Subaru sitt TPMS-system fungerer, men forstår de ikke har en resetknapp, noe jeg finner lite logisk.
Mange motorer suger falskluft dersom oljepåfyllingslokk tas av, altså får motor luft utenom det LMM måler, og motor får dermed for lite bensin. Kjenner ikke til eksakt din motor men tror ikke du skal bekymre deg så lenge motor går normalt. På en annen bil jeg hadde så stoppet motor tvert om oljepåfyllingslokk ble tatt av, og det var helt normalt på den motoren.
Per Helstad ble medlem
Hei, Har en 2006 polo med den fine 1.2 bmd motoren. Har byttet register, samt skiftet ventilstyringer og eksosventiler så bilen går som normalt igjen. Synes det fortsatt er rart at man ikke kan ta av oljepåfyllingslokk mens bilen går. Motoren oppfører seg veldig rart og liker seg ikke. Er dette vanlig på disse motorene eller er det et utluftingsproblem?
Hva er forskjellen på THB og SHB utgave av Toyota Proace Electric? Ser en del annonser for Toyota Proace Electric på finn.no hvor det står THB og en del hvor det står SHB og lurer på om det er noe man bør ta hensyn til ved kjøp/sammenlikning av de.
ive ble medlem
Nikonpa ble medlem
Hei. Har kjøpt en Subaru XV 2.0 2018 modell nylig. Når jeg kjøpte den kom den med TPMS varsel for dekktrykk. Når jeg sjekker dekktrykk i selve bilen står det på 280 / 285 kpa(?) forran og 250 / 255 kpa bak. I døra på bilen står det at det skal være 240 kpa forran og 230 kpa bak. Har kanskje ikke noe å si om det er litt mer enn hva som står oppført? Men til problemet. Der jeg kjøpte bilen fikk jeg beskjed om at det kun er merkeverksted for Subaru som kan ta bort TPMS feilmeldingen da man trenger en Subaru PC. Er dette korrekt? Har ikke kontaktet et Subaru verksted enda, da det nærmeste er 1 time og 45 minutter unna og ingen svarte på tlf i går. Men greit å vite om noen her har peiling på sånt? Litt kjedelig å må kjøre nesten 2 timer hver gang jeg får feil på dekktrykk eller hvis jeg skifter fra vinter / sommer hjul.
Kjøpte nytt kobling på møller. Så da går det nok i orden! :)
ggt667 endret sitt profilbilde
Nye dekk bak og gamle slitte foran? Er dette firehjulstrekk - som har veldig liten avvikstoleranse mtp rullediameter? Uansett, hadde kjørt rett tilbake til verkstedet og klagd.
Silo begynte å følge Nykking i bilen
Hadde bilen på verksted for noen dager siden å byttet en spiralfjør bak, foringer på bakakslingene å fikk lagt på to nye dekk bak å avbalansert de. første som skjedde da jeg kjørte fra verkstedet var at bilen nykket noe voldsomt ved pådrag på asfalten ! Noen som vet om det skyldes noe av det som verkstedet har fikset ? Det har komt seg litt men bilen nykker fortsatt ! bilen var helt fin da jeg kjørte en time til verkstedet å merket ingenting galt da.
Kan defineres som festebolt for bærekuler mot fjærbein. Om du legger inn modell osv i LINKEN så får du også opp delenummer 😉 Ja da tenker du feil, en M10 bolt er 10mm tykk, målt på den delen med gjenger. Du kan gjerne ha på kobberpasta men da må du først sjekke om moment på bolt er oppgitt for smurt bolt (om det er gjengene du vil smøre). Ofte er moment på slikt oppgitt uten smøremidler, har du på kobberpasta så vil du tighte bolt for mye. Jeg ville ikke hatt på noe som helst, skal dette av igjen en dag så monteres det tilbake med ny bolt. Bolter i forstilling / hjuloppheng skal ofte byttes når de skrus ut (engangsbruk). Hva som er tilfelle på KIA vet jeg ikke, men det kan merkeverksted svare på 😉
Takk for svar, da gjør jeg det. Er litt usikker på hvilke veksted som kan ha dette? har en forhandler like ved som jeg skal sende mail og spørre om di selger bolter. hvilken del spør jeg ettet da, hjulopphengsbolter eller bærearmsbolter. Bærearmene ble kjøpt på autodoc og kom selfølgelig uten ekstra bolter.... For å være helt ærlig trodde jeg det hete for m14 da jeg brukte en 14mm nøkkel på den, er dette feil? ^^ Når jeg skal skru dem på igjen ville du anbefalt at jeg bruker kobberpasta (har det liggende) for fremtiden sin skyld? takk for hjelp edit: Så en youtube video fra bildeler.no med dette og di brukte en "garasjejekk" for å jekke den opp i normal stilling. har den stående på støttebukker så tenkte å bruke en hydraulisk jekk får å få den i normalstilling.
MutterSkiva reagerte på et innlegg i et emne: hvor kan jeg få tak i ny Bolt og mutter.
Kjøp original bolt og mutter og tighte med oppgitt moment, kan umulig koste mange kronene hos merkeverksted. Inntil du har fått kjøpt dette så kan en 'vanlig' bolt og mutter brukes, da med stålkvalitet 10.9. Du skriver M14 bolt men ser mer ut som M10. Husk at bolter til bærearmer (de til foringer) skal tightes når bærearmer er i normalstilling, altså bilens vekt hviler på hjulet.
MutterSkiva begynte å følge hvor kan jeg få tak i ny Bolt og mutter.
Hey, nytt medlem her 🙂 Fikk ikke godkjent Eu kontroll på Kia soulen min da begge de forre bærearmene måtte skiftes 😞 bestemte meg for å bytte selv, har gått bra så langt men måtte kutte 1 mutter/bolt som holdte bærekula på plass. selvfølgelig var det den1 bolten som gjorde at arbeidet tok tre ganger så lang tid.... gjorde de fleste triks, sikkert noe jeg ikke prøvde på. Klarte å runde mutteren og bestemte meg bare å kappe. Så spørsmålet var egentlig bare hvor jeg kan få tak i en ny bolt og mutter og om jeg må bruke di sekstantboltene med flens eller om en vanlig bolt som jeg kanskje har liggende kunne fikset saken? var en M14 bolt se bilder... hadde helst ikke lyst å bestille elrns da det blir å te ekstra tid.
På den spilleren så er FM-transmitter eneste alternativet. Ellers kan du kjøpe et adapter og montere inn en annen 1-din spiller med DAB, Bluetooth osv.
Troll54 begynte å følge Diesel lekkasje
Har en asx 2011 1,8 diesel, denne har fått en diesel lekkasje ved tank, tror det er gummistusser som forbinder påfyllingsrør med tank , enten påfylling eller lufting, noen som vet hvilken gummistusser og dimensjon på begge disse, er de vanskelig å bytte?
24 Timer 24 Часа 24 Stunden Lysende LED eksosanlegg Remus-Kongsberg (rustfritt stål+karbon) LED Leuchtauspuffanlage Remus-Kongsberg (Edelstahl + Karbon)
Doppelgänger Доппельга́нгер Dobbeltgjenger Lysende LED eksosanlegg Remus-Kongsberg (rustfritt stål+karbon) LED Leuchtauspuffanlage Remus-Kongsberg (Edelstahl + Karbon)
William1 begynte å følge Bluetooth i Audi A1 2011
Hei, noen som har noen forslag til å fikse bluetooth i en audi a1 fra 2011? Denne modellen er uten kjørecomputer/skjerm, så det er kun en FM radio av typen audi chorus som er innstallert. Har prøvd trådløse FM transmittere til bluetooth, men blir altfor mye støy.
Quattro73, god kveld.😊 Dette post-production. Og skytestil... Jeg er glad du likte det.😊
