  1. Siste uke
  2. Noen som vet hvordan man tar ut glidebolten når den slår borti bremseslangen når jeg prøver å skru ut ? Skal da ikke vare nødvendig å ta ut bremseslangen for å ta ut glidebolten vel ? 😆 ekstremt idiotisk at dem plasserte slangen der... er en mitsubishi lancer 2010
  3. Virker veldig usannsynlig, ser du noe skader på døra du åpner ? Ut i fra bilde så ser det ut som det ikke er fra døra, men bak skjermen ?
  4. Tidligere
  5. Hei, hva er det for slags lys som sitter innerst i hovedlyktene og hva er virkemåten på disse? Golf 7 2015 modell
  6. Hei. Jeg er ikke kjent her på forumet men kjenner ingen som driver med bil så håper noen har mer peiling enn meg og kan se om dette er sannsynlig. Fant lapp på bilen min i dag om at jeg har bulket en annen bil og beskjed om å ringe. Jeg har ikke merket å ha vært borti noe og ble litt stresset/forvirret - og ringte tilbake med en gang. Det viser seg at en bil har stått ved siden av vår (parkert på felles parkering), og de mener vi har smelt døra vår i deres ganske nye bil noe som selvfølgelig er kjipt. Uansett, her er bildene de har sendt av vår passasjerdør fremme og deres førerdør fremme. Det mørke merket på vår dør er metallet (ikke lakk fra en annen bil). Har tilsvarende slitasje på andre døra (gammel leaf). Kan dette stemme at er fra oss? Jeg merket ingenting og hørte ingenting. Men var et barn som satt i passasjersetet i vår bil så blir usikker. Jeg gikk rundt og holdt døra for ham, men husker ærlig talt ikke om han hadde åpnet den før jeg kom rundt. Vil helst ikke gjøre meg vanskelig, men vil jo heller ikke betale for noe vi evt ikke har gjort.
  7. Hei , på min W447 går sikringen til Ryggekameraet. Skifter sikring, og det funker noen få ganger, så går sikringa igjen. HAr prøvd å spaye litt fine lube inn i mekanikken på kameraet når det stod nede, men ser ikke ut til å ha hjelpt. Noen som har opplevd samme, evt har feilsøkingstips ?
  8. Har begynt å lure selv, men hvordan kan jeg sjekke om den lader stabilt? Kan jeg ta av batteripolene mens bilen går og se om symptomene endrer seg f eks? Om den klarer å «leve på egenprodusert strøm?» Kan jo virke som ladingen ikke fungerer da den gikk greit på en et par småturer før alle varsellampene kom. Klimaanlegget gir meg dog en annen hodepine, her mistenker jeg en verre elektrisk feil 🙃
  9. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit Statens norsk Oljefondet finansierer 20% av verdien av bilen kjøpt fra norsk fabrikk Mercedes-Benz. Der norwegische Ölfonds finanziert 20 % des Wertes des Autos, das in einer norwegischen Fabrik gekauft wurde Mercedes-Benz.
  10. Korleis bruke takimeteret. Tala på takimeteret viser hastigheit i kilometer pro timen gjennom sekundvisaren, for å finne ut kor lang tid det tek å køyre 1 km (og dermed bestemme hastigheita). Mål tida med sekundvisaren (ikkje meir enn 1 minutt), tida det tek å køyre 1 km. Les av verdiane på skalaen til tjackan, der den sentrale sekundvisaren til stoppeklokka peikar. Eksempel: Dersom det tar 45 sekund å køyre 1 km, er farten 80 km/t.
  11. Hei, noen som vet hvordan jeg aktiverer barnelås på bakdør i en Volkswagen Id.4 2023 modell?
  12. Hei! Eit skot frå hofta: kor sikker er du på at ladespenning på 14V er stabil? Dårleg kontakt? Men sidan batteriet tappa seg før du skulle på jobb, kan det verka som ein straumtyv. Opent hanskerom, lys som står på, ettermontert DAB? Symptoma med varsellampar og treig elektronikk er derimot foreineleg med dårleg lading. Det var kanskje ikkje mykje til hjelp. Eg har sjølv kopla minus og pluss feil, så du har i det minste min medkjensle.
  13. Hei Har en V70 2.0 diesel 2010 mod, startsperren er på men noen sjeldent gang er han ikke på og bilen starter fin. I vida kommer ikke noe feil melding som tilknittet sperren. men noe er merkelig med ECM. ECM -control module voltage ........................................0.11 V ECM-battery voltage......................................................0.06 V help please.
  14. Hei, her om dagen var golfen helt dau da jeg skulle hjem fra jobb. Fikk trillstartet og målte ladespenning på batteri til 14.36V. Prøvde å lade batteriet på kvelden, tok av ladingen og lot bilen stå 6-7 timer til jeg skulle på jobb dagen etter, da var det tomt igjen. Derfor valgte jeg å kjøpe nytt batteri da det virket som dynamo var OK. Tenkte også tanken om strømtyv, men tenker det er lite sannsynlig siden batteriet ble tappet så raskt. Men så gjorde jeg tidenes generaltabbe, alt gikk for fort og jeg satte batteriet feil vei og fikk kontakt med - på + og omvendt i et lite sekund før jeg skjønte hvilken idiot jeg er. En full kortslutning der altså. Dette ga en haug med feilmeldinger og tap av servo. Fikk montert det riktig og endte opp med å måtte bytte et par sikringer i sikringsboksen i motorrommet, samt måtte flytte over servokabel på sikringsskinnen foran. Etter dette virket det som bilen fungerte greit igjen, med unntak av at climatronic kuttet ut etter noen få minutter og ikke fungerte bortsett fra på full blås på frontrute. Den lot seg ikke justere opp eller ned. Muligens også litt treg gassrespons. Alle feilkoder lot seg slette. likevel, bilen var fullt kjørbar. Men så, 20 minutter inn i en kjøretur fikk jeg opp alle varsellamper som jeg kan få og mistet servoen igjen. Varmeapparatet kuttet ut og alt gikk seint, elektriske vinduer og det hele. Mistenkte tomt batteri, så jeg stoppet bilen og hørte bare klikking i starteren når jeg prøvde å starte. Fikk trillstartet, kjørte hjem og der står den.. Ble en lang tekst.. Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan fikse dette? Kan det være noe galt med dynamo selv om jeg målte god ladespenning på tomgang?
  15. Første jeg ville få sjekket er at den lader som den skal. Pleier å renne på med feilmeldinger om dynamoen begynner å svikte.
  16. gunn
    Suzuki sx4 2008
  17. I dag da jeg trykket på nøkkel->"åpne sentrallås" til bilen min (Volvo V70 2004), gikk alarmen. Prøvde å skru den av via knappen på nøkkelen uten respons, og sentrallåsen åpnet heller ikke. Jeg låste meg manuelt inn i bilen, og forsøkte å starte bilen uten respons med unntak av noen uvanlige klikkelyder. Alarmen fortsatte med jevne mellomrom å ule, helt til den plutselig stoppet (regner med reservebatteri ble utladet..) Noen som har peiling på hva dette kan være, er det batteriet som er kjørt? Har noen tips til hva jeg kan gjøre utenom å ringe verksted og be dem sjekke bilen der den står?
  18. gunn
    Suzuki sx4 2008
  19. gunn
    Suzuki sx4 2008
  20. yemane
    P0045
  21. Kjørte min golf 7 2013 mod hjem igår og plutselig renner det inn med feilmeldinger, de er følgende: Feil:ABS/stabilitetskontroll (ESC), Feil: Auto hold, ACC og front Assist ikke tilgjengelig, proaktiv passasjer beskyttelse er ikke tilgjengelig, Feil Dekktrykkkontroll, Feil: Dynamiske adaptive lys. Noen som har ide på hva detta kan være?
  22. Hy, 😉 Jeg har en Amarok fra 2015. Spørsmålet mitt er, er det mulig å programmere blinklys som amerikanske blinklys med vcds? Hvis ja, er det noen som har instruksjoner for meg? 👌🏻😉 Hilsen Steffen 😜
  23. Bare å ta et kjapt søk på Google på reparasjon av instrumentpanel, så finner du flere aktører 🙂
  24. Displayet mellom fuel og temp instrument fader ut og blir nesten uleselig etter ca 10 min. Vet det er en sykdom, men er det noen som fixer det i Norge ? Evt. hvor kan ett nytt/rep display kjøpes?
