	Kgfexch ble medlem
	Dhanwanonlinebook ble medlem
	ComproTuCocheYa ble medlem
	WellnessForever ble medlem
	gjedda63 begynte å følge Skadd registerreim
	Hei, har en caddy 2008 modell, diesel med skadd regreim. Motor stoppet under kjøring men ingen spes ulyd. Er det slik med de motorene at ventilene kan slå nedi stempelene eller vil det ikke skje? Altså kan regreim bare skiftes og justeres?
	Takk, har fundert på om dette er noe jeg greier selv. 😞 Fikk festet haifinne over antenna, og det virker som om det lekker litt mindre.? Spylte bilen 30 minutt etterpå. Mulig "gammelt vann" som drypper nå sa de på verksted. ? Tenker å ta av drypprenner på taket, de er visst festet med klips. Gjøre ren/ tette. Ser det nå blir en liten dam der dørlist går mot metall førerside. Kommer innenfra, hører det drypper. Skal sjekke drenering igjen. Ser lista under mellom frontrute og karosseri har en glipe på den siden. Eller kommer det dit nå pga utette drypprenner. Problemet mitt er å finne verksted som vil ta på seg jobben, travle dager/ drittjobb, ( kanskje nærmere jul..) Nærmeste verksted er 18 mil unna, de kunne ta den inn i november. Har ikke garasje, så lurer på å kjøpe heldekkende presenning, glemme hele bilen.
	Krisingebri begynte å følge Problemer med luftfjæring på 2008Audi a6 allroad
	Hei. Har en 2010 hiace som av og til har blitt noe tungstartet, må dra den en stund på starteren før den starter. Dette skjer kanskje annhver gang man skal starte den etter den har stått over natta. Norn som vet hva dettr kan være? Glødeplugger?
	V40 Vibrasjon under akselerasjon 1.6D 6tr. Manuellemne svarte i Krisingebri sin Tom Bang i V40 og S40 Hei. Fant du ut av dette? jeg har samme problem, dog med en transporter T5 axd motor
	Gnagsåret begynte å følge Peugeot Partner 2007 vannlekkasje tak
