  1. I går
  2. Bruker denne til min 2008 Vectra c 1.9 cdti : https://diagnosebutikken.no/produkt/icarsoft/icarsoft-cr-pro-multibrand-alle-bilmerker, Fungere greit men klarte ikke og code injektor selv om det er funksjon for det , men ingen problemer , spørs om opcom klare det, ikke testet enda
  3. opelduude
    ISO-kontakt
  4. jgd
    ISO-kontakt
    Hvordan demontere ledninger i en iso-kontakt
  5. Siste uke
  6. Hei, noen som har erfaring med dette diagnose programmet , og hva er den nyeste oppdateringen
  7. Hei, Jeg har en VW e-Golf 2019, og har begynt å høre kneppelyd fra høyre forhjulsside. Lyden kommer ikke i sving, men når jeg slipper gasspedalen – særlig ved lav fart eller små belastningsskift. Bilen kan kjøres som normalt, men lyden er gjentakende og bekymringsfull. Jeg har jekket opp bilen og rotert hjulet – da hører jeg en tydelig kneppe-/klikkelyd som kommer fra området der indre drivknute går inn i girkassa (reduksjonsgirkassen). Det er også lekkasje av fett rundt mansjetten, så jeg mistenker at indre drivknute er slitt eller har slark. Har noen vært borti lignende problem på e-Golf? – Er det vanlig at indre drivknute svikter på disse? – Må man bytte hele drivakselen, eller kan man bytte kun det indre leddet? – Og vet noen om verksteder i Oslo/Ski/Langhus/Nordstrand-området som gjør dette rimelig og trygt? Setter stor pris på tips og erfaringer! Mvh Milan
  8. Charli
    Ryker av eksosen
    Hei. Har en peugeot 308 gti 1,6L, 2016. For en uke siden startet bilen å ryke av eksosen etter å ha stått på tomgang. Motorlampa har lyst pga lambdasonden som må byttes. Den har nå blitt bytta, men nå ryker det bare verre. Det ryker hvitt, ikke noe unormal lukt fra eksosen, heller ikke noe som er løst i katalysatoren. Oljen er fin, nylig byttet, samme med kjølevæske. Ingen feilkoder
  9. Ville bare dele min erfaring med Trygg Bilmegling AS, kanskje spesielt relevant for andre bedrifter som vurderer å kjøpe bil derfra. Jeg kjøpte en Peugeot 5008 (2018-modell) via firmaet mitt, etter å ha funnet bilen på Finn. Selve kjøpsprosessen gikk ganske smertefritt – hyggelig kontakt og god oppfølging underveis. Vi avtalte tid for henting, jeg møtte opp litt tidlig, og selv om kontaktpersonen min ikke var til stede, ordnet en annen ansatt raskt utlevering. Da jeg fikk bilen, var den verken vasket eller fylt med bensin. Det er kanskje småting, men det ga litt inntrykk av at det var viktigst å få bilen ut døra fortest mulig. Bilen har i utgangspunktet vært veldig god å kjøre. Men etter noen uker, da varmen kom for fullt, oppdaget jeg at aircondition ikke fungerte. Verksted fant ut at det var hull i AC-radiatoren. Forsikringen (Auto concept) gjennom Trygg Bilmegling dekket ikke dette. Jeg tok kontakt for å finne en løsning, men fra deres side ble det tidlig snakk om å ta saken videre til deres rettslige folk dersom jeg ikke ville gå med på en «enkel løsning». Etter mye frem og tilbake endte de opp med å tilby å dekke en brukt AC-radiator (fra en bil som hadde vært krasjet, og uten garanti for at den virket), mens jeg selv måtte dekke arbeidet og risikere at delen ikke var i orden. Dette fordi jeg hadde fått 10.000 kr i avslag ved kjøp, noe de mente burde «dekke» en eventuell feil. Dette synes jeg ikke er rimelig – avslag på 5 % av bilens pris ble gitt i forkant av kjøpet, og har ingenting med denne delen eller AC-feilen å gjøre. Et prisavslag på forhånd skal jo ikke frata deg muligheten til å få løst reelle problemer som dukker opp etterpå. Til slutt måtte jeg dekke en ny del selv. Det går greit, men det er skuffende at det skal være så vanskelig å få hjelp, sammenlignet med andre forhandlere jeg har handlet hos som har vært langt mer løsningsorienterte. For å sammenligne: Vi har også kjøpt en annen Peugeot 5008 til firmaet fra en annen bilforhandler. Denne bilen har hatt et par problemer, noe som er naturlig siden den har gått lengre. Forhandleren hadde egentlig ingen forpliktelse til å hjelpe oss, men de har likevel strukket seg langt for å finne gode løsninger. Det har vært utrolig positivt, og viser at det finnes profesjonelle aktører som virkelig tar kundeservice på alvor. Jeg vil derfor ikke anbefale Trygg Bilmegling AS, verken til bedrifter eller privatpersoner, spesielt hvis du ønsker oppfølging og god kundeservice etter kjøp. Det finnes mange andre bilforhandlere som er mye mer profesjonelle og faktisk vil hjelpe deg hvis det oppstår noe.
  10. Hei Jeg vurderer å kjøpe en brukt skoda octavia 4×4, 184hk. Den er 5 år gammel. Pris 310.000 kr. Gått 65000 km. Er det en ok pris? Er det lite smart å kjøpe en 5 år gammel bil kontra å kjøpe en som er type 2 år? I såfall blir det elbil og ikke diesel.
  11. Da er det enten for mye luft i systemet eller så er matepumpen i tanken defekt/mangler strøm. Om den har egen matepumpe, det er det ikke alle dieselbiler som har.
  12. Svein H
    rija@live.no
    Hva er problemet når diesel ikke kommer til diesel filter Mb 313 Sprinter 2005
  13. Vurderer å bytte ut min 2017 Passat GTE mot en Audi e-tron. Er Audi e-tron en grei bil? Har den noen kjente feil jeg bør sjekke opp? Er modell 50 nok, eller bør jeg strekke meg etter 55? Takk for svar :)
  14. labbetusse
    Amarok
    Hei lurer på og kjøpe amarok 5 seter alt fra 2010-2013 da det er siste år med gratis seter Forutsetter alt som kan gå galt og hva som er så fantastisk med amarok utenom kjøre komfort? Takk for svar
  15. har et dashcam i min 2020 modell chr. tilkoblet i sikringsboksen på en sikring som slår seg av når tenninga slåes av. er det noen som vet om noen av sikringene i boksen i dashbordet går på hybrid batteriet. og ikke 12v batteriet. da jeg ønsker å koble så jeg kan bruke parkeringsmodusen.
  16. har hatt en 2020 modell i 2 år nå. kjempefornøyd. eneste minus er dersom du har masse småkjøring. og nesten ikke noe langkjøring. da bør man lade 12v batteriet 1-2 ganger i løpet av vinteren. selv har jeg montert motorvarmer med kupevarmer og batterilader.
  17. Hvor sitter den gule kontakten under føresetet? Noen som har prøvd å sette inn en motstand i kontakten?
  18. Har en 2013 Peugot 508 som plutselig døde. Ledningsbrudd sier Berthel &Steen. Noen i oslo/Buskerud som kan ledningsnettet på Peugeot 508. Noen der ute som for et avtalt beløp kan finne hvilken ledning som må skiftes? Det må være en smart sjel der ute som finner feilen uten at det trenger koste 20000.
  19. Tidligere
  20. Låsen i bakdøra har rusta og fått gradsivs dårligere funksjon. Nå må jeg bytte, ev. åpne og smøre opp. Men - jeg sliter big time med å få demontert låsen. Beskrivelsen jeg finner på erWin stemmer ikke, og jeg finner ikke ut av det. Et av problemene er at jeg ikke finner låsebøylen ("retaining clip") for låsesylinderen, som skal dyttes påfor å frigjøre sylinderen. Er det noen som har hatt samme problemet og funnet ut av det?
  21. Noen som veit hvor sikringen til xeon lys på høyre side BMW 525xdrive 2009 modell sitter?
  22. Hei! Spørsmålet ditt gir veldig mening, spesielt med kjørelengden din og at du har lademulighet hjemme. En elbil med god rekkevidde, som Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 eller VW ID.4, kan være et mer økonomisk valg på lang sikt sammenlignet med bensin- eller dieselbiler. Tesla Model 3 er flott, men det finnes rimeligere alternativer med solid ytelse. Totale eierkostnader er viktig, og elbiler kommer ofte best ut over fem år. Jeg tror også på smarte og bærekraftige valg – akkurat som vi gjør i bakingen hos Delicia. Lykke til med valget ditt!
  23. Nice! I’ve been leaning more into the digital side too — especially around blockchain and tech services. If you’re just getting started, take time to understand wallet security and stick to well-known platforms. Starting small is always smart in crypto.
  24. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit
  25. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit
  26. Med strøm av tid С течением времени Im Lauf der Zeit
  27. Lykke til Hadde vært morro å hørt om du fikk det til og hva det til slutt kostet
  28. Hei. Nei, det gav jeg opp. Det ble forlangt at godkjent Nissan sveiseverksted skulle gjøre jobben. Det ble opplyst om ca total kostnadsestimat på 50 lapper . Solgte den som varebil med seter da det var det enkleste.
