Luftfilter
hatch
  • Svar 41
asså driter ikke penger da.. Men er jo bare en tusenlapp:) Er ikke så mye det daa.. *trøstepå* :p
Dessuten virker det egentlig som at ingen egentlig er 100% sikker på hvorfor dette skjer... Derfor vil jeg prøve å finne ut om det hjelper:)
spermie spermie spermie
okei, hjalp visst ikke på min heller:S Virka som det hjalp i begynnelsen, men nå har det begynt igjen... Har vært på mekonomen i sarpsborg, der fikk jeg noen tips om steder jeg kunne spørre, som kanskje hadde litt peilig.
Skal høre litt rundt nå:)
Sier ifra om jeg får noen nyttige tips;-D
Virker som bilen din kanskje får for lite bensin. Det hjelper lite å bytte lambda-sonden, når den er defekt så gir styrenheten beskjed om å gi maks med bensin. Ville heller ha startet med å bytte bensinfilteret (sikkert en stund siden du bytta det på'n). Hjelper ikke det, så få tatt en avgasstest.
For å ta av rattet, må du skru av minus-polen på batteriet og vente i ca fem minutter. Går sikkert bra om du ikke gjør det, men da kan det hende du får printa Ford i panna. (Dette gjelder både når du kobler airbag-puten av, som er en gul kontakt, og når du monterer den igjen).
får prøve litt videre. Var en tur på bilextran å hørte. Han duden mente på at det kan være pga at jeg har satt luftfilteret helt inntil luftmengdemålern. OG at det oppstår turbulens inni røret av filteret, dermed måler sensorn feil. Satte på en lang slange som jeg bøyde litt rundt nedi motorrommet bare for å teste. Kan ikke si jeg har merka noe til den flatspoten da, men synes ikke bilen går like bra som før. kanskje fordi slangen er litt for lang:P Men takker forsatt for all hjelp;-D
