MTM Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Hei Problem med Audi 80 92 2.0E Har et problem med at jeg får en eim av varmt kjølevann inn i bilen. På et eller annet sted i motorrommet kommer det en liten sky av kjølevanns damp. Dampskyen kommer når motoren er god og varm, gjerne i kø eller liknende, men det kan gå lang tid mellom hver gang. Høres ut som om jeg har en lekasje, men kan ikke finne den. Er det noen som har noen tips? :eek: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Runer Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Lokket på ekspansjonstanken? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Four rings Skrevet Februar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Kan være lekkasje på varmeregisteret. Varmeregisteret befinner seg bak dashen og kan være et helvette å komme til. Vet ikke hvordan det er på Audi 80. Siter - 98 Audi A6 1,9 Tdi x97 Audi A4 1,8 20V (solgt) x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt) x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt) x81 Ford Escort 1,3 (taket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MTM Skrevet Februar 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2006 Takk for svar, men det er ikke eksansjonstanken (har sjekket). Har også vurdert varmeregisteret, men kjølevannsdampen kommer ut på høyre side i motor-rommet, tror dette ligger inne i bilen. Er i hvertfall noen slanger som går inn gjennom torpedoveggen. Kan det være at det lekker litt vann inn i motoren fra kjølesystemet inne i blokka? (Har sjekket oljen og den er ikke grå.) Min største irritasjon er at jeg ikke klarer og framprovosere feilen slik at jeg kan se hvor det kommer fra. Takk for svarene, men er det noen andre forslag? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MTM Skrevet Februar 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2006 Ser ut til at jeg fant feilen. Pakningen på den 2 pola temperaturføleren (den nærmest blokka) var gåen. Ser derfor ut til å ha fikset problemet med en liten pakning til 11 kroner :) . Slapp med skrekken denne gangen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jannis Skrevet Februar 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 18, 2006 min bruker kjøle veske, gikk varm, ihvertfall i følge temp måleren en gang, men funka fint etter det, det lukter søtt i bilen og det har ryki fra høyre side i motor rommet en gang, noe likheter med det du hadde? Siter BMW er best! enkelt å greit Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
