varsellampe
joker70
Har desverre ikke instruksjonsbok til corsaen og lurer derfor på en varsellampe.
Det er et motortegn på den og den blinker av og til under kjøring.
Hva indikerer den?
Hvis lampa er gul, så er det motorlampa.
Den sier i fra at det er ett eller annet feil med motorstyringen av bilen.
Du må dra på et bilverksted som kan gå inn på hjernen til bilen å lese av feilkoden.
Hva indikerer den?
hvis den lyser kan det være feil meldinger. Men det kan også være noe som ikke stemmer. så det er bare og dra på ditt autoriserte verksted så fjerner de feilmeldingen. med tech 2. Men kan være du kanskje kan se etter om alt sitter montert. fks coil kan være årsaken.
www.gtbil.tk
going for a
cosworth
escort
bmw
audi
IKKE dra på ett bilverksted og les av feilkoden!!! Koster alt for mye for en liten enkel ting og fikse!! Dette fikser du selv med en binders.
1) Åpne panseret og på høyre side rett ved torpedo veggen vil du finne en blå kontakt.
2) Ta ut denne og sett den ene delen av binderesen ned i polen som er merket A, (på den blå kontakten) den andre enden stikker du ned i polen som er merket B.
3) Sett deg i bilen og start opp, ha med deg en notatblokk og en penn. For den motorlampen vil blinke ganske fort. Så skriv opp hvor mange ganger den blinker på rad, så vil den ta en liten pause, og begynne igjen. Hver motor kode vil bli lest opp tre ganger før den leser av den neste. f.eks kode 12 vil blinke slik x xx, x xx, x xx, x xx, kode 12 skal forøvrig komme hvergang som den første koden. Så ringer du bare opel og spør hva den koden betyr eller legger den inn her så kan jeg fortelle deg det. Dette er mye bedre enn og betale for og lese av koder som tar 5 minutter.
  • 3 years later...
Noen som vet om Opel i Larvik leser av feil koder som en service?
Har brukt de 3 ganger tidligere til mindre/medium reparasjoner.
Evt andre i Vestfold/Telemarks området?
Til slutt, er det kun Opel merkeverksted som kan lese av kodene eller kan Mekonomen etc også gjøre det?
Endret av bamsefar
feil stavelse
