Tony Skrevet November 3, 2005 Rapporter Share Skrevet November 3, 2005 Når jeg svinger helt over til en av sidene, får det et slags klakke lyd.. og rattet "hakker" litt kan man si.. + at det er endel dødgang på rattet..er det endeleddene foran, eller kan det være noe annet? hvor får jeg kjøpt dette? og pris? Har forresten golf2 86mod (uten servo) yodude Siter - 1995 VW "Cult Golf" :) x 1986 VW Golf 2 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banybakke Skrevet November 3, 2005 Rapporter Share Skrevet November 3, 2005 Du har utslitte drivaksel ledd som gjør at det klikker når du svinger over. Dødgangen i rattet kan nok komme av slitte endeledd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tony Skrevet November 3, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2005 hmm.. dyrt og bytte.? mye jobb? Siter - 1995 VW "Cult Golf" :) x 1986 VW Golf 2 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banybakke Skrevet November 3, 2005 Rapporter Share Skrevet November 3, 2005 ikke for oss som har gjort det noen ganger, he he. Leddene koster ikke mye hos biltema å de er faktisk bra. Gjør du det riktig så bytter du lett et drivaksel ledd på en times tid. Du har sikkert problemer med et av de yttre ledda. Det er de som pleier å gå først Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet November 3, 2005 Rapporter Share Skrevet November 3, 2005 samme som hos meg. skal faktisk bytte mitt i morra.. og det ER ikke vanskelig. men det er heller ikke lett når man ikke vil skru av fjørbeina.. da må man heise litt i motoren for å få ut driv akslingen! mye koster slik på biltema da? bruker opp igjen gamle jeg har liggende som er sånn nogenlunde hele jeg.. Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banybakke Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 De koster 598 pr stk. http://www.biltema.no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ADM VR6 SJEF Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 samme som hos meg. skal faktisk bytte mitt i morra.. og det ER ikke vanskelig. men det er heller ikke lett når man ikke vil skru av fjørbeina.. da må man heise litt i motoren for å få ut driv akslingen! mye koster slik på biltema da? bruker opp igjen gamle jeg har liggende som er sånn nogenlunde hele jeg.. Hei. hvorfor løssner du ikke spindelen fra berekula da ?.da slipper du å heise motoren. de er jo bare en bolt.... kiddie Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 samme som hos meg. skal faktisk bytte mitt i morra.. og det ER ikke vanskelig. men det er heller ikke lett når man ikke vil skru av fjørbeina.. da må man heise litt i motoren for å få ut driv akslingen! Hva??? Om du skrur av de to mutrene som holder nedre opphengskule, kan du svinge fjærbenet ut. Merk av hvor mutrene sitter før du løsner, da du kan justere camberen med å justere på disse. Du trenger da heller ikke skru av indre drivknute for å skifte ytre, skiftet selv for litt siden og brukte ca en halv time fra hjulet ble tatt av til det var på igjen og leddet skiftet. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 Istedet for å skru av de tre under bærekula så kan en jo ta ut bolten som holder kon'en på bærekula. Da slipper en å tenke på camber'en. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
banybakke Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 Å ta ut bolten som holder konen på bærekula, som speedwell sier er den enkleste måten å gjøre det på. Da slipper du å ugreie cambern, men før du jekker opp bilen så skru av den store muttra midt i hjulet. Når du har dradd ut spindeln far navet fjerner du klemmene som holder gunmmi mansjetten. Deretter kan du bare dra leddet av akslingen. sitter det godt kan du bare slå det løs med en hammer ell Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
