VolvoR Skrevet Oktober 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2005 hei. har en mmats D300 forsterker som kutter etter veldig kort stund. kan ikke skru opp noe på lyden uten at den begynner å hakke å til slutt skru seg av helt og må da starte den på nytt. noen som vet hva dette kan være??? Siter D koste å værra kar. Kjør volvo!!! :cab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet Oktober 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2005 ville først og fremt gått over alle koblingspungter til strømmen, og spesielt jord. om den fungerer når du spiller lavt er det riktig koblet opp, og om den da kutter ut når du skrur opp er det antageligvis fordi den ikke får nok strøm. alt som heter lakk osv må bort på jordingspunkter. må pusse godt helt ned til metallet. en annen mulig årsak er for lav impedanse på lasten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
