Desloch Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Har en Sony CDX-M8800: Før hadde jeg en CDX-F7700 (den har knapper i fronten, det har ikke den jeg har nå), men senere kjøpte jeg en CDX-M8800. På den første koblet jeg ikke til styrestrømmen, rett og slett fordi jeg ville spille uten å ha tenninga i første hakk. Nå derimot, må jeg først lukke opp displayet for å få den skrudd på. Hadde derfor vært fint om den kunne skrudd seg automatisk på med tenninga. Jeg koblet styrestrømmen fra bilen til hvor det stod "switched illumination power supply" på spilleren (dette er vel der styrestrømmen skal kobles til?). Jeg målte pinnen på pluggen, og fikk 12V når tenninga var på, og 0V når den var av. Alt SKAL nå være OK. MEN, når jeg kobler til spilleren og vrir om tenninga, skjer det ingenting. Jeg må likevel skru den på manuelt som før. Dette hadde ikke gjort noe om jeg kunne fått skrudd den på ved hjelp av fjernkontrollen, men jeg må først trykke ned displayet, for så å trykke den på. Tungvint. Noen tips? Skjønner ikke hvorfor den konstant er på eller av fortsatt.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Det du har gjort, er å koble strøm til belysningen på spilleren. Vel og bra dét, kjekt å kunne finne powerknappen når spilleren er av, men du skal også koble tenningstrøm ytterligere et sted på spilleren. Du må koble memoryledningen (den gule) til permanent strøm, og tenningstrøm til switched-ledningen (den røde) evt. sammen med illumination-ledningen (den oransje) om du ikke vil koble dén til lysbryteren separat. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Det du har gjort, er å koble strøm til belysningen på spilleren. Vel og bra dét, kjekt å kunne finne powerknappen når spilleren er av, men du skal også koble tenningstrøm ytterligere et sted på spilleren. Du må koble memoryledningen (den gule) til permanent strøm, og tenningstrøm til switched-ledningen (den røde) evt. sammen med illumination-ledningen (den oransje) om du ikke vil koble dén til lysbryteren separat. 12v switched/15, vanligvis rød på spilleren(dessverre). Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Desloch Skrevet Oktober 7, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Det du har gjort, er å koble strøm til belysningen på spilleren. Vel og bra dét, kjekt å kunne finne powerknappen når spilleren er av, men du skal også koble tenningstrøm ytterligere et sted på spilleren. Du må koble memoryledningen (den gule) til permanent strøm, og tenningstrøm til switched-ledningen (den røde) evt. sammen med illumination-ledningen (den oransje) om du ikke vil koble dén til lysbryteren separat. Altså, jeg har koblet den konstante strømmen (kabel 1) til belysningen på spilleren (inntak 1)? SÅ, den kabelen (kabel 2) som jeg målte til 12V når tenninga er på, og 0V når den er av, det er DEN jeg skal koble inntak 1? Jeg har nå koblet memory på samme plass som kabel 1 (konstant strøm), men det er altså kun memory som skal ha konstant strøm? Ble mange kabler og inntakt å holde styr på, men håper dere ikke går surr i min tankegang. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2005 Ja, kun memory som skal ha permanent strøm. Illumination og power skal ha tenningsstrøm. Det ser ut som du er på rett spor nå, men just in case: RØD (Power) + ORANSJE (Illumination) = Tenningsstrøm (kabel 2) GUL (Memory) = Permanent strøm (kabel 1) :) Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
