tosk Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Tenkte på å kjøpe denne forsterkern: Den skal drive 2stk 12" pioneer 121SPL, men ser d er enn 2-kanaler. lurest å koble 1 kanal per sub da? lr kjøpe enn annen "mono" blokk? Info om den.... 2 kanals digital effektforsterker med delefilter Bass Remote inkludert Lavpass filter 35-250Hz trinnløst justerbart 24dB Justerbart subsonic filter 10-50Hz Justerbar fase 0 - 180 grader Bass Drive 0-9dB @ 45Hz RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 1600W RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 1950W RMS Effekt @13,8V 4Ohm stereo: 2 x 500W RMS Effekt @13,8V 1Ohm stereo: 2 x 1000W (målt til 2x1138w) Stabil 1Ohm stereo. Powertilkoblinger: 35 - 50mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: L/R RCA utgang til ekstra forsterker Mål (H x B x L): 64mm x 282mm x 585mm Siter - V O L V O - Motormekaniker hos http://www.cylmo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tosk Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 bro koble den kansje? =) Siter - V O L V O - Motormekaniker hos http://www.cylmo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PerryZaphire Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Her kan du fint brokoble ja :) paralell koble 121spl'ene så du belaster i 2ohm.. da har du mere enn nok juice til dem Siter Perry Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tosk Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Hmm ,noen som vet om 2ohm STERO går på den her da? Siter - V O L V O - Motormekaniker hos http://www.cylmo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
505v6 Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 det går helt fint!! den er jo oppsatt for 4 og 1 ohm...så i 2 ohm blir vel effekten ca midt imella effekten i 4 og 1 ohm cheers Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
