Erfaringer med snudde element!
DynaCore
  • Svar 38
Går det ann å stille på "fasen" ?? Forsto ikke helt det her
Fasen kan sies som hvilken vei membranen først går, om det går utover eller innover ved første lyd. Det er nesten en nødvendighet at alle membranene i en bil begynner samme vei, i særdeleshet i bassområdet. Derfor er det så greit å sjekke fasen med et lite 1,5volts batteri, da ser man tydelig hvilken vei elementet går når 1,5v-pluss kobles mot høyttalerpluss og ditto med minusene.
Så om man snur et element i en kasse med magneten ut, snur man også om på pluss og minus, slik at membranen fortsatt begynner "utover" fra kassen, selvom membranet da begynner mot magneten.
Ja, hvis du har snudd elementet og ikke snudde om på pluss og minus på basselementet samtidig, fikk du feil fase. Og da blir lyden rar.
Om du bytter om høyttalerledningens pluss og minus på elementet eller på forsterkeren, har ikke noe å si. Men ikke gjør begge deler da, for da er du like langt. :D
men nå har jeg monoblokk, med 2 ellementer koblet til. Lønner det seg å brokoble, eller å bruke 2 kanaler?
Hvordan hadde du tenkt å bruke to kanaler på en monoblokk?
Eller brokoble den...
Valgmulighetene dine er å enten serie- eller parallellkoble subbene.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
utifra bildet er ikke det der en "monoblokk" men et 2 kanals forsterker som kan brokobles.... for å få mest mulig effekt av forsterkeren så brokobler du om den takler lave impedanser men det som gir best kontrol og mest dynamikk er et element på hver kanal eller ikke mindre enn 2ohms belastning på hver kanal. Den blir noe varmere enn normal og trekke mer strøm i tomgang men som sagt du har mer SQ... tror den forstekeren har en såkalt regulert strømsforsyning som begrenser effekten på utgangen uansett hvor langt "ned" du belaster utgangene. Altså at den levere maks effekt enten det er 2ohms eller 1 ohm eller mindre, feks SS leverer mer og mer effekt desto mer den belastes... (innenfor 0,5ohms eller høyere) Sinfoni gjør forresten det samme, men de blir så varme at du kan stekke egg på den etterpå, dette kalles også "headroom" -evnen til å fordoble effekt ved halvert impedans....krever kvalitets elektronikk og overdimensjonerte kjøleribber.... yodude
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
violin da "klipper" jeg det som er viktig for din del.... linken du la der fungerer ikke
"""utifra bildet er ikke det der en "monoblokk" men et 2 kanals forsterker som kan brokobles....
for å få mest mulig effekt av forsterkeren så brokobler du om den takler lave impedanser, men det som gir best kontrol og mest dynamikk er 1 element på hver kanal eller ikke mindre enn 2ohms belastning på hver kanal."""
ble mindre "gresk"?? har hørt folk kalle det "dårlig trøndersk" før men ikke gresk liksom...... :hammer hellothere cheers
hehe..Joda..
Så hvordan bør jeg koble når jeg kjøper meg Rockfor Forsagte p2..?
men tilbake til forsterkeren; Det må være ei mono blokk. Forsterkeren heter RF P3001.denne: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=991
Det er 2 utganger på den, det er ikke å komme bort ifra :hammer
altså: det er en 2 kanaler når den har 2 kanaler utgang med hver sin fase. Men om du gir den en "mono" signal så blir naturlig nok en "mono" forsterker.... :spider hehe.... neida, det er en 2 kanaler siden den kan brokobles. Til brokobling trengs en kanal utgang som har fasen sin vrid 180 grader i forhold til den andre utgangen.
Rent teknisk er full mulig å brokoble alle 2 kanaler da som sagt man trenger bare å fase snu den enne inngangen.... m'm
