Astroboy Skrevet September 26, 2005 Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 Hei, Har kjøpt meg en Zeuz DC121250FRDV (12" 1250W) som jeg da skal bygge en bassreflekskasse til. problemet mitt tror jeg er at jeg har fått litt feil data på høytaleren. kan bynne med utregningen som står på data-arket; 28,32L utvendig, med 19mm sponplater og porten skal vere 152mm i dia, og 842mm lang (hvordan kassen skal klare å bli 84 cm lang og 32 cm brei, kun 28 liter og fortsatt ha 16cm høyde for elementet og 15 cm til for porten forstår jeg ikke) Så den utregningen jeg gjorde i BassBox Pro6.0, der var det tydeligvis optimalt med en 9,86Liters ventilert kasse, der porten skal vere 26mm i diameter og 32mm lang. har ikke så veldig peilig, men akkurat det der forstår jeg at må være helt på vidda. også WinISD; 13,7 Liter skal kassen være ifølge WinISD, altså ikke fullt så gale som probox, men fortsatt grundig på trynet. forresten skal en 10,2cm port være 98,6 cm lang.. forstå det den som vil. så fann jeg ett annet anbefalt kassevolum, som var 51,7Liter (noe som høres fornuftig ut) Men da regnet probox ut at porten skal være 9,6mm i dia, og 32mm lang. så teorien min er at det er noe feilinfo på dataarket. så spørsmålet er da; er det noen som har Zeuz DC121250FRDV i ettellerannet program, eller har et rettere dataark på den? Siter Bilpark: -00 Jeep Grand Cherokee Limited 4,7L V8 -67 Chevrolet Chevelle 396BB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dag-Johansen Skrevet September 26, 2005 Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 Hei, Har kjøpt meg en Zeuz DC121250FRDV (12" 1250W) som jeg da skal bygge en bassreflekskasse til. problemet mitt tror jeg er at jeg har fått litt feil data på høytaleren. kan bynne med utregningen som står på data-arket; 28,32L utvendig, med 19mm sponplater og porten skal vere 152mm i dia, og 842mm lang (hvordan kassen skal klare å bli 84 cm lang og 32 cm brei, kun 28 liter og fortsatt ha 16cm høyde for elementet og 15 cm til for porten forstår jeg ikke) Så den utregningen jeg gjorde i BassBox Pro6.0, der var det tydeligvis optimalt med en 9,86Liters ventilert kasse, der porten skal vere 26mm i diameter og 32mm lang. har ikke så veldig peilig, men akkurat det der forstår jeg at må være helt på vidda. også WinISD; 13,7 Liter skal kassen være ifølge WinISD, altså ikke fullt så gale som probox, men fortsatt grundig på trynet. forresten skal en 10,2m port være 98,6 cm lang.. forstå det den som vil. så fann jeg ett annet anbefalt kassevolum, som var 51,7Liter (noe som høres fornuftig ut) Men da regnet probox ut at porten skal være 9,6mm i dia, og 32mm lang. så teorien min er at det er noe feilinfo på dataarket. så spørsmålet er da; er det noen som har Zeuz DC121250FRDV i ettellerannet program, eller har et rettere dataark på den? Dette burde være et eksempel for alle som laster ned programmer som skal regne ut "ideal-kasse". Mitt råd: ligg unna slike programmer når du ikke vet hvorfor resultatet blir som det blir! Til trådstarter; dette er ikke kritikk til deg, du var jo lur nok til å spørre! hellothere Tenker med gru på de som setter i gang å bygger kasser som er 1,5 meter lange og 9 cm. tykke fordi "programmet sa det". Har du link til Thiele/Small parametre på den bassen? Mvh Dag Johansen Siter "Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gul-tusj Skrevet September 26, 2005 Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 Hva med å gi oss de parametrene du har å jobbe med? Qts, FS og Vas er nok til å gi sånn ca svar, men bør helst ha alle T/S-parametrene du har.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lohelle Skrevet September 26, 2005 Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 fant denne en plass på nettet: # Diameter - 300mm (12") # Power max. - 1250W # Impedance - 2 x 2 ohm dual coil # Frequency range - 38Hz-2.6kHz # SPL - 91.4dB # Voice coil dia. - 3.0" # Xmax - 7.6mm # Resonant frequency - 40.6Hz # Qts/Q - 0.27 # Vas - 38.9 litres # Magnet weight - 6.3kg # Free air possible - # Re: voice coil - 2 x 1.7 ohm # Sd: cone area - 530cm/2 # BI: force factor - 16.4 # Closed box volume - 20.2 litres # Bass-reflex volume - 51.7 litres Siter BMW 525DAT -01 Bilstereo kommer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Astroboy Skrevet September 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 Hva med å gi oss de parametrene du har å jobbe med? Qts, FS og Vas er nok til å gi sånn ca svar, men bør helst ha alle T/S-parametrene du har.. Det som står på arket mitt er om det du ønsker er: Qts: 0,27 Fs: 40,62 Vas: 38,95L Qms: 5,904 Qes: 0,2882 det dekker vel T/S-parameterene? resten av det jeg har: Dia: 30,48 cm Z: 4 ohm Fs: 40,62 Hz Qts: 0,27 Vas: 38,95 Liter Xmax: 7,62 mm Pe: 1250 W Ref: 91,4 dB SPL: 91,4 dB Sd: 531 cm2 Bl: 15,38 no: 0,88% Cms: 97,649 Mms: 157,247 Qms: 5,904 Qes: 0,2882 Revc: 1,7 Zmax: 36,52 Fo: 40,61 Magnetvekt: 6,3 KG 24-3300 Hz Siter Bilpark: -00 Jeep Grand Cherokee Limited 4,7L V8 -67 Chevrolet Chevelle 396BB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Astroboy Skrevet September 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 noen som får det til å gå opp? :chevy (den hekkje ej sett før.. :) ) Siter Bilpark: -00 Jeep Grand Cherokee Limited 4,7L V8 -67 Chevrolet Chevelle 396BB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dag-Johansen Skrevet September 26, 2005 Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 Det som står på arket mitt er om det du ønsker er:Qts: 0,27 Fs: 40,62 Vas: 38,95L Qms: 5,904 Qes: 0,2882 det dekker vel T/S-parameterene? resten av det jeg har: Dia: 30,48 cm Z: 4 ohm Fs: 40,62 Hz Qts: 0,27 Vas: 38,95 Liter Xmax: 7,62 mm Pe: 1250 W Ref: 91,4 dB SPL: 91,4 dB Sd: 531 cm2 Bl: 15,38 no: 0,88% Cms: 97,649 Mms: 157,247 Qms: 5,904 Qes: 0,2882 Revc: 1,7 Zmax: 36,52 Fo: 40,61 Magnetvekt: 6,3 KG 24-3300 Hz OK Mitt forslag er som følger: 40 liters kasse avstemt til 40Hz (10cm. diameter port, 27cm. langt) Du vil da få en relativt flat frekvensgang ned til 41Hz i friluft. I bilkupe vil den strekke seg enda lenger ned. Elementet ditt er meget lettdrevet, ca 98db ved 2,83volt. (et lite forbehold om at Re er riktig, det er et mistenkelig stort sprik mellom Re og nominell impedanse) Mvh Dag johansen Siter "Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Astroboy Skrevet September 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2005 ok, bilen det skal i er en "kassebil" nermere sagt en Chevrolet Astro, har fraførav en 15" planet audio sub, men tenkte at forandring fryder. grunnen til spriket kan komme av at det er to spoler på den, leste noe om det, men forsto meg ikke helt på det. forsterkeren som jeg skal drive det med er en boss-sak, å jeg lurer litt på hvordan jeg skal koble opp stasen, med tanke på utgangene på forsterkeren og inggangen(e) på høytaleren. skal jeg brokoble forsterkeren, og paralellkoble de to talespolene? eller ska jeg koble en utgang til hver spole, og sette på en rca-splitter på inngangen? Siter Bilpark: -00 Jeep Grand Cherokee Limited 4,7L V8 -67 Chevrolet Chevelle 396BB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jth Skrevet Oktober 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2005 Mr Øyen om jeg ikke tar helt feil? Ta deg en tur ned på Prix du, så kan jeg koble det opp til deg;) Siter Bygger for livet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
