oeb Skrevet September 23, 2005 Rapporter Share Skrevet September 23, 2005 Har en 86' 230E som man skal hive inn i '81 242'en, eneste problemet er at jeg ikke ser ut til å finne relekontakt for innsprøytninga. Til vanlig så står dem plassert under dashboardet, noen som vet hvor det kan befinne seg? Om det eksisterer på en så tidlig modell da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vomaz Skrevet September 23, 2005 Rapporter Share Skrevet September 23, 2005 Har en 86' 230E som man skal hive inn i '81 242'en, eneste problemet er at jeg ikke ser ut til å finne relekontakt for innsprøytninga.Til vanlig så står dem plassert under dashboardet, noen som vet hvor det kan befinne seg? Om det eksisterer på en så tidlig modell da. hvordan innsprut er det på bilen? den kontakten er på ALLE 240er.. var iallefall på to av mine 77mod biler... har du sjekket at den ikke ligger bak dekselet til sikringene elno??? den skal være der... dersom du vil være på den sikreste siden for å se om du har slik kontakt tar du ut baksetet *kun nederste delen* er det en gul/rød ledning som ligger frem ut av ledningsnettet er den til pumpa og da ligger nok kontakten bare litt skjult.... lykke til;) Siter Veteranbrakke.. http://www.bilforumet.no/bilmerker/volvo/200-serien/275202-vomaz-volvo-245-83mod-diesel.html ----ALT TE SI TID---- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet September 23, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 23, 2005 Joda, kontaktene til pumpene er der, det er K-jetronic siden det er en -86 230E. Som regel ligger rele kontakten bak dashen, men ser ikke ut til å finne den på 81 modellen her.. samme på en 245 jeg hadde. Men, skal røske ut dashen og sjekke, hvis ikke bytter jeg bare ledningsnett.. bah. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
