2 spolet sub!
snipermib
kobler du pluss og pluss sammen, og minus og minus, sammen, så får du 2ohms last om hver spole er 4ohm og 1ohm om spolene er 2ohm.
Hvis du lar den ene plussen gå til pluss på forsterkeren, og lar minus på den sia som går til forsterkeren gå til pluss på andre siden, og så lar minus fra den siden gå til minus på forsterkeren, så får du 8ohms last ved 4ohms spoler, og 4ohm ved 2ohms spoler.
