henning_dt85 Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 flotte saker, gjorde dette på min i forrige uke. Nå har jeg bare kanalen og rep.stk ved frontrute, samt lapping av en liten bit på venstre framskjermfeste så er jeg ferdig :) Det går ganske fort når man har press på seg, må være ferdig innen 12. nov :shake Lakkering må bli til våren, så jeg har ikke så dårlig tid :) Siter Amazon 65-strøken bil amazon 67-prosjekt Volvo 245 85-Bruksbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ekkoj Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Jeg skal ribbe den helt, bare karrosseriet som blir vraket.Er en del rust her og der men det går sikkert ann å redde det, spørs bare hvor mye jobb man vil legge i det. Åssen deksler er det du tenker på? Jeg skal vel bruke det meste fra 79 modellen i 75 modellen men hvis det blir noen deler til overs så skal jeg si i fra ;) Blir i hvertfall en motor og girkasse til overs, vet ikke helt hvem jeg skal bruke ennå. Trenger ihvertfall et av de dekslene som er på hjulkassene bak (i forkant inn mot setene) Husker ikke om jeg trenger begge, men det ene sprakk ihvertfall :( Også trenger jeg hattehylle til tredørs... Og egentlig en 1,5 liter som ikke har gått for langt :) flotte skaker, gjorde dette på min i forrige uke. Nå har jeg bare kanalen og rep.stk ved frontrute, samt lapping av en liten vit på venstre framskjermfeste så er jeg ferdig :)Det går ganske fort når man har press på seg, må være ferdig innen 12. nov :shake Gjorde du det på samme måte med bakplata eller? Og hva skjer 12 nov? Sjekka forresten pris på å få kromma opp begge fangerene idag. 3500,- +mva. Da fjerner de all rust og retter evt ut det som måtte være bulket... Nesten så det frister om jeg ikke finner nye... Siter Fotobloggen min 78 Golf LS +82 Golf C 07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8 x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henning_dt85 Skrevet Oktober 18, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2005 Jeg mister garasjen jeg står i den 12.nov. Jeg tok bare akkurat under skjøten på bagasjeromsgulvet, Mer platebit hadde jeg ikke, fikk delen av en som hadde et rest.obj. som ble skrota. Hmm, det med fangerne var jo ganske fristende, kanskje jeg skal gjøre det jeg også. Hvor var det? EDIT: skrivefeil :) Siter Amazon 65-strøken bil amazon 67-prosjekt Volvo 245 85-Bruksbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ekkoj Skrevet Oktober 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2005 Hmm, det dem fangerne var jo ganske fristende, kanskje jeg skal gjøre det jeg også. Hvor var det? Nikkel og krom på grorud. Siter Fotobloggen min 78 Golf LS +82 Golf C 07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8 x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ekkoj Skrevet Oktober 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2005 Selv om jeg og Sveiseren ble sittende litt lenge foran tv'n ikveld fikk vi gjort litte granne... Nesten ferdig med å sveise på bakplata og kommet litt videre på sandblåsing og pussing/matting av høyre side... Er det forresten noen som vet hvordan jeg får av de hvite jævlene her uten å ødelegge dem? Og evt om nye kan skaffes? (Jeg har selvfølgelig ødelagt mange allerede) Siter Fotobloggen min 78 Golf LS +82 Golf C 07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8 x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ekkoj Skrevet Oktober 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2005 Gled deg til du får et bitte lite stykke glødene stål på øyet!!!!!Kul bil!!!! Tommy Sant... men idag var vi flinke med ernebriller og hørselvern begge to :) Men du, har du bytta den frontplata enda? Har du noen tips? Jeg kikka litt på det istad, og blei ikke helt klok på det der... Siter Fotobloggen min 78 Golf LS +82 Golf C 07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8 x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moa Skrevet Oktober 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2005 Er det forresten noen som vet hvordan jeg får av de hvite jævlene her uten å ødelegge dem? Og evt om nye kan skaffes? (Jeg har selvfølgelig ødelagt mange allerede) Du kan kjøpe nye hos møller eller du kan kjøpe det på ebay. Siter ██████ Golf einser Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rakriste Skrevet Oktober 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2005 om du ser nøye på disse hvite klipsene så ser du en rund sirkel inni, bank ut de med en dor og hammer, så er de løse :) ikke sikkert du klarer å få fatt i "kilen" etterpå fra innsiden men men... angående frontplata så er den enkel å bytte.. først, stikke på biltema etc. å skaff deg et "punktsveisebor" så ser du der hvor kanten på skjermen er. nedover der så sitter det masse punkter, bor ut dem, (fra baksiden, altså fra inneskjerm siden) videre så sitter frontplaten kunn fast der hvor støtfangerjerna sitter, akkurat i kanten der. nå skal plata være løs og ny kan sveises inn igjennom punkthullene du lagde med boret lykke til. Siter MIN SIGNATUR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chr1z Skrevet Oktober 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2005 bra fremdrift her da, blir lekkert detta! :) moro å følge med jaffal :D Siter 94' 306 XRdt 94' Vw Golf 1.6 SOLGT :/ 82' Vw Golf I 1,5 (godkjent og solgt gett) x86 Mazda 323 GT(vrak) x82 Volvo 244 DL(vrak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ekkoj Skrevet Oktober 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2005 Idag ble vennebesøk og film prioritert fremfor golfen så ikke noe news idag desverre. Du kan kjøpe nye hos møller eller du kan kjøpe det på ebay.Da tror jeg det blir nye på Møller i morgen :) Noen som husker hvor mange som trengs? Så jeg slipper å telle over imorgen FØR jobb? om du ser nøye på disse hvite klipsene så ser du en rund sirkel inni, bank ut de med en dor og hammer, så er de løse :) ikke sikkert du klarer å få fatt i "kilen" etterpå fra innsiden men men... Aha... Klødde meg skikkelig i hodet på det der.. forsøkte å klemme på det som stikker ut på baksiden, men det funka liksom ikke det heller.angående frontplata så er den enkel å bytte..først, stikke på biltema etc. å skaff deg et "punktsveisebor" så ser du der hvor kanten på skjermen er. nedover der så sitter det masse punkter, bor ut dem, (fra baksiden, altså fra inneskjerm siden) videre så sitter frontplaten kunn fast der hvor støtfangerjerna sitter, akkurat i kanten der. nå skal plata være løs og ny kan sveises inn igjennom punkthullene du lagde med boret lykke til. Bra forklaring, takk skal du ha :) bra fremdrift her da, blir lekkert detta! :) moro å følge med jaffal :D Ja, det humper seg fremover :) Håper sluttresultatet blir bra. Og ikke minst at vi gjør en så god jobb at det blir holdbart. Driver fremdeles å tenker på felger, har kikka på noen compomotive-felger også, men jeg får se... Er veldig i tvil om jeg skal ha 15" eller 13" Og hvorvidt jeg skal ha 7" eller 8" breie... Har ingen ambisjoner om å bredde skjermkantene eller ha på plastbreddere så jeg lurer på om 8" blir litt i bredeste laget, selv om bredt er fett liksom... Noen som har innspill på det? Ellers så håper jeg dere fremdeles følger med og synes det er like moro som meg :D Siter Fotobloggen min 78 Golf LS +82 Golf C 07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8 x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henning_dt85 Skrevet Oktober 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Nei jeg har ikke fått begynt ennå.Om et par dager så ruller jeg vel mk2'n ut av garasjen og inn med mk1 delebilen (1979 mod) som skal ribbes for deler og vrakes...snufs :( Tar vel ikke mange dagene å ribbe en mk1 skulle jeg tro... Så når den er ribbet så begynner jeg på en 75 mod som jeg kjøpte for noen uker siden. Huff, du kan jo ikke skrote den, nå som jeg hadde gledet meg til å se den ferdig...:( Siter Amazon 65-strøken bil amazon 67-prosjekt Volvo 245 85-Bruksbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mk2-16v Skrevet Oktober 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Huff, du kan jo ikke skrote den, nå som jeg hadde gledet meg til å se den ferdig...:( Tror heller jeg restaurerer 75 modellen, mindre rust. Men jeg er enig i at det er litt synd å skrote den men sånn er livet... Men den vil leve videre i 75 modellen.... ;) Siter "I'm so smart I'm practically retarded" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ekkoj Skrevet Oktober 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Fikk gjort litt idag også til tross for at vi ikke kommer igang før 21 stort sett hver gang vi skal gjøre noe og har lagt til oss den uvanen at vi dytter i oss en hel pizza før vi begynner å jobbe på bilen :) Sveiseren fortsatte med å sveise bakplata og ble vel mer eller mindre ferdig med det. Han fikk også lappa hullet jeg hadde inn i kupeen ved bensinpåfyllinga. Nok engang, takk for hjelpen Stian. Fikk fjerna alle de hvite klipsene til listene rundt bilen før jeg skrudde av grill, lykter og fanger foran. Håper at jeg får lurt Stian til å begynne på frontplata i helga :D Det ser forøvrig ut til at den eneste forskjellen på 79-> frontplata og den som sitter på er tauekroken som Bösher Onkäl nevnte tidligere her. Det står sågår Golf 1 74-83 på merkelappen fra klokkerholm som sitter på den nye :) Ikke så pen på undersiden den fangeren gitt... Siter Fotobloggen min 78 Golf LS +82 Golf C 07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8 x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henning_dt85 Skrevet Oktober 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2005 fæl fanger,hehe. Nå har jeg bare kanalen igjen, også er den klar til lakk. Hvor skal du lakkere din? jeg sliter litt med å finne et sted som ikke koster skjorta...:( Tror heller jeg restaurerer 75 modellen, mindre rust.Men jeg er enig i at det er litt synd å skrote den men sånn er livet... Men den vil leve videre i 75 modellen.... ;) Jeg hadde kjøpt den jeg, om jeg bare hadde hatt et sted å ha den! sjekk hverfall om noen vil kjøpe den, 74-80- golfer ( små baklamper) vokser ikke på trær Siter Amazon 65-strøken bil amazon 67-prosjekt Volvo 245 85-Bruksbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest //TCCW Skrevet Oktober 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2005 Ser ut som det blir solide resultater her! Er ikke mange slike igjen. Restaurerer du denne med original lakk og detaljer blir den verdt penger fremover Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
