KL-ZE bytte
SiLvEr_19
  • Svar 84
AH FAN!!! DOOH!
hehe, glemte jo at mx3 ble levert med v6 :D
v6kassene passer på v6 blokker :P
Hehe....Flink WireD!! :)
Helvette får ikke ut servorøret som er gått hull på. Det er røret/slangen mellom servopumpa og tannstaget. Har klart å løsne e ibegge ender, MEN på ca midten av dette røret er det et feste. Og den mutteren er liksom under,bakom,rundt,innerst, helt forbannet å komme til. De påstod på verkste at de skulle bruke ca 1time å bytte det. JA sikkert. hehe... Slangen/røret koster 2470,- nytt. FUCK! Men jeg har faktiskt deler av det røret (med bla den biten jeg har fått hull på) fra ze-motoren liggende. Det jeg tenkte var å bare å kappe av den ødelagte biten og få montert den jeg har fra ze`n! MEN når jeg faen ikke får ut røret så nyttet det ikke. !!!! hehe....det er hardt å være på topp drunk
SiLvEr_19
Syns ikke du skal klage jeg ass.. :P
Men sånn for å spore av litt; tok fatt på kassa mi idag for å splitte den, men får ikke separert clutchhuset og kassa mer enn et par centimeter, og skulle jo gjerne hatt dem helt fra hverandre... Noen som vet om det er noe som sitter fast som må løsnes inni kassa eller no'? Har skrudd av alle skruene, men ikke det svarte dekslet i enden... helpme
'93 Mazda mx-6 2,5 V6 24v blå yodude
'92 Mazda mx-6 2,5 V6 24v sølv (knust i tunnelvegg..)anger2
'02 Yamaha Virago 125 cc (solgt) :cool:
Mods: Carbonrace vinge, Jamex 35mm senkefjærer, Tokico dempere, stabsstag foran/bak, Akimoto airfilter, NGK sparkplug wires, 18x8" Mangels felger, blått neon underdash, lakkert int., Sparco-pedaler
Videre: CM stage III clutch, Alu flywheel, Alu reimhjul, Polyuretan motorfester, lykter. Resten lagt på is gr. Ing. Bat. Skjold... asshole
Fiksa lekasjen idag. Men har ikke servo enda :( såe..
Tror jeg vet hva det er jeg :)
Kassen blir ikke helt "tett" rundt motoren. Dette er løst med et deksel som dekker resten av clutchhuset. blir som en halvmåne vis du ser du ser det sånn :) Du må av med det deksle for det holder igjen kassen fra motoren. Den er festet med 3 bolter.
Lykke til...HYSJ?!?! Ja nå hører jeg noen pils som roper på meg her :)
GOD HELG GODT FOLK cheers cheers cheers
SiLvEr_19
Skjønner hva du mener, men vi fikk av girkassa for et par uker siden. Trengtes bare 300kg trykk, en halvkilo tomme trusler og litt utålmodighet for å fikse den biffen. Problemet nå er at jeg må "splitte" kassa! Jeg har løsnet alle boltene mellom det huset hvor alt mikkmakket er inni, og clutchhuset, men noe virker som det sitter igjen inni blant alle drevene! Er det noe som må løsnes fra innsiden...?
Hallays. Lurer på om det er noen som har eksakte motor data på KL-ZE?
Du kan prøve denne siden: http://www.mx-3.com Flere der som har KL-ZE som sikkert vet noe.
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
