Problem med PC'en...
Satt å spilte cs i går også begynte viftene å bråke.. jeg gikk ut og sjekket cpu-tempen...
Den var på 75 grader... Tok å skrudde av og blåste rein cpu vifta+kjøleribbene.. og starta opp igjen..
Nå har den stabilisert seg på ca; 58-60 grader...
Er ikke dette litt vel varmt.. ?!?
Det er en AMD XP2000 prosessor..
88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd
75 Ford Escort MK2 RS2000
  • Svar 39
Posted Images
Så lenge du har kjøpt no sånn drit skal du bare være glad så lenge det ikke tar fyr..
Mener du at AMD er no dritt?
-Eneste som er noe å si på med AMD, er vel at dem lett kan svi seg. Prisen er det iallefall ikke noe å si på!
-Har selv P4 (14Dager gamel) .. Måtte konvertere, da jeg svidde gammel cpu'en ..
Tror intel kommer til å miste en god del kunder snart pga dette : http://www.theinquirer.net/?article=8518
(dersom dette blir en realitet..)
AMD denger da P4 i uoverklokka tilstand, Ascona. Dessuten er de vannvittig mye rimeligere. XP2000+en min ligger på 40 grader ved knallhard kjøring. Kompisen min sin XP2500+ (boxed) ligger på 33 grader til vanlig. Var en på TG i fjor som kjørte Thunderbird 1400en sin på litt over 70 grader. Det var litt vel varmt :)
men hvis systemet er stabilt kan du egentlig gi faen i temperaturene. De fleste sensorene viser mange grader feil, så man trenger ikke bli stressa sjøl om de ligger litt høyere enn det man kunne tenke seg..
Vel
Man sjekker temperatur først og fremst i BIOS.
En AMD prosessor jobber ganske jevnt og trutt på 60 grader. Men å holde den kaldere er jo ikke å forakte.
Når maskinen begynner å lage klikk klakk lyder. Da bør du snarest få den inn et sted. :) Det er første tegn på at nå ryker hardisken din. :)
^RaCk^ @ Efnet
Robert Krondorfer
Originally posted by RaCk
Vel
Det interessante er å se temperaturen når PCen har stått på en stund, derfor er det bedre og enklere å installere et program så du har oversikt i windows. CPU-tempen når du starter opp PCen er ikke representativ for idle-temperaturen i det hele tatt.
Motherboard monitor kan forresten lastes ned herfra:
http://www.webattack.com/get/mbm.shtml
Det var bra å høre at 60 grader var normalt...
Ble litt nervøs etter som jeg ikke er noen kløpper på pc..
Trodde ei stund at TG stod i fare.. he he..
Nå har pc'en stått på i hele dag og den har ligget på 57-61 grader..
Kanskje en ny kjølepaste og ei vifte til gjør susen.. Det er bare orginal pasta der nå..
Ingen cpu'er eller hovedkort er dårlig så lenge du lar det være orginalt og bruker det fornuftigt?
Takk for alle svar!
Brukte også et prog som sjekker cpu hastigheten,, Den sa at hastgheten var på 1660MHz.. Jeg trodde XP 2000 var 1800MHz?
