Kan jeg koble + ut fra dynamoen rett på batteriet?
ha|||on
Jeg har en moderne Bosch-dynamo som ikke lader, og jeg lurer på om det er noe med ledningsnettet, og har lyst til å koble meg "forbi" dette.
Kan jeg koble + ut fra dynamoen rett på batteriet? Hva med den andre kabelen fra dynamoen - hvor skal den?
Et smil i trafikken er den beste taktikken.
Hvis det er feil på ledningsnettet(som det mest sannsynlig ikke er) så er det i såfall kun dårlig kontakt enten på batteripolen, starteren eller dynamoen.
+ ledningen til dynamoen går kun innom starteren før den går inn på dynamoen så dette skal være enkelt å sjekke...
Kan være max 0.6V spenningsfall fram til dynamoen fra batteriet.
Men du sier det er en Bosch dynamo, har du da sjekket sp.regulatoren(børstene)? Er som regel der feilen ligger.
Mvh. Kim Henriksen
