Hva er egentlig NATS?
awt
Den fungere slik at NATS enheten i bilen din sjekker at nøklen du sette i tenningslåsen er den riktige nøkkelen. Hvis du ser på nøkkelen din, så er det et lite rødt området (Liten firkant) hvor identifikasjonen ligger. Dette gjør at det ikke er mulig å starte bilen bare ved å kopiere nøkelen. Hvis du har feil nøkkel, hindrer NATS enheten at ett eller annet nødvendig signal kommer frem til hjernen.
Correct me if I'm wrong... sombrero
1988 Toyota Celica 2.0 GT
x- 1997 Nissan Primera GX 2.0 Turbo (GTi-R)
x- 1986 Toyota Corolla DX 1,3 12v (Vinter bil det!!)
Finnes ikke noe rødt merke på nøkkelen her i huset.
Ikkje på min heller..!
Men eg husker at -99 modell Micra hadde det..!
Men der, synst eg og huske, var ikkje åpne lukke knappene på nøkkelen
heller..
Det var ein egen sånn dippedutt for fjernstyring av sentral låsen, og ein
nøkkel med ein liten rød firkant dippedutt under..
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Har også noe med at dørene på bilen låses på en spesiell, sterkere måte, hvis man bruker nøkkelen istedenfor fjernkontrollen...
hææææ ? nu trur æ du roter litt .....
1998 Nissan Primera GT
K&N filter, stabbstag , lyktespoilere, sportsgrill , H&R senkesett ,vindavisere,osv
Ps: Livet starter ikke før ved 200km/t
Dersom bilen blir låst utefra med nøkkel kan den ikkje opnes innefra! dette har eg testet! det er noke drit dersom du ødelegger låssylinderen og ikkje kommer deg inn... da må du krype inn bagasjerommet.. prøv og låse noken onne i bilen... og be de låse opp innen fra...
NB det finnes ein måte å tilbakestille dette... men det skriver eg ikkje på nettet!
2002 Passat 1.9TDI Highline
om æ sitter inne i bilen min å låser den med fjærnkontrollen kan den heller ikke åpnes innen i fra.. da går alle låseknappene i dødgang :)
