Innspilling av sub
saab9000t
Ja nå er jeg passe forvirra.
Har alltid hørt at sub'er skal spilles inn pent å rolig (gjerne på radiostøy) i x antall timer. Men nå har jeg bestillt 2 stk Pioneer TS-W121SPL, å han jeg handler av sier han skal spille av folien (eller noe liknende). Det går ut på å fyre opp til det lukter svidd spole lange veier. WTF?! Vet de gutta har god peil, men syns det høres drastisk ut! Eller?
(det er jo hans egen feil hvis det går til granskauen med hele stasen, men :) )
Noen som har erfaring med å spille inn nye basser? Eller erfaring med disse elementene?
Har 2 stk Pioneer PRS-X720 å dra dem med... Bør holde det?
Saab 9000 airflow - 80's style
- Why drive a car, when you can pilote a SAAB?
  • Svar 40
Når det gjelder innspilling av høytalere så pleier jeg å si at mellom 20 - 50 timer med lav og Middels høy lyd er en bra start.
Det viktigste er egentlig at du ikke spiller kjempe høyt og hardt med kalle elementer.. For da kommer fort skader på elementene. Dette er pga at opphenget og membraen ikke er helt med på hva spolen vil.
Så mitt tips til deg er : spill lavt i en 20 timers tid. også spiller du det du orker etter hvert.
Mvh Erik
jammen..! pæls gitt. må spør litt a vettu!
Takk for tips folkens... sjøl om det er delte meninger!
Noen som har synspunkter på, eller erfaring med Pioneer PRS-X720? Har ikke fått testa dem fullt ut sjøl enda...
Tenkte å kjøre en forsterker på hver sub (brokobla og i parallell, 2ohm), med en 1f cap i parallell forran hver amp. :rolleyes: Er det noen bedre måte å gjøre dette på?
tips til innspilling :
heng elementet i et par tau eller lignende.. for aa unngaa at det settes med magneten paa bordet og tetter luftehullet..
eller legg det paa siden..stott det opp
koble det til en forsterker.........(duh)
sok paa nettet og last ned 25hz~30hz +/- toner.. spill saa med desse i noen timer..bare husk at det ikke vrenger/skurrer.
skal ikke mye til, poenget er at elementet skal faa litt (mye) vandring saa det blir myknet opp i opphenget.
((ikke ver redd for for mye watt, med elementet i fri-luft har det en impedanse hoyning...))
dette er hva jeg bruker aa gjore det ;)
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Når du skal spille inn høytalere så er det som du skal kjøre inn en motor. Du skal kjøre den rolig i starten. Høytalre er 100% innspilt etter 100 timer. Men du spiller litt rolig. (Prate lyd i starten.) så du kan prate og høpre på musikk. Så øker du volumet litt etter litt. så kan du dra på når du har spilt de i 100 timer.
Dette anbefaler de fleste produsenter.
Ahhh, så det er derfor høyttalerene til naboen ikke låter bra altså?
For han dro på skikkelig etter 97 timer!
Jaja, han får bare skaffe seg noen nye å begynne på'n igjen.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
