jkr Skrevet Januar 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2005 Nå har jeg lagt ut DIY siden. Er en veldig primitiv side nå, men håper å få litt bedre design etter hvert, mener at det viktigste er å få siden opp å gå istedenfor å bruke tid til utsende. Håper dere kan bidra med informasjon til siden. Siden vill bli oppdatert med nye DIY så snart jeg mottar en beskrivelse på mail, en link til en side hvor det ligger DIY eller jeg selv lager noen. Klikk her Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwknutn Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 Bra tiltak at noen lager en slik side!thumpsup Siter 2005 Scania P270 1987 BMW 528i 1985 BMW 535i (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jkr Skrevet Januar 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2005 Har oppdatert siden med en DIY som jeg selv har gjort, byttet om setene framme + noen linker som jeg er blitt tipset om. Håper flere kan bidra på siden. HER Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320 Skrevet Januar 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2005 For det første, bra initiativ til norsk side. Jeg skal ta ut mine eksisterende stoler og sette inn Vader stoler og er litt usikker på denne "beltestrammeren". Har lest om denne på amerikanske DIY sider også. Er dette noe en må ta hensyn til når en tar ut en stol og setter inn en ny? Eller må den kun demonteres når en skal gjøre annet arbeid på stolen? Kan de som har tatt ut Vader stolen ha gjort noe galt her slik at jeg må kjøpe ny beltestrammer? Har nemlig lest at den blir ødelagt om den ikke demonteres. Siden beltefeste henger med selve stolen forstår jeg ikke hvorfor en må gjøre dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jkr Skrevet Januar 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2005 Har selv Vader stoler, de ble sendt fra statene uten at beltestrammerne var demontert, så tror ikke sjansen er så stor for det skal skje noe, men for sikkerhetsskyld bør man vell gjøre det. Er en enkel sak å gjøre for å være sikker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
320 Skrevet Januar 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2005 Dette med beltestrammer høres desverre ut som en må la et verksted ordne da? Jeg har ikke mye lyst å kjøre uten dette ihvertfall. Her er det jeg har funnet av teknisk beskrivelse på nettet: The E36 3 Series uses a mechanical system that operates independently of the air bag. The seatbelt tensioners operate on both the drivers and passenger seatbelts. The mechanical system on the E36 3 Series is similar in operation to the pyrotechnic system of the E34 5 Series, except the solid fuel and ignitor is replaced by a spring and inertia lock. If the force of the accident is great enough, the inertia lock built into the seatbelt reel assembly, will release the spring, pulling the seatbelt taut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jkr Skrevet Januar 22, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2005 Originally posted by 320 Dette med beltestrammer høres desverre ut som en må la et verksted ordne da? Jeg har ikke mye lyst å kjøre uten dette ihvertfall. Her er det jeg har funnet av teknisk beskrivelse på nettet: The E36 3 Series uses a mechanical system that operates independently of the air bag. The seatbelt tensioners operate on both the drivers and passenger seatbelts. The mechanical system on the E36 3 Series is similar in operation to the pyrotechnic system of the E34 5 Series, except the solid fuel and ignitor is replaced by a spring and inertia lock. If the force of the accident is great enough, the inertia lock built into the seatbelt reel assembly, will release the spring, pulling the seatbelt taut. Jeg synes dette med belte strammerne virker litt over drevet, høres ut som hele stolen skal eksplodere vist du er borti strammeren:) neida det er sikkert en årska til at den må demonteres, men for å være ærlig så trur jeg ikke det er noe fare, har hatt stolene ute av bilen flere ganger uten å rørt strammeren. Og nå når jeg byttet putene så glemte jeg det på den ene stolen:rolleyes: Men er du usikker så dra til og verksted og eventulet høre med dem va de mener Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet Januar 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2005 http://www.jkrweb.net/stol.htm Er det jeg som er trøtt nå pga klokka, eller ville det ikke vært MYE lettere å bare bytte plass med setene? Istedet for å ta AV skinnet og så på igjen??:confused: Siter Bilforumet.noAdministrator-96 BMW 328i Touringx -92 BMW 318iS Coupé Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2maz Skrevet Januar 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2005 Det jeg tenker der er at du vil vel få alle justeringsgreiene der med midtkonsollen, vanskelig å komme til der eller noe? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jkr Skrevet Januar 23, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2005 Originally posted by Dr_S http://www.jkrweb.net/stol.htm Er det jeg som er trøtt nå pga klokka, eller ville det ikke vært MYE lettere å bare bytte plass med setene? Istedet for å ta AV skinnet og så på igjen??:confused: :D hehe ja trur du er litt trøtt, som sagt blir justeringene på feil side, det blir også beltet:D :D :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frank S. Skrevet Januar 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2005 Her er 2 ting som en kamerat og jeg gjorde på bilen hans. Jkr: Hvis du vil så kan du bare ta bildene herfra og mekke en diy side på siden din av de. Viftemotstand: Vifta virker bare på siste hakket? Da er det sansynligvis motstanden som er ødelagt. I følge autopower.se sine mekartips så ligger denne motstanden på førersiden, men det gjorde den ikke på den bilen vi byttet på. Men det finnes vel 3 forskjellige vifter til e36 så plasseringene er nok litt ulike. Bilen vi byttet på er en 318is 1992 modell. Først så tar man av dekselet under dashbordet på passasjer siden. festa med skruer i skruehulla på bildet: Så var det bare å legge seg ned på gulbet og kikke inn i dashbordet. Motstanden henger fast der de grønne/svarte ledningene går inn. bare å nappe den ut og bytte motstanden:) Deretter montere igjen. Gadd ikke ta bilder av hvordan man tar løs motstanden da det er enkelt. Lys i bryterpanelet: Det manglet lys bak bryterne til vifta. Først så tar man av de vri bryterne. Da kommer det til syne 2 skruer. På bildet under ser man hulla der de 2 skruene sitter SÅ ser man lyspæra, den står i en svart holder. (den store svarte ringe på bildet) Pass på å få ut hele holderen, ikke bare pæra. bytt med ny og monter sammen igjen:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jkr Skrevet Februar 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2005 Kjempegreier frank, skal legge det inn på siden Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
