Drift Addict Skrevet Januar 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2005 Har kjøpt en '90 mod 2 L DOHC Sierra. Servostyringen kutter ved mye ratting, gjerne kombinert med mye gasspådrag. Et vanlig problem? Kjennes ut som om noen rykker til i rattet i motsatt retning av det du gjerne vil ha det.. Ugunstig når det går litt unna. Har nettopp vraket en 2 L iS '87 og den var enklere å kjøre sidelengs m, selv uten servo.. Noen forslag? Siter Jostein Lillebø aka Drift Addict Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Januar 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2005 rett og slett at olja ikke greier å returnere fort nok... vanlig problem og skal en gjøre noe med det så må en endre litt på tannstanga og/eller endre størrelsen på reimhjul på servo pumpa.. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Drift Addict Skrevet Januar 6, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2005 Noen formening om hvor jeg evt kan hente et reimhjul fra? Evt et annet forum hvor noen kan tenkes å ha erfaring med noe sånt? Eller er jeg alvorlig ute og fisker her.....? Det er så ekstremt irriterende, ødelegger litt av morroa :( Siter Jostein Lillebø aka Drift Addict Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 hva med forumet på rally.no.. der er det mange kloke hoder.. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mfafa Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 Har også hatt problemer med noe slikt. Blir plutselig fryktelig tung å ratte hvis jeg tar piruetter på tørr asfalt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 pumpa er jo konstruert slik at ved høye turtall så vil en ikke yte like mye som ved lave turtall. dette pga at den skal bli tyngre å ratte når det i teorien går fortere.. så en mulighet er jo som jeg har skrevet før å begrense turtallet på pumpa.. eller så kan problemet ligg i at oljen ikke returnerer raskt nok i systemet.. kanskje det er for trange kanaler.. Akkurat dette problemet finnes på mange biler og det er noe biltesterne prøver spesielt på sportslige modeller.. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Atley Skrevet Januar 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2005 er ikke første bud ved servolåsing å sjekke stramming og tilstand på reima da?!?!? Siter -05 Skoda Octavia -96 Ford Exploder -89 Jeep Cherokee Limited Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Drift Addict Skrevet Januar 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 11, 2005 Originally posted by Kjetilr pumpa er jo konstruert slik at ved høye turtall så vil en ikke yte like mye som ved lave turtall. dette pga at den skal bli tyngre å ratte når det i teorien går fortere.. Men hvordan vet bilen om jeg har 5. eller 1. gir? Det går ikke spes fort selv om jeg banker i sperra på 1. gir. Pumpa gir vel et konstant trykk , er vel ikke progressiv servostyring på en 90 mod Sierra?!? Skal gå over reima og evt bytte servooljen. Sikkert aldri blitt byttet. Kommer med en tilbakemelding senere. Siter Jostein Lillebø aka Drift Addict Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Januar 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2005 motorens turtall gjør pumpa progressiv... ikke pga fart.. på de første granadaene med servo så var det ikke progressiv pumpe.. der hadde en like lett styring om motoren hadde 1000 rpm eller 5500 rpm.. og det er skummelt når en nærmer seg toppfart.. skjønner? min sierra cosworth var også akkurat slik.. når en sladdet og nådde "høyere" turtall så ble styringa tyngre... men det finnes som sagt muligheter for å gjøre noen med dette... kan jo montere en elektronisk servo styring.. så kan du justere det selv... men koster fort 15k... Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Januar 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2005 Borr opp ventilen der returolja kommer fra tannstanga. Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Januar 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2005 helt enig mondeo.. slettes ikke dumt... Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Drift Addict Skrevet Januar 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2005 Reima er ok, og sevoolje er ok. På den gamle is'en min var styringa mye tyngre, men den endret ikke karakter midt i en serie med svinger. Tenk deg at det sitter en stor bamse av en kompis ved siden av deg som plutselig bestemmer seg for at du har gitt nok kontra, for så å ta tak i rattet.. Sånn føles det :) Jeg stresser litt pga driftetreff den 29 på Gol. Men det er mulig at løsningen er lavt turtall og smooth kjøring. Men det blir liksom ikke noe show uten litt motorlyd og skikkelige kontraer.. Skjønner? Er bare så skuffet siden den første Sierraen var så morsom og fin å kontrollere. Men det finnes alltids en sierra til salgs, må bare passe på å få tak i en is uten servo neste gang!! Takk for konstruktive innspill, tviler dessverre på at jeg orker å borre ut ventilen der returolja kommer fra tannstanga. Var en fyr som sa at jeg kunne bytte tannstang og kaste servopumpa også. Burde ikke dette være et allment kjent problem? Er vel ikke bare jeg som sladder på vinteren? Har aldri hørt noen advare meg mot Sierra med servo.. Mange bruker vel BMW E30 som lekebil, lider de av samme problemet? Skjønner ikke at det går an å lage en bil som er direkte farlig ved kritisk unnamanøver. Siter Jostein Lillebø aka Drift Addict Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NExr4i Skrevet Januar 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 19, 2005 jeg hadde like lett styring uansett turtall på forigje tannstanga. men kjøpte bruk cossie. å der var retur røra nede på stanga ødlagt. tok da å lekte litt med ideer. lagde nye. rør i litt grovere dimensjon. fungerer helt knall. styringen blir hard i høy fart men merkelig nokk ikke nøkkete. en viktig ting til er at enkelte oljer er på en måte "feil" for ford servoen. Siter 1990 Ford sierra Xr4i 2,9i 12v - pioneer all around.! http://Www.Quickshine.no bilpleie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E-Man Skrevet Januar 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2005 Har samme problemet på min 93 Turbo Diesel... Men det virker som problemet er der uansett turtall. Blir fryktelig tungt å ratte ved mange kjappe kontraer. Kjørte nesten av veien første gang jeg opplevde det! Jeg tenker å prøve å bytte olje, får se om det hjelper.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
