mantusmorduk Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 nå har jeg funnet ut at jeg skal kjøpe meg en bmw 5 serie.. det blir da i hvertfall ikke noe mindre enn en 528, helst en 535. men det jeg har fundert på en stund nå... synes utnyttelsen av slagvolumet på 535 er elendig.. rett over 200hk med 3,5 liter! da tenkte jeg... kanskje den har litt pusteproblemer? hva med å putte i en kompressor? finnes det kompressorkit til 535 eller 528 e28? hva annet kan jeg gjøre for å utnytte dette store deilige slagvolumet? ut i fra hva jeg vet, er det et ganske bra potensiale i denne motoren til å dra ut store hester! så da spør jeg dere som vet mer. kom med tips og innspill! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbo2 Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Kjøp denne og bygg turbo! Følger med 2 motorer! Den er dun for 40 000,- http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=615397&username= Siter http://www.gatebil.no http://www.norskescortregister.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IceCool Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Lett å ale opp hester på 5 serien ja, har bare trimkam og 525 topp på min 520i (E28) og den har allerede ca 160HK, men hold deg unna automatgir, det er hestebrems og ikke noe særlig å bli plaget med. Har ikke kjørt annet enn manuell før jeg fikk min 520i og holder nå på å bygge om til manuell, automat er virkelig ikke noe å satse på hvis du er vant med manuell. Ser Turbo er nevnt, og det er jo mest kjennt for å si det sånn, men jeg lurer også på hvordan det hadde fungert med en kompressor... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ola Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Originally posted by mantusmorduk nå har jeg funnet ut at jeg skal kjøpe meg en bmw 5 serie.. det blir da i hvertfall ikke noe mindre enn en 528, helst en 535. men det jeg har fundert på en stund nå... synes utnyttelsen av slagvolumet på 535 er elendig.. rett over 200hk med 3,5 liter! da tenkte jeg... kanskje den har litt pusteproblemer? hva med å putte i en kompressor? finnes det kompressorkit til 535 eller 528 e28? hva annet kan jeg gjøre for å utnytte dette store deilige slagvolumet? ut i fra hva jeg vet, er det et ganske bra potensiale i denne motoren til å dra ut store hester! så da spør jeg dere som vet mer. kom med tips og innspill! Motoren i 535 er helt knall å hente effekt ut av den! Men den har høy kompressjon orginalt.. noen sier 10:1, andre sier 10,8:1.. Jeg er usikker.. Enkleste er å greie seg med 0,5-0,6bar turbo trykk, så har du rundt 300 hester klar til dyst.. Da gjør bilen såvidt under 6 sek 0-100, så da har den våkna til litt ;) Dette da på uåpnet motor, men med turbo, tilleggsprut, IC og helst tennings retarder.. Alternativ to er kompsenking, helst med stempel.. Dreie ned org, eller kjøpe nye.. Jeg bytta til nye, og endte opp med 8,5:1 i komp.. ikke nok til sinnsyke effekt uttak, men jeg kommer et godt stykke på vei... Regner med å passere 450hk om ikke annet.. Tviler ikke på at jeg kan passere 600nm.. Da snakker vi datasprut, stor turbo/grenrør dyser, pumper, stål toppakning ++ Ting koster jo litt.. alternativ 1 er uten tvil mest "bang for the buck", men mye vil ha mer... ;) Siter 03` Volvo V70 d5 197hk 470nm 01` Seat Leon 4x4 20vT X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IceCool Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Hørte engang om et triks, bruke dobbel (2) toppakninger, men om det er holdbart eller virkelig funker vet jeg ikke... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ola Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Originally posted by IceCool Hørte engang om et triks, bruke dobbel (2) toppakninger, men om det er holdbart eller virkelig funker vet jeg ikke... Det holder ikke.. ikke mere enn det den ene orginale holder iallefall.. To stålpakninger holder derimot.. Om alt er plant.. men register kjeden blir jo kort da.. Siter 03` Volvo V70 d5 197hk 470nm 01` Seat Leon 4x4 20vT X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Originally posted by Ola Jeg bytta til nye, og endte opp med 8,5:1 i komp.. ikke nok til sinnsyke effekt uttak, men jeg kommer et godt stykke på vei... Eh? Med hvasse kammer blir det jo kjørt 9:1 på pumpebensin med over 2 Bar trykk...bare tull å senke mer hvis du skal hente toppeffekt med 290+ graders kammer. For lav komp+hvasse kammer = Heinz's 57 varieties..altså KETCHUP (-effekt). Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ola Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Originally posted by Turboed1 Eh? Med hvasse kammer blir det jo kjørt 9:1 på pumpebensin med over 2 Bar trykk...bare tull å senke mer hvis du skal hente toppeffekt med 290+ graders kammer. For lav komp+hvasse kammer = Heinz's 57 varieties..altså KETCHUP (-effekt). Du er vel en av de som jeg regner med er klar over at forbrennings rommet har mye med dette å gjøre? Gamle toventils teknikk motorer dette, med et "ikke egnet til turbo" utformet forbrenningsrom med høy komp.. Jeg har 8,5:1 i komp, da jeg er litt motstander av å gå ned mye i komp, men må senke tenningen veldig mye for å få ladet litt skikkelig... Dette gjelder forøvrig de fleste gamle 12v motorene til bmw etter hva jeg har funnet ut.. Sammenlignet med f.eks audi s motorene 2.2 20v t, som har 9,3:1 i komp kan de jo ha ganske høy tenning og lade mandigt på! Komp er ikke alt.. man må sammenligne samme motor type om en skal basere noe på komp tror jeg.. Siter 03` Volvo V70 d5 197hk 470nm 01` Seat Leon 4x4 20vT X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Desember 27, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2004 Originally posted by Ola Gamle toventils teknikk motorer dette, med et "ikke egnet til turbo" utformet forbrenningsrom med høy komp.. Jeg har 8,5:1 i komp, da jeg er litt motstander av å gå ned mye i komp, men må senke tenningen veldig mye for å få ladet litt skikkelig... Dette gjelder forøvrig de fleste gamle 12v motorene til bmw etter hva jeg har funnet ut.. Godt mulig,men i det tilfellet hadde jeg lagt neste del av kompresjonssenkinga til modifikasjoner av forbrenningskammeret OG et sett kammer med litt lengre åpningstider (ikke no 07 -22 Rimi-tider :D ) istedenfor std. forbrenningskammer og enda lavere komp courtesy of 6.9 :1-stempler... Komp er ikke alt.. man må sammenligne samme motor type om en skal basere noe på komp tror jeg.. Joda,men grunnregelen tøffere kam = kan ha høyere ( grunn-)komp gjelder på både NA- og turbo-motorer i alminnelighet.. :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jensemann Skrevet Desember 28, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2004 Litt offtopic: Turboed1.. Hvor mye hest er det i "moppa" di? Våkna litt når jeg så du hadde mer hest enn kilo når du selv var oppå.. Siter '84 Alfa Romeo GTV6 '92 BMW E34 520iA (bytta i alfa) '82 BMW E28 535iA (solgt) '84 BMW E30 318i (skrota) '87 Honda Accord 2.0 EXi (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Desember 28, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2004 Originally posted by Turboed1 Joda,men grunnregelen tøffere kam = kan ha høyere ( grunn-)komp gjelder på både NA- og turbo-motorer i alminnelighet.. Men hva med den rimelig mye høyere dynamiske komprejonen som oppstår på høyere turtall når kammen virkelig begynner å utfylle sin funksjon? Motorens volumetriske effektivitet (på høyere turtall) burde øke ganske greit når den nye styggepinnen sørger for at forbrenningskammeret blir (over)fylt med ny, frisk høyeksplosiv blanding. Poenget jeg ville frem til; vil ikke den økte dynamiske kompresjonen kreve lavere tenning (og/eller lavere ladetrykk) på høyere turtall? Og hva med overlap? Er ikke trivelig å blåse ut alle godsakene rett ut i eksosen og ende opp med 2 liter/mil på rolig landeveiskjøring. Justérbare kamdrev er iflg. alle på hele Internett uunnværlige når det gjelder å tilpasse utstyret en har til den motorkaraktéren en ønsker. Tanke 2: Høyoktan. 20% toulene/xylene-mix (billig, billig) i bensinen skal visst gjøre underverker som anti-detonasjons-middel. Kombinér gjerne dette med 50-50 vann/methanol-innsprøytning for 3 kilo ladetrykk på 11:1 statisk kompresjon; som igjen gir en "spretten" motorkarakter med god respons (pga. høyere statisk kompresjon). Eneste ulempen med dette er at man burde (må) mappe motoren for dette = kostbart. Men så er jeg typen som hater tanken på at motoren ikke går 100% optimalt hele tiden. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Desember 28, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2004 Originally posted by Øyvind Ryeng Men hva med den rimelig mye høyere dynamiske komprejonen som oppstår på høyere turtall når kammen virkelig begynner å utfylle sin funksjon? Motorens volumetriske effektivitet (på høyere turtall) burde øke ganske greit når den nye styggepinnen sørger for at forbrenningskammeret blir (over)fylt med ny, frisk høyeksplosiv blanding. Poenget jeg ville frem til; vil ikke den økte dynamiske kompresjonen kreve lavere tenning (og/eller lavere ladetrykk) på høyere turtall? Og hva med overlap? Er ikke trivelig å blåse ut alle godsakene rett ut i eksosen og ende opp med 2 liter/mil på rolig landeveiskjøring. Justérbare kamdrev er iflg. alle på hele Internett uunnværlige når det gjelder å tilpasse utstyret en har til den motorkaraktéren en ønsker. Riktig nok,noe lavere tenning trengs,men ikke i samme grad som hvis man har i "snill-kammene"...kammen tunes inn for å matche punktet der man vil ha toppeffekt....da har som oftest turboen passert sitt optimale område,og sliter med å levere. Når turboen mister effekt,tar kammer og innsug over. Overlappet er ikke noe stort problem,man kjører ikke overlapp a là NA-motor med 300inn og 290 ut med 102grader lobe center...(HÅPLØS kam..:rolleyes:...har en i kjelleren..)..man har durasjonen,men overlappet er mindre,lobe center ligger ofte på 106-116 på inn,110-120 på eksos...dette "flytter" de ekstra gradene på kammen "ut" så effektiv komp synker litt i forhold til NA-motor. "Gjennom-blåset" begrenses også noe av mottrykket. Noen motorer går litt dårlig på bunn med dette oppsettet,grunnen til dette er ofte fordi de er porta ihjel. Tanke 2: Høyoktan. 20% toulene/xylene-mix (billig, billig) i bensinen skal visst gjøre underverker som anti-detonasjons-middel. Kombinér gjerne dette med 50-50 vann/methanol-innsprøytning for 3 kilo ladetrykk på 11:1 statisk kompresjon; som igjen gir en "spretten" motorkarakter med god respons (pga. høyere statisk kompresjon). Eneste ulempen med dette er at man burde (må) mappe motoren for dette = kostbart. Men så er jeg typen som hater tanken på at motoren ikke går 100% optimalt hele tiden. Joda,man kan kjøre med det i suppa,men....1: ha nye drivstoffslanger/gummipakninger/pumpe i bilen,da dette oppløser gummi. 2 Vanninnsprut gir deg muligheten til å kjøre,si 12.5:1 AFR på et punkt du uten vann måtte kjørt si,10.8:1...mer pulver,renere forbrenningskammer OG fuel economy...bakdelen er at er man lat og driter i å sjekke vannet...:eek: 3: Vil det da glede dem,unge Ryeng,å vite at undertegnede har kjørt nærmere 3 Bar på 9:1 statisk...på 98 oktan? Optimalt nok..? ;) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Desember 28, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2004 Originally posted by Jensemann Litt offtopic: Turboed1.. Hvor mye hest er det i "moppa" di? Våkna litt når jeg så du hadde mer hest enn kilo når du selv var oppå.. Skrev det i "Minus et hjul i 110"-posten min...326. Så hvis jeg ikke eter for mye julemat,stemmer det enda. Ellers får jeg trimme. Enten meg eller sykkelen.. :D Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jensemann Skrevet Desember 28, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2004 Ikke mer:) Siter '84 Alfa Romeo GTV6 '92 BMW E34 520iA (bytta i alfa) '82 BMW E28 535iA (solgt) '84 BMW E30 318i (skrota) '87 Honda Accord 2.0 EXi (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ola Skrevet Desember 28, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2004 turboed1: det du sier her, er vel egentlig så enkelt som at ved å flytte dreiemoments toppen høyere opp i turtall, så kan du øke tenning? Da sylinder trykket er som størst ved max nm.. Jeg for min del har det du kaller en snill kam, lagd for bredt register og ikke toppeffekt.. Fett å ha full øs fra 3000-6800.. ;) Siter 03` Volvo V70 d5 197hk 470nm 01` Seat Leon 4x4 20vT X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
