Mythoxaz Skrevet Desember 17, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2004 Hei, Jeg er helt blank ang anlegg og trenger derfor litt hjelp :P Har en forsterker + 2 høytalere og en sub som skal inn i bilen. Har tatt ut spillern som org. sitter der osv, men problemene er mange ;D Hvor får man strøm til forsterkeren fra? Hva annet skal man koble til forsterkeren? Åssen får man trekt kablene gjennom dashen og ut i "kabinen"? :P JA, jeg er max n00b - derfor jeg spør dere :P Siter * 2000 Audi s3 * -x- 2000 Passat St.vogn 1,9 Tdi Highline -x- 1994 Honda Civic Coupe -x- Motorhispania RX50 med fulltrim Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
C0bra Skrevet Desember 17, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2004 Du skal ha 4kabler til forsterkeren: Den ene er en tynn kabel som skal fra remote utgangen på cd'spilleren, den skal inn på remote(ofte kalt rem) på forsterkeren. Så skal du ha en jord kabel på forsterkeren, den skal kobles til - på forsterkeren også skal den skrues GODT fast til karosseriet(skrap vekk all lakk der du skrur den fast). Denne kablen skal være tykk(like tykk som kabelen som går til + på forsterkeren). Du må ha en + kabel også, denne må dimmensjoneres etter hvor mange A(Ampere) forsterkeren trekker og hvor lang den skal være DIAGRAM SOM SIER HVOR TYKK KABEL DU TRENGER(fra BILSTEREO SKOLEN - DEL 1). Denne skal kobles rett fra +polen på batteriet. Max 30cm fra battereiet skal det kobles inn en sikring på denne kabelen, den må dimmensjoneres etter hvor mange A(Ampere) forsterkeren trekker. Sist men ikke minst, trenger du en signal kabel(rca) fra spilleren til forsterkeren. Siter 84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september. 91 mod BMW 520i Fk automotive !!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet Desember 19, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 19, 2004 Strøm til forsterker: Det er riktig som C0bra skriver at du skal ha en sikring på stømkabelen som går fra batteriet til forsterkeren i bagsjerommet (for det er vel der du skal ha den?). Dette er pga at det ikke skal kunne oppstå farlige situasjoner med tanke på at kabelen kan slites hull på under teppet i bilen som igjen kan føre til kortsluttning i karosseriet. DET vil vi ikke ha noe av for det kan føre til brann! Hva skal en kopple til forsterkeren? Til en forsterker så trenger du som sagt, strøm. Tykkelsen avhenger av hvor mye strøm forsterkeren din trekker og hva den er oppgitt til å levere av "watt". For at strømmen skal komme "inn" i forsterkeren så må du ha en "remote"-kabel som åpner for et rele' i forsterkeren. Dette relèet gjør at forsterkeren ikke står "PÅ" hele tiden. denne kabelen er ofte blå og kanskje med en hvit stripe på. dette varierer fra merke til merke men den er som regen merket med et lite skilt der det står f.eks. "Rem" eller "Remote". For at du skal få lyd i høyttalerne dine så må du ha en signalkabel fra spilleren din til forsterkeren. Denne bær være godt skjermet og de kablene som du kjøper i butikkene idag er som oftest trippel-skjermet. dette hindrer støy av forskjellig art i å "henge seg på" signalet og forringe dette på vei til forsterkeren. Som regel så er det en grei sak å trekke kabler i en bil. Strøm på vesntre side og signal på høyre side. Hvis du har mye strømførende kabler i gulvet på bilen din så bør du vurdere å legge signalkabelen min 30 cm bort i fra de andre strømkablene. Håper dette er til hjelp for deg og lykke til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
