kec Skrevet Desember 10, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2004 Skal oppgradere litt på stereoen i bilen.Bilen er en 3`er coupe e-36 med orginalt 6 høytalere.2 diskanter i dør,2 høytalere ved føttene og 2 høytalere på hattehylla.Det er tidligere blitt omtalt et monteringssett for 6*9" på hattehylla.Er det noen som har bilde av hvordan det ser ut før og etter montering? Og ligger det en forsterker et sted bak til de orginale på hattehylla eller er det delefilter mellom de 4 framme og de 2 bak slik at alt drives av spilleren?Evt. hvor ligger denne forsterkeren? Skal sette inn 6*9" på hattehylla som drives av forsterker og bytte ut de ved føttene til noe bedre(blir 5,25")...Også hadde jeg tenkt til å sette forsterkeren i "bagasjeromstaket" på en plate,gjør det noe om den er festet opp ned? Takker så mye for alle gode svar på forhånd! Siter Kc Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toomuch Skrevet Desember 10, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2004 Du må ikke feste forsterkeren opp/ned, for da kommer ikke varmen ut av den. Forsterkere har "kjøleribber" på overflaten, for å lede bort varme, men snur du den på hodet, så vil ikke varmen ledes bort, og du kan sitte igjen med en oppbrendt forsterker Siter BMW M3GT #133 YAMAHA R6 VW PASSAT stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2maz Skrevet Desember 10, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2004 Originally posted by toomuch Du må ikke feste forsterkeren opp/ned, for da kommer ikke varmen ut av den. Forsterkere har "kjøleribber" på overflaten, for å lede bort varme, men snur du den på hodet, så vil ikke varmen ledes bort, og du kan sitte igjen med en oppbrendt forsterker Ehm.....Tror ikke du skal bekymre deg for det. Varmen ledes jo fortsatt ut i eventuelle kjøleribber, og bort for den del. Kjøleribbene er jo der bare for å kjøle ned fortere siden flaten blir større. Men det kan jo være andre lure grunner for at den ikke skal være opp ned. Jeg mener i hvertfall at det ikke har noe å si... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rockford Seat Skrevet Desember 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Originally posted by 2maz Ehm.....Tror ikke du skal bekymre deg for det. Varmen ledes jo fortsatt ut i eventuelle kjøleribber, og bort for den del. Kjøleribbene er jo der bare for å kjøle ned fortere siden flaten blir større. Men det kan jo være andre lure grunner for at den ikke skal være opp ned. Jeg mener i hvertfall at det ikke har noe å si... Etter hva jeg vet så har varmen en tendens til å stige, og printkortene sitter i bunnen av forsterkeren. Snur du den på hodt så vil jo varmen gå bort fra kjøleribbene og opp i "toppen" av forsterkeren slik at all varmen samler seg der. Ved veldig hard bruk så kan vel den kombinasjonen gjøre av forsterkeren kutter pga varmen.. Siter Mvh Lars Engen lars76@online.no http://members.cardomain.com/arosa Team Bling Bling: Pioneer P9+P9 DSP Pioneer DVD+DAB Soundstream TR forsterkere Soundstream Van Gogh subbere Soundstream kondensator Eton Midbass/Mellomtone MT diskant Monster Cable Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kec Skrevet Desember 11, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Forsterkeren skal kun drive 6*9" på hattehylla så det blir vel ikke snakk om noen ekstrem varme antar jeg eller? Lurer også på om det bare er å trekke strøm direkte fra batteriet,med sikring på +,og til forsterkeren uten noe kontakt med spilleren?Batteriet står jo bak hos meg og siden forsterkeren også skal i bagasjerommet,kan jeg da like greit legge jord kabelen direkte til - på batteriet? Siter Kc Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
C0bra Skrevet Desember 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Hvis du ikke har tenkt å spille veldig høyt over lang tid, ser jeg ikke noe problem med å ha den opp ned. Eneste som vil skje er vel at forsterkeren kutter pga varmen(som Soundstream Arosa sa..) + kabelen ska tas direkte fra batteriet, men du ska jo ha sikringen max 30cm fra batteriet. Om du kan ta jord direkte fra batteriet kommer vel an på hvor lang ledningen blir, den skal være så kort som mulig! Du må jo også ha en remote kabel fra spilleren inn på remote inngangen på forsterkeren hvis ikke vil den jo ikke skrue seg på. Siter 84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september. 91 mod BMW 520i Fk automotive !!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kec Skrevet Desember 11, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Stemmer stemmer.Første gang jeg skal fikse noe av dette her så da er det greit med litt tips. - kabelen blir like lang som + kabelen.Maks 1m hos meg tenker jeg...Kort vei fra batteriet med andre ord. Siter Kc Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet Desember 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Ikke monter forsterkeren opp ned uansett hvor lite den skal belastes.. Lag heller hylle til den, slik at du monterer den i "taket" men likevel riktig vei.. Ikke nok med at forsterkeren kan bli varm og kutte, den kan også brenne opp innvendig, noe jeg har erfart på en 4-kanals forsterker som drev 4x5,25" komp.sett. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
C0bra Skrevet Desember 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Ville gjort som Zetec sier. Men syntes du burde ha egen gjord hvis den blir 1meter lang, det er i aller lengste laget! Siter 84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september. 91 mod BMW 520i Fk automotive !!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2maz Skrevet Desember 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 Men når du bygger den slik må du huske å ha litt avstand mellom forsterker og tak da, slik at den ikke blir innkapslet. Da kan det bli varmt. Og det med at varme stiger er jo når det gjelder varm luft. Et varmeelement er like varmt pekende nedover som oppover. Varmen stiger ikke på samme måte når det gjelder oppvarmede objekter. Men forsterkeren er nok sikkert ikke bygget for å være oppned. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corbin Skrevet Desember 11, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 11, 2004 oppvarmede elementer gjør ikke noe nytte for seg dersom de ikke blir kjølt ned av lufta rundt, dersom forsterkeren henger opp-ned vil luften rundt kjøleribbene også være varm da varmluft stiger opp.... altså heng forsterkeren riktig vei slik at den varme luften fra kjøleribbene kan stige opp og bort fra forsterkertransistorene slik at kald luft (som ikke stiger opp) kan kjøle ned ribbene Mvh Corbin KlovNen Corbin Siter - Ford Mondeo stv. 2.0 16v -95 mod X Ford Courier 1.3 illsinte liter -97 mod X Ford Escort 1.8 Si sen -95 mod X Ford Fiesta 1.1 enda sintere liter -85 mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
